Текущее время: 15 окт 2026, 18:41
Сообщение wallerik » 25 ноя 2012, 16:45
Sin236са писал(а):
wallerik писал(а):Точнее, как она крепится?
Двумя "саморезами" если не ошибаюсь торкс 20
а куда крутить? или они там открутились? И где открутились? Чет все там облазил, никак не понял... :brainy
wallerik
Сообщение Олег М. » 25 ноя 2012, 16:53
wallerik писал(а):Чет все там облазил, никак не понял...
В кожухе рулевой колонки снизу.
Сообщение wallerik » 25 ноя 2012, 16:55
т.е. там что-то открутилось? :brainy
wallerik
Сообщение Олег М. » 25 ноя 2012, 16:57
Не исключено. Попробуйте подтянуть. Без фанатизма, само собой.
Сообщение wallerik » 25 ноя 2012, 17:00
omix08 писал(а):Не исключено. Попробуйте подтянуть. Без фанатизма, само собой.
спасибо! Попробую. :compliment
wallerik
Сообщение hame1e00n » 25 ноя 2012, 22:24
hame1e00n писал(а):Друзья!
Посоветуйте что делать.
Есть следующая проблема: при запуске на холодную (утром, когда машина за ночь постоит, остынет) после заводки начинают плавать обороты на ХХ. Так минут пять, пока машина не прогреется, потом обороты стабилизируются. И вот пять минут сама то газует, то почти глохнет.
Поехал на официальный сервис в Белгороде, они даже смотреть не стали - говорят это из-за бензина, таких у нас мол по нескольку человек в день приезжает, да и прошивка евро-4 не расчитана на наш бензин, типа при запуске на холодную дает минимальный впрыск. Посоветовали поменять заправку, назвали на какую. Позаправлялся я на той заправке, поездил месяц, ничего не изменилось.
Машине полтора года, на гарантии.
Что делать? Неужели они не должны разобраться в чем косяк? Как на них можно надавить? Достали уже эти плавающие обороты... Раньше такого не было...
Поменял прошивку и заправку - не помогло. Какие еще идеи есть? :roll:
hame1e00n
Сообщение дима » 26 ноя 2012, 16:19
hame1e00n писал(а):Поменял прошивку
на какую?
Сообщение SG82 » 27 ноя 2012, 17:06
Дроссельная заслонка (чистка).
Свечи.
Катушка.
SG82
Сообщение нтколай » 27 ноя 2012, 20:01
вопрос по ремонту рено логан здесь задавать?
нтколай
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2012, 22:11
нтколай писал(а):вопрос по ремонту рено логан здесь задавать?
Хм... в названии топика указано, что... Да... вроде здесь... :roll:
Сообщение Аркадичч » 28 ноя 2012, 06:41
hame1e00n писал(а): Какие еще идеи есть?
В узле дроссельной заслонки имеются два электрических прибора.
1. Клапан холостого хода (7701 047 909) с надписью VDO
2. Датчик положения дроссельной заслонки (7701 206 371) Tsitron не брать!
Склоняюсь к неисправности датчика или слабые контакты в его цепи.
А вообще машина гарантийная и надо выносить моск ОД. Оставьте на длительное время машину у дилера, А потом в присутствии мастера по гарантии запустить двигатель на холодную и пусть они любуются неисправностью. Если снова на бензин кивать будут, то требовать от них отказ от ремонта в письменном виде с объяснением причины отказа.
Аркадичч
Сообщение hame1e00n » 28 ноя 2012, 13:17
Спасибо! :-)
hame1e00n
Сообщение maverick843 » 29 ноя 2012, 17:58
Головки-звездочки каких размеров применяются в Логане?
maverick843
Сообщение Skipper-Влад » 29 ноя 2012, 18:10
maverick843 писал(а):Головки-звездочки каких размеров применяются в Логане?
Приобрел такой, на все случаи жизни :wink:
T7/9/10/15/20/25/27/30/40
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=859
Сообщение maverick843 » 29 ноя 2012, 18:17
Торксы и у меня есть) Только отдельными ключами.
Интересуют именно головки:
Например, я увидел что ими снимается корпус воздушного фильтра.
maverick843
