Текущее время: 18 окт 2026, 17:10 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.прошивку меняйте
Вроде как по
не замечалось, с евро-3 были случаи, и если мне память не изменяет, то определенного периода выпуска ![]()
Скорее всего, они правы.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.так я и говорю,прошивку под евро 2 и пофиг на бенз...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.[quote="hame1e00n"] : при запуске на холодную после заводки начинают плавать обороты на ХХ./quote]
Похоже, ваша проблема связана с топливом. Я применяю финское средство "Mazinol" для бензиновых двигателей. Это средство связывает обводненный бензин и все это безобразие успешно сгорает. Применяю обычно перед наступлением холодов - в практически пустой бак на заправке выливается литровая баночка этого средства, а потом заливается бензин (до полного бака). И все. Не обязательно искать "Mazinol" - на фирменных заправках Вам посоветуют и другое не менее эффективное средство. Только помните, что они выпускаются для бензиновых и для дизельных двигателей. Валерий.
Состав написан? Наверняка на 90% - спирт...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.VAK
Nick_2141 Думаете из=за воды в баке такая фигня? дима Skipper-Влад На какую дучше менять? И где ее менять? На фирменном сервиче сказали не меняю, типа гарантия... Это получается гарантию потеряю?
Вряд ли только из-за этого...
можете у региональных представителей Паулюса. Это перечиповка, чип-тюнинг. Помоему, ни один официальный диллер не будет проверять, какая у вас программа в блоке управления залита.
А из-за чего еще может?
Много из-за чего... Вот тут: viewtopic.php?p=61707#p61707 без малого полторы сотни страниц предположений... З.Ы. У меня подобное было (не на логане) из-за сдохшего датчика положения дроссельной заслонки.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Nick_2141
Ну что посоветуете делать?
Дожимать дилера. Т.к. если я правильно понял - машина на гарантии.
Да, на гарантии. А как его "дожимать"?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет.
Купив новый логан 1.6 2011г мне показалась динамика слабовата, я его прошил его при пробеге 8000 у представителя Паулюса прошивкой под 92 евро 3. Вроде стало лучше, однако на 92-м динамики всё так же не хватало, ездил обычно на 95-м. Также расстраивал сильный рёв двигателя на 3000 оборотах. Я решил что это у всех так и забил. Но в эти выходные довелось мне два дня ездить на таком же логане 1.6, только 2009 г.в. на стоковой прошивке. Моему удивлению не было предела! Динамика отличная, уровень шума меньше и начинается на 3500 оборотах! Вот теперь озадачен, что с моей не так? Может клапана отрегулировать? Еще отмечу, на моей пробег 26000, на той машине 12000 и ТО было недавно у нее.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
