andrey_032 писал(а):Дело Ваше, но я Вам предложил действительно стОящий термостат. Мною было заменено 4 штуки в том числе и SCT. Вернет мне больше всех понравился. + его температура 92 градуса, а не 89, зимой гораздо теплее. Прокладку при любом раскладе ставьте оригинальную.
Поменял термос на Вернет. На корпусе Вернета выбита температура 89 град. Сравнив с старым пришел к выводу, что аналогичный вернет стоял на моей машине с завода. Прокладка, прилагаемая к нему, достаточно жесткая, в сравнении с прокладкой Gates. Поэтому я безбоязнено поставил прилагаемую в комплекте. Однако проблему 2-4-2 замена термостата не решила . Статистика замен: 2 штуки Gates (один из них заменен по причине протечки прокладки), один Febi - из этого вылезла ось и он заклинил в закрытом состоянии за 200 км от дома. И вот теперь Vernet.
Вообще он на Опель идет. А Ксюха это и есть Опель Кадет 84 года. Andrew_G Ставил Вернет не однократно, всегда с родной прокладкой и для надежности промазывал герметиком. Таким тонким-тонким слоем. Просто один раз у меня через 2 мес. потекло по прокладке и стой поры только с красным герметиком. Больше таких случаев не наблюдаловь. Менял термостат себе 4 раза на 2х машинах и один раз другу. 3 крайних раза ставили этот Вернет TH4898.92J
То же посетила меня сия оказия. Поставил GATEZ прокладку поставил которая шла в комплекте, ничего нигде не течёт не капает. Проехал пока километров 300, греет отлично, правда маркировка там стоит 88 гр.
andrey_032 писал(а): Менял термостат себе 4 раза на 2х машинах и один раз другу. 3 крайних раза ставили этот Вернет TH4898.92J
Может и хорош Вернет, но мое мнение обратите внимание на SCT. За минимальные деньги Вы получите неплохой результат
Извините за прямоту, но худшего я не покупал. Проходил SCT у меня меньше 3х месяцев.
и меня извините(наверное за номер ),но этот термостат работает у меня с февраля 2010 года,что я не так делаю?родной отсоял 4 года,этому будет 3 ,ПРИЧЕМ НЕ МЕСЯЦА п.с. я наверное одним из первых был,кто поставил его на этом форуме и выложил его номер
дима писал(а):кто что знает про этот термостат? STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей,может кто сталкивался....
GATEZ отстоял год, по БК стал открываться на 80 гр., почитал, поставил SCT (STH 7554) , а он - первое открытие на 86 гр., затем падение температуры до 74 гр. и дальше 83 гр. (короче ГУАНО !) Купил Вернет TH4898.92J, завтра поставлю, отпишусь, благо метода отработана 20-30 мин. и 5 капель антифриза. ПС: одно смущает - Вернет TH4898.92J диаметр 48 мм., а у родного 50 мм.
