Текущее время: 17 окт 2026, 16:58
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 23 июл 2012, 00:28
Сегодня сделал шумоизоляцию левой колёсной арки снаружи. Работа заняла 2 часа.
Домкратим, снимаем колесо.
Сразу хочется отметить большую энергоёмкость подвески, выраженную в длинном ходе. Что-то подобное встречал только у шеврале лачетти.
Однако, при таком задранном виде, замок водительской двери, задевал низом за штырь. Это следовало ожидать от бюджетной машины с 3 звёздами на краш-тесте, такими размерами и массой меньше тонны. Но тем неменее - это не ВАЗ, на нём от такого кузов переломится (была новая семёрка).
Выкручиваем саморезы на бампере.
Один.
Чуть ниже. Второй.
Размеры торкса не знаю.
В левой части ещё есть вот такой выступ. На нём эмитация клипсы, кот просто вставляется в лонжерон. Легко вынимается.
Сверху подкрылка, вот такая клипса. Также снимается легко. Тащить на себя. Я тащил её вместе с подкрылком.
В правой части подкрылка, клипсу нужно вывернуть.
Затем, остаётся брызговик. Из него выкручиваем 2 самореза с шляпкой под болт, по моему № 7. На нижние 4 гайки внимание не обращять - это я удлинил брызговики.
Под этими болтами, снизу, есть ещё один саморез.
Остаётся 2 клипсы. Одна у меня выглядит так.
Но почти у всех в этих местах её нет - они вылетают. У меня сделано намертво испытано 2 зимами и офф- роудом. Использовал штырки от запирания дверей классики и заглушки от чего-то, полученные в подарок от завода ВАЗ при разборки пола 2114.
И последняя. Она выкручивается.
Проявив сноровку вынимаем подкрылок. Он мягкий, хорошо гнётся там где нужно. Но чтобы его окончательно вынуть, понадобиться освободить доступ в части, где он стыкуется с бампером. Просунуть руку и вынуть клипсу, кот его держит.
Вот так она выглядит.
Всё. подкрылок вынут.
Что мы видим в арке.
Сразу бросается в глаза пережатый провод на повторитель поворота на крыле.
Меня это сразу смутило. Ну не может на логане, где всё просто, но рационально и правильно, тупо быть пережат провод. Неужели инженеры из-за бугра не могли учесть этот косяк? Подумал я. Не ЛАДА же. Оказывается учли, но свою лепту внёс АВТОФРАМОС в лице какого-то сборщика. Подозреваю, что у многих так. Кстати, это единственный более-менее большой косяк на мой взгляд, который я обнаружил в сборке всей машины. Но поживём и будем радоваться таким "косячкам" как у меня. Ведь вскоре логаны переедут на АвтоВАЗ. А у тех ребят руки то набиты забивать молотком саморезы, а также не доделывать, не докручивать - перекручивать всё подряд. Да ещё двигатели будут там же клепать. :shock: Вобщем потеряем мы бестцелер Российского иномарочного бюджетного рынка.
Проблема с проводом решается гениально просто, но об этом ниже.
В арке мы наблюдаем грязь, пыль.
На фото показано место внизу за крылом у двери. Хорошо видно сливное отверстие. Если оно будет прочищено, то в этом месте ни песка, ни грязи, много не будет, а соотв. гнить нечему.
Постучав по арке, стало понятно что звон не большой в некоторых местах имеется. Было принято решение всётаки клеить вибропласт поверх антикора на арку. Но вибропласт для этого, как слоне дробина. Другого материала не было.
Проклеенное место на фото выше в некоторых местах хорошо продаливалось пальцем, т.е играл металл :shock: Не знаю почему так, может ради безопасности так сделано.
Проклеил место выше.
Прикатывать нужно добротно иначе сверху находится то такое дренажное отверстие и оттуда будет литься на вибропласт вода.
Не проклеить жутко звонкое крыло, было бы просто кощунством.
Низ крыла.
Досталось и усилителю крыла, т.к он тоже очень звонкий.
Конечно, этого не достаточно на крыло, чтобы оно "замолчало", но теперь оно не так звонит.
С подкрылком по старой схеме.
Моем, уайт- спирит, вибропласт голд.
Немного не переднюю часть.
И поболее ближе к салону.
Поверх сплен 4 мм. Нашёл в закромах небольшой кусок, поэтому к краю не хватило, но думаю не критично. Главное вибропласт.
А теперь посмотрите фото выше. Видете чёрный выступ-треугольничек на подкрылке по-среди сплена. Это и есть решение куда нужно девать провод. Когда подкрылок ставиться на место, за этот треугольник прокладывается провод.
Вид сверху.
Проклеивать всё спленом не имеет смысла. Мы создаём приграду шуму на пути в салон, а не в бампер.
Далее собираем всё обратно.
Результат.
Пока не известно. По грязюке не гонял, поэтому грязь не тарабанила по подкрылку. Говорить о том стало ли тише от дороги, думаю смешно и неуместно. Поэтому я даже не вслушивался - ехал с открытым окном. Да какая может быть заметна разница, если у меня даже перегородка моторного отсека из салона ещё не заклеена. Вот если бы её заклеить - проехаться, а потом сразу 2 арки снаружи зашумить и сравнить - тогда, да. Думаю грязь не будет так тарабанить. Сзади точно не тарабанит, но я там полностью спленом клеил и виброй почти весь закутывал. А тут только выборочно. Но сзади и на саморезах подкрылки, а тут ещё нужно назад собрать штатный, а он очень точно подходит по местам.
