Текущее время: 17 окт 2026, 16:57
Сообщение Slava P. » 01 дек 2012, 21:03
wallerik писал(а):Что бы придумать такое, чтобы туда не заметало?
Читайте. Делайте.
Дополнительный уплотнитель на двери
На какие-то вопросы можно и поиском найти ответы. На форуме много всего есть. Желаю успехов.
Slava P.
Сообщение super2008meh » 01 дек 2012, 21:04
На дверь D-профиль 8 или 10 мм.
Сообщение wallerik » 01 дек 2012, 22:05
super2008meh писал(а):На дверь D-профиль 8 или 10 мм.
прочитал и посмотрел фотографии на 24 страницах соответствующей темы. Нать будет найти данный уплотнитель и приклеить... Только там советуют 12мм.
Спасибо! :compliment
wallerik
Сообщение Skipper-Влад » 01 дек 2012, 22:08
wallerik, только летом оторвете его нафик ИМХО, ставил себе и отцу, летом на солнышке уплотнитель (на клеящейся основе) поплыл, снял и больше заморачиваться с ним не хочу, задолбался клей от кузова оттирать
Сообщение Mavrik » 01 дек 2012, 22:12
wallerik
Да что Вам тот снег? :wink: Раз в год наметет, когда условия сложились (ветер и т.п.). А так эти места не сильно пачкаются.
Сообщение wallerik » 01 дек 2012, 22:13
Skipper-Влад писал(а):wallerik, только летом оторвете его нафик ИМХО, ставил себе и отцу, летом на солнышке уплотнитель (на клеящейся основе) поплыл, снял и больше заморачиваться с ним не хочу, задолбался клей от кузова оттирать
т.е. получается - или снег выметать или клей отмывать... :brainy
Может я как-то не правильно снег счищаю с крыши? (первый раз чистил машину от снега)
Вроде вещь элементарная, но... :commandos
wallerik
Сообщение wallerik » 01 дек 2012, 22:16
Mavrik писал(а):wallerik
да меня таки не напрягает тот снег. Мне стало любопытно, вот и спросил... Оказалось, что не все так просто... :brainy
wallerik
Сообщение Skipper-Влад » 01 дек 2012, 22:21
wallerik писал(а):Оказалось, что не все так просто...
Скажу что 1 зиму откатал с уплотнителем по всему периметру двери, понравилось снег не попадает, грязи на порогах (внутренних) тоже меньше, пришло лето температура около +30 с лишним + авто цветом В66 и уплотнитель стал то там топорщится то здесь провисать, на мойке стал задираться, стала под него (на клеевую основу) пыль попадать, соответственно перестал приклеиваться, оторвал его нафиг (отец летом по этой же причине его снял) еле-еле оттер клей с дверей потом...
Сообщение wallerik » 01 дек 2012, 22:25
Skipper-Влад писал(а):Скажу что 1 зиму откатал с уплотнителем по всему периметру двери, понравилось снег не попадает, грязи на порогах (внутренних) тоже меньше, пришло лето температура около +30 с лишним + авто цветом В66 и уплотнитель стал то там топорщится то здесь провисать, на мойке стал задираться, стала под него (на клеевую основу) пыль попадать, соответственно перестал приклеиваться, оторвал его нафиг (отец летом по этой же причине его снял) еле-еле оттер клей с дверей потом...
теперь понятно почему предыдущий хозяин 6 лет без этого уплотнителя проездил и все ок. :-D
не буду заморачиваться. Машина простояла неделю на стоянке под снегом и все ок. Надо просто снег тщательнее счищать с мест примыкания дверей к крыше, перед открытием.
wallerik
Сообщение merlich55 » 02 дек 2012, 15:21
Уважаемые форумчане!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой-при нажатии педали тормоза на доске приборов вполнакала зажигается индикатор включения заднего противотуманного фонаря? Задние фонари в порядке,масса подключена-проверял.Не нашел,в чем причина.Спасибо.
merlich55
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2012, 15:39
merlich55 писал(а):Кто нибудь сталкивался с такой проблемой-при нажатии педали тормоза на доске приборов вполнакала зажигается индикатор включения заднего противотуманного фонаря?
Проблема старая. Известная.
Всё описано: viewtopic.php?p=202633#p202633
Сообщение merlich55 » 02 дек 2012, 17:37
Проверял оба задних фонаря-все соединения в порядке,вместе с массой.На ВАЗ 2107 у меня была похожая проблема,но там дело было в обгоревшей дорожке на печатной плате в панели приборов,на Логане панель снимать не хотелось,поэтому задал вопрос на форуме.Но,похоже,на Логане приборную панель в причину никто не ставит.
merlich55
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2012, 18:10
merlich55 писал(а):Проверял оба задних фонаря-все соединения в порядке
Вы, для начала, дополнительный провод на массу заднего фонаря прокиньте (работы - минут на десять), а потом, если проблема не исчезнет, и будем думать. :compliment
Сообщение NarimanSPb » 02 дек 2012, 18:53
merlich55 писал(а):Проверял оба задних фонаря-все соединения в порядке,вместе с массой.
Неужели так сложно попросить кого-нибудь нажать на педаль тормоза, а самому при этом посмотреть на задние фонари. При исправной цепи "масса" НИКАКИЕ ДРУГИЕ ОГНИ НЕ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ!!! :regulations
Сообщение merlich55 » 02 дек 2012, 20:09
Конечно проверю ещё раз фонари это лучше чем снимать приборную доску. Теперь о другом. Весной прочитал на форуме,что у логана летом когда стоишь в пробках, вентилятор в салон гонит жар от печки,поскольку у нее нет крана. Летом убедился, так и есть и кондер хуже охлаждает салон.Машина не новая ,заслонки хуже перекрывают поток.Решил поставить на печку кран.Но у Логана отопитель является малым кругом системы охлаждения двигателя,поэтому пришлось ставить два крана и два тройника.Под капотом нашлось место для всех деталей. Результат замечательный.В пробках нет жара в салоне и кондер охлаждает намного лучше.Кому интересно могу поместить фото всего проделанного.
merlich55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
