Клеить оторванную клемму - бесполезно, слишком большой ток течёт через неё, клей на такое не рассчитан и быстро выгорает. Паять. Если некуда паять (оторвалась большая часть подложки) - искать в сети тему про наращивание места пайки медью (ключевые моменты: берётся раствор медного купороса, "кисточка" из разлохмаченного многожильного провода, всё подключается к аккумулятору).
Василич писал(а):МРЗ, если есть, скиньте фото результата, покажу мастеру, может припаяет.
К сожалению фото результата сделать не смогу, т.к. результат ездит как раз в Ваших краях, в Питере у сына. Скажу только, что пайка контакта - дело не терпящее спешки. Хорошо прогревайте стекло вокруг зоны пайки и следите за температурой с обратной стороны. Успехов, верьте и все получится!
Mazayac13 писал(а):Паять. Если некуда паять (оторвалась большая часть подложки) - искать в сети тему про наращивание места пайки медью (ключевые моменты: берётся раствор медного купороса, "кисточка" из разлохмаченного многожильного провода, всё подключается к аккумулятору).
нескромный вопрос...а где должна находится кнопка включения обогревателя заднего стекла!? у меня на "сильвере" она маленькая и находится рядом с поворотником включения вентилятора..А на фото престижей я наблюдал, что у них она большая и находится справа от кнопки стеклоподъменика водителя. А у меня она там не рабочая....теряюсь в догадках
fazet писал(а):а где должна находится кнопка включения обогревателя заднего стекла!? у меня на "сильвере" она маленькая и находится рядом с поворотником включения вентилятора..
Это которая вкл. кондишена "АС"? При включении загорается на приборке значок обогрева стекла? А кондиционер есть?
fazet писал(а):нескромный вопрос...а где должна находится кнопка включения обогревателя заднего стекла!? у меня на "сильвере" она маленькая и находится рядом с поворотником включения вентилятора..А на фото престижей я наблюдал, что у них она большая и находится справа от кнопки стеклоподъменика водителя. А у меня она там не рабочая....теряюсь в догадках
У меня новый престиж, большая кнопка нерабочая, а работает маленькая. Причём в мануале указана большая. Я сначала тоже немного потерялся в догадках, а потом когда опробовал понял, что кнопку перенесли, а мануал не поправили.
так же не работает обогрев заднего стекла - отпаялась клема:( Поехал в сервис, сказали, что браться не будут. Гарантия 50/50, что стекло взорвется. Уже ремонтировали (паяли). Потом клиенты возвращались без заднего стекла... Посоветовали покупать целиком стекло заднее. а это около2500р. А старое стекло куда потом? Да истоит ли заморачиваться? Ведь и так прекрасно все оттаит, что щетка не счистит...