8)
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение Максим1966 » 23 июл 2012, 10:21
Делал ШВИ самостоятельно. По выходным, не торопясь. Проклеил все, кроме потолка и без снятия панели. Эффект есть, но не такой как ожидалось. Судя по всему из-за того, что частично проигнорировал советы с форума. А именно: клеил все сильвером (2 мм) + сплен (4 мм). Ну и битопласт (5 мм) по пластику и (10 мм) сверху штатной шумки моторного щита. Для пола этого явно недостаточно, шум дороги хоть и уменьшился, но "совсем не то". Мотор тоже, хоть и "не в салоне", но опять же...
Проклеил передние пластиковые подкрылки сильвером - плюс пять процентов к тишине. Немного расстроен. На материалы ушло около 9 тыс.
Переделывать пол нет ни желанья ни сил. В связи с этим интересно мнение форумчан. Скоро делать первое ТО, буду на яме откручивать масляный фильтр. Может резино-битумная мастика снаружи на днище будет спасеньем?)))
Понимаю, что чуда не будет. Но жаль потраченных денег и (в основном) сил.
Максим1966
Re: Шумоизоляция
Сообщение muadip » 23 июл 2012, 10:28
monstr_62, ни одна фотка не открылась... Есть возможность выложить на другой хостинг фото?
muadip
Re: Шумоизоляция
Сообщение Евгений Ш » 23 июл 2012, 11:17
muadip писал(а):ни одна фотка не открылась..
С браузером поколдуйте. Они прямо здесь открываются.
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 23 июл 2012, 21:08
Максим1966
Проклейте крышу. Только клейте голдом и поверх АКЦЕНТ 10 мм.
Может быть вы слишком многое ожидали от шумки. Мерседесом логану не стать. Другое дело , что не оправдались вложенные деньги с ожиданиями.
Я знаю одно. Чтобы был максимальный эффект, нужно делать качественно и различными материалами, разные места.
Для пола, конечно, маловато сильвера безусловно. Он вообще фольга. Голд ещё пол беды.
Ну на ошибках учатся.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение семигор » 15 ноя 2012, 14:40
семигор писал(а):...низкий гул.
НЕ останавливаясь на процессе диагностики источника, скажу лишь результат: это резонирует пластмасска коллектора.
При надавливании на неё - гул (довольно сильный, раз уж я его так отчётливо слышу) исчезает.
Стоит обдумать, чем загасить. Может какой-нибудь вибро-демпфер из арсенала шумоизоляции?
тут два главных вопроса:
1. пластмасса будет нагреваться.
2. как на это посмотрят у дилера, с учётом, что машина новая и гарантийная
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 16 ноя 2012, 12:46
monstr_62 писал(а):Потолок - эффект 0. Не клейте сплен на потолок НИКОГДА.
А чем Вы бы посоветовали проклеить?
семигор писал(а):НЕ останавливаясь на процессе диагностики источника, скажу лишь результат: это резонирует пластмасска коллектора.
"пластмасска" - сам коллектор или всасывающий патрубок перед воздушным фильтром? Действительно гул иногда очень сильный, а иногда его вообще нет. Пока не смог обнаружить связь его появления в зависимости от режимов движения авто и погодных условий. :brainy Бермудский октаэдр какой-то.
з.ы. Могут так ремни ГРМ или навесных агрегатов гудеть?
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение семигор » 16 ноя 2012, 14:06
scorpirust писал(а):"пластмасска" - сам коллектор или..
Сам коллектор.
Т.е. та часть, на которой написано "RENAULT".
scorpirust писал(а):Могут так ремни ГРМ или навесных агрегатов гудеть?
Я же написАл: При надавливании на пластмассу гул сразу исчезает; отпустишь - появляется вновь.
Сразу, в ту же секунду.
Да и сам гул отчётливо идёт именно от неё, а не со стороны ремней.
Это резонирует именно сама пластмасска.
Последний раз редактировалось семигор 16 ноя 2012, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2012, 14:49
Вы бы, что ли, комплектацию в подпись добавили. :-D
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 16 ноя 2012, 19:09
Куда давить?
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение семигор » 16 ноя 2012, 19:20
на надпись
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 16 ноя 2012, 19:27
семигор писал(а):чем загасить
Можно обратную сторону "пластмасски" под надписью "Renault" (ближе к углу) намазать герметиком для пластиковых панелей для влажных помещений и прижать не надолго струбцинами полоску чего-нибудь. Такого же пластика например, или из бампера ненужного вырезать, пока не придумал ещё.
з.ы. Насколько я ошибаюсь - коллектор полипропиленовый?
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение семигор » 16 ноя 2012, 19:43
scorpirust писал(а):коллектор полипропиленовый?
не разбираюсь в видах пластмасс. :oops:
Снять и изнутри намазать - невозможно, поскольку машина гарантийная.
Снаружи - другое дело.
Хотя и тут есть сомнения, как отреагирует дилер.
Если приклеить какую-нибудь "вибру".
И не отклеится ли она от температуры и вибрации.
Придумать бы какую-нибудь "давилку", которую можно легко снять без следа... :brainy
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexmsm » 15 фев 2013, 20:08
Мне тут сказали чтобы шум двигателя снизить, надо установить резонатор, на впуск воздуха в двигатель, никто про это не слышал?
alexmsm
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 15 фев 2013, 21:58
alexmsm
Это фантастика. Шум логана можно заглушить, если обернуть его в шумопоглащающее одеяло.
monstr_62
Вернуться в Интерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
