Текущее время: 17 окт 2026, 09:02
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение NarimanSPb » 12 ноя 2012, 07:57
Евгений Ш писал(а): семигор писал(а):как понять работает или нет и насколько хорошо
Сегодня самая подходящая погода. Когда салон прогреется и стекла запотеют - включите кондей и сразу поймете.
Ну да, если лень открыть капот, включить кондей и ПОЩУПАТЬ трубки :acute
Re: Logan 16V
Сообщение remich » 12 ноя 2012, 15:13
значитсо 16V должен греться лучше? у мну похуже, чем 8V.
Надоть будет на досуге (скорее всего до лета...) глянуть под капот.
Re: Logan 16V
Сообщение Wan371 » 12 ноя 2012, 15:25
Евгений Ш писал(а):Сегодня самая подходящая погода. Когда салон прогреется и стекла запотеют - включите кондей и сразу поймете.
Не факт, что включится, у него же вроде как предохранитель от включения при низкой температуре.. (у меня не включается когда меньше +5 ) :?
NarimanSPb писал(а):Ну да, если лень открыть капот, включить кондей и ПОЩУПАТЬ трубки :acute
В эту погоду они и так холоднющие :)
Wan371
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 13 ноя 2012, 18:07
семигор писал(а):звук двигателя отличается от моего 8 клп каким-то подвываением
Евгений Ш писал(а):Звук - другой, подвыванием я бы его не назвал.
Выяснил природу звука.
Это действительно, не вой, а скорее низкий гул.
НЕ останавливаясь на процессе диагностики источника, скажу лишь результат: это резонирует пластмасска коллектора.
При надавливании на неё - гул (довольно сильный, раз уж я его так отчётливо слышу) исчезает.
Стоит обдумать, чем загасить. Может какой-нибудь вибро-демпфер из арсенала шумоизоляции? :roll:
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 13 ноя 2012, 19:14
семигор писал(а):гул (довольно сильный
На холостых?
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 13 ноя 2012, 19:27
Разумеется.
На ходу не слышно, т.к. много других звуков (одна шиповка на асфальте чего стоит ;) )
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 15 ноя 2012, 14:19
И всё-таки, мне интересно, с 16 клп двигателем КПП идёт такая же, как и с 8 клп?
НЕ покидает ощущение, что что-то изменилось, по сравнению с предыдущей машиной.
Re: Logan 16V
Сообщение MihPuch » 15 ноя 2012, 14:21
Другая КПП, но передаточные числа те же. На 16-клап ставят КПП JR5, на 8-клап - JR3.
Соответственно, привод сцепления гидравлика/механика (трос).
MihPuch
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 15 ноя 2012, 14:23
СПасибо.
Т.е. всё должно быть одинаково (в плане переключений)?
Значит, мне кажется... :?
Re: Logan 16V
Сообщение MihPuch » 15 ноя 2012, 14:25
Соответствие обороты/скорость не изменилось, а характеристика двигателя другая, может из-за этого ощущения поменялись.
MihPuch
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2012, 14:27
MihPuch писал(а):На 16-клап ставят КПП JR5, на 8-клап - JR3.
Это с каких пор начали JR на логаны ставить? У них отродясь JH стояла
Re: Logan 16V
Сообщение MihPuch » 15 ноя 2012, 14:33
Зфгд_ШШ писал(а):Это с каких пор начали JR на логаны ставить? У них отродясь JH стояла
Точно JH3, букву перепутал. На 16-клапанниках JR5-324.
MihPuch
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2012, 14:49
MihPuch писал(а):На 16-клапанниках JR5-324.
Нет там JR5. Там либо JH3, либо DP2 - автомат
Re: Logan 16V
Сообщение MihPuch » 15 ноя 2012, 14:58
Зфгд_ШШ писал(а):Нет там JR5.
А эта коробка http://logan-shop.ru/products/kpp_v_sbo ... 201105057_
тогда для какого Логана?
MihPuch
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2012, 15:02
MihPuch писал(а):...тогда для какого Логана?
Позвоните в Логан-шоп да спросите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
