Текущее время: 19 окт 2026, 15:32
У кого какое зеркало заднего вида?
Re: У кого какое зеркало заднего вида?
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2012, 08:56
muadip писал(а):Широкий охват "всего" заднего стекла.
У меня назад зона обзора - край водительского подголовника - правая средняя стойка.
muadip писал(а):Есть часы
У меня имеются на щитке приборов
muadip писал(а):показывает что авто сзади намного дальше,
Такого нет.
muadip писал(а):Из-за своей длинны, прячет важную часть обзора
Почему и пишу - короткое надо ставить. И козырьки, небось, Вам не опустить толком (во всяком случае, пассажирский)?
Сообщение wallerik » 19 ноя 2012, 08:56
muadip , а какие размеры данного зеркала? ширина интересует.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2012, 09:00
Во, нашёл, обзор хорошо понятен
Сообщение muadip » 19 ноя 2012, 09:04
wallerik писал(а):muadip , а какие размеры данного зеркала? ширина интересует.
Щас даже не скажу... До авто топать и топать на парковку.... Но если поможет, то опустите два козырька и от их краёв друг от друга по 5мм отступите - примерно такая ширина
Евгений Ш писал(а):У меня имеются на щитке приборов
Он у всех есть, но как время смотреть, включать питание авто каждый раз для этого не очень удобно
Евгений Ш писал(а):Почему и пишу - короткое надо ставить. И козырьки, небось, Вам не опустить толком (во всяком случае, пассажирский)?
С козырьками проблем нет, опускаются полностью
muadip
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2012, 09:06
muadip писал(а):С козырьками проблем нет, опускаются полностью
А по фото кажется очень широким. :oops: :oops: :oops:
Сообщение muadip » 19 ноя 2012, 09:29
Евгений Ш писал(а):А по фото кажется очень широким. :oops: :oops: :oops:
Ракурс фото не удачный.....
muadip
Сообщение wallerik » 19 ноя 2012, 09:30
Если ориентироваться по родному зеркалу, то намного выступает панорамное у вас?
wallerik
Сообщение muadip » 19 ноя 2012, 09:59
wallerik писал(а):Если ориентироваться по родному зеркалу, то намного выступает панорамное у вас?
Да нет оно тонкое может - 5-6мм максимум... Но из-за толщины "родного" так их хочется его как-бы ужать....
muadip
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2012, 10:02
wallerik писал(а):намного выступает панорамное у вас?
muadip писал(а):Да нет оно тонкое
Наверное, имеется ввиду по ширине. У меня сантиметра на 1,5-2 в каждую сторону, не больше.
Сообщение wallerik » 19 ноя 2012, 10:03
muadip писал(а):Да нет оно тонкое может - 5-6мм максимум... Но из-за толщины "родного" так их хочется его как-бы ужать....
Не, я имел в виду, насколько выступает справа и слева от родного зеркала. Вы же его поверх родного одели.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2012, 17:05
wallerik
Померил - 24 см (по корпусу)
Сообщение wallerik » 19 ноя 2012, 17:47
Евгений Ш писал(а):wallerik
Нормально. Присмотрел 33см. панорамное зеркало. Получается по 4,5 см. с каждой стороны будет торчать.
wallerik
Сообщение muadip » 20 ноя 2012, 07:07
wallerik писал(а):Не, я имел в виду, насколько выступает справа и слева от родного зеркала. Вы же его поверх родного одели.
эээ.... ну может по 5-6см с каждой стороны выступает.... прям задело, сегодня померяю....
muadip
Сообщение wallerik » 20 ноя 2012, 07:32
5-6 см с каждой стороны, это получается около 33см ширина зеркала. При этом водительский и пассажирский козырек опускается и не задевает за зеркало?
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2012, 08:01
wallerik писал(а):5-6 см с каждой стороны, это получается около 33см ширина зеркала. При этом водительский и пассажирский козырек опускается и не задевает за зеркало?
Задевать будет. Я посмотрел, у меня не больше сантиметра с каждой стороны выступают. Да и вообще, какие проблемы? Я брал продавца с зеркалами и ходил к машине примерять, в т.ч. и кривизну (если умничать, фокусное расстояние) на месте проверять. Что понравилось, то и купил.
Вернуться в Интерьер
