Текущее время: 19 окт 2026, 15:06 Трещит педаль сцепления.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Трешит педаль сцепления.Значится проблемка давнишняя... С новя как-то не обратил внимания или небыло такого, теперь же устойчиво дребезжит педаль сцепления при движении на пятой передаче в районе 90-110 км/ч. Полез, обнаружил причину... Источником дребезга является вибрация кончика троса сцепления, закреплённого в педаль с небольшой слабиной. Причиной же вибрации троса является осевое биение вилки выключения сцепления. До некоторого предела её демпфирует груз, расположенный на резбовом конце троса, но при определённом резонансе всё это дело передаётся по тросу на педаль. На холостых когда двигун торобанит, освобождал трос от вилки и рукой отчётливо ощущается осевое биение самой вилки. Причина биения пока не установлена, не так-то это просто не снимая "колокол" сцепления...
Причина возможно в кривых лепестках корзины или в выжимном , можно попробовать снять этот груз с троса сцепления , заменив его какой нибудь втулкой - можт будет лучше .
В выжимном врядли. Какой бы кривой он не был, он всегда остаётся в одном положении (при не нажатой педали) относительно корпусных деталей сцепления. А вот корзина или диафрагменная пружина - это быстрее всего. Как ни крути на данном этапе бороться можно только со следствием этой кривизны т.к. из-за этой мелочи откатывать коробку с кожухом - это круто... Есть думка поэксперементировать с резьбовой частью троса, а именно положением и весом груза на ней расположенного. Ещё можно попробовать поставить вместо штатной резинки-амартизатора другую помягче.
Пробовал и так и сяк!Результат - 0 !!! В какой то ветке прочитал:закрепить жестко балансировочный грузик гайками с обеих сторон(т к он свободно ботается и крутится на резьбовой части тросика,создавая и даже усиливая вибрации!)Короче говоря закрепил гайками с обеих сторон,отрегулировал положение педали и...... Вибрация и треск пропали,почти
Вобщем перед вечерней поездкой уделил симу моменту полчасика времени.Сделал следующее...
Предварительно замерив расстояние вылета троса в ненажатом состоянии сцепления, раскрутил и снял всё, что находится на резьбовой части троса. В порядке очерёдности: -пластиковая тарелочка, ложится непосредственно на полусферу вилки выключения сцепления; -фигуристая резиновая шайба-амортизатор понятно для чего, только никаких амортизационных свойств я у неё не ощутил. На ощупь - несколько мягче, чем пластиковая тарелочка; -далее собственно груз, ничем не фиксированный на резьбе; -две контрящие друг друга гайки. Затем, покрутив это всё в руках и почесав "тыкву", собрал в следующей последовательности: -как и прежде пластиковая тарелочка; -типа резиновый амортизатор (штатный); -металическая шайба 6х14х1 мм; -всё это безобразие подтягиваем гайкой до расстояния вылета троса, измеренного предварительно и контрим второй гайкой; -на оставшуюся часть резьбы на самый её кончик крепим дополнительными гайками с обеих сторон тот самый штатный груз, желательно с контрогайками или с пружинными шайбами типа "грвер" Всё. После этого проехал чуть более тридцати километров на разных режимах. Бывалой трескотни троса в месте крепления его к педали пока не наблюдается. Как будут развиваться события - покажет время... Да, если руки дойдут, всёже попробую заменить штатный типа-амортизатор на самодельный из более мягкого материала (уже нашёл) Думаю хуже не будет...
Re: Трешит педаль сцепления.Проблема вырисовывается в том что на оборотах двигателя в районе 2000об/мин появляется вибрации и дребезжание педали сцепления.
А лечил я эту проблему так. Раскрутил контрящие гайки на конце тросика "ключик на 10" (у новых машин она одна самоконтрящаяся с пластиковой вставкой на конце) снял противовес и пластиковую чашечку с резинкой. С вилки также снял резиновый защитный чехол и смазал Литолом посадочное место вилки это справой стороны (смазывать без фанатизма чтобы не попала на диск). Резиновый чехол одел на место заодно промазал трос с обоих сторон. После того-как была поставлена на место пластиковая чашечка с резинкой (это похоже амортизатор) я поставил прокладочку(вырезав из старой камеры кругляшок резины размерами с пятирублевую монету и проделав в ней дырочку) потом был поставлен противовес еще одна резиночка, но потолще(сантехническая с ней я экспериментировал раньше, но безрезультатно) металическая шайба и две гаечки которыми все это законтрил. Предварительно регулируем сцепление выставляем высоту педали и проверяем момент схватывания сцепления. Теперь всё просто прелесть. Да будет вам счастье!!!
Re: Трешит педаль сцепления.Пишу почти через год.
Признаюсь все мои танцы с бубном вокруг педали сцепления имели весьма временный результат. Через некоторое время проблема проявилась вновь и сильней (это демпферные пружины просели ещё сильней). Пришлось заменить сцепление просели демпферные пружины они болтались в диске с тарахтением как погремушка. Стояло Valeo с 6 пружинами болтались все. Поменял на LuK с 4 пружинами, выжимной был вполне в норме, но заменил всё. в комплекте LuK идёт выжимной INA. Теперь педаль не дребезжит и нет дизельного рокота. LUK помягче, ноге легче выжимать. Последний раз редактировалось juri 17 ноя 2012, 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Трешит педаль сцепления.juri
Вы уверены, что Литол не нанесет вреда резинкам?
Re: Трешит педаль сцепления.У меня проблема такая: при выжиме педали сцепления идет характерный хруст, скрежет. При возврате - что-то типа скрипа. Короче, телега не смазанная. Ездить очень неприятно. Пролазил несколько раз, все смазал и маслом оружейным, ВД-40, литолом - ничего не помогло!
Помогайте, други!
Это сцепление сказало ЙОК! Скорее всего выжимной подшипник. Закажите в магазине инозапчастей сцепление производства LUK и меняйте. Самостоятельно сделать можно, но гиморно - чуть ли половину машины нужно разбирать (поперечное расположение ДВС). Замена одного только подшипника не целесообразна, т.к. один фиг работ много, лучше менять в сборе.
Re: Трещит педаль сцепления.richie
Спасибо за ответ. Но я еще посмотрю, как мне подсказали, тросик и его оплетку, т.к. оказывается в 90% случаев именно он виноват!
Re: Трещит педаль сцепления.Решил я проблему. Оказалось, что белая оплетка тросика поднимается вверх и залазит под педаль сцепления. Я ее опустил немного, стало лучше, но при работе сцеплением ее опять поднимает. В итоге, загнал я эту оплетку вниз под самую шумоизоляцию. Третий день - отлично!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
