Olaf писал(а):Рост 188 см, лифт сидения по середине, сидуха отодвинута назад на предпоследнем щелчке. Нормально у меня все и правая и нога левая - не болтается, все как надо. Может меня как раз эти два сантиметра и спасают.
Рост 190 Сейчас тоже езжу на предпоследнем щелчке, лифт в среднем положении. До этого ставил лифт в нижнее положение, но не так давно почувствовал, что сиденье при этом положении немного "качается", то есть появляется люфт. В нижнем и среднем положении такого нет. Вопрос: кто-нибудь еще встречался с подобным люфтом? Может, нужно затянуть какую-нить хитрую гайку или лучше с такой фигней в сервис? Спасибо.
такая-же проблема, рост 196, немного меньше качается, если после опускания немного привстать щелчок и качается меньше, хотя задняя спинка через 2.5 месяца уже под замену (признали гарантийным случаем), поставил бы какое тюнинговое по месту, но еще жена ездит и нужна регулировка по высоте
Olaf писал(а):Вопрос: кто-нибудь еще встречался с подобным люфтом? Может, нужно затянуть какую-нить хитрую гайку или лучше с такой фигней в сервис? Спасибо.
Можно поподобнее про гарантийный случай? По поводу люфта сидения? Что именно признали гарантийным случаем? Качается довольно сильно на второй день, думаю заехать в салон - поинтересоваться.
ломалась регулировка наклона спинки - спинка просто падала, ее и заменили - вроде с тестдрайвового корыта поставили, про люфт вообще не ответили ничего, наш архангельский дилер самый отстойный наверное из ренодилеров
Я по первости тоже не разобрался с этим лифтом. В салоне про него забыл и не спросил как работает. Начал разбираться сам - ничерта не работает. Прыгал, прыгал на сидениии - ну не шелохнется... А потом дошло. Чтобы сдвинуть вниз - нужно надавить и оттолкнуться ногами назад. А наверх - приподнимаешься опираясь на руль и само поднимается. Получается сиденье ходит не верх-вниз, а по некой диагонали вверх-вперед - вниз-назад.
Restakor писал(а):нужна ли на логане регулоровка сидений по высоте? у кого она есть? интересует мнение тех кто ей пользовался
Нужен ли поиск на нашем форуме? Есть ли хоть один человек кто им пользовался? Интересует их мнение, это вообще реально им что либо найти? А если да, то почему господин Restakor не соизволил ввести в поиск всего два слова и получить вот эту ссылку?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=26405#26405
новое кресло с лифтом(будет стоить немерено) или искать б.у на разборе... п.с. так вроде лифт,позволяет опустить кресло ниже...а не поднять....или поднять из самого низкого положения ,до того,которое сейчас у купленного логана с завода
Последний раз редактировалось дима 17 окт 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
семигор писал(а):разочаровала "регулировка водительского сиденья по высоте", т.к. её, по сути, и нет. Всего два положения: максимально вниз и максимально вверх. ..При попытке сесть в среднем положении сиденье "падает" сразу до конца вниз. Сегодня звонил мне менеджер из салона, так я его спросил об этом. Он уверяет, что положения только два. ...С точки зрения банальной логики, должно быть минимум три положения. То, что возможно сиденье бракованное - это косяк салона, который не проверил (я при получении откуда могу знать, сколько там положений?) а в Инструкции к автомобилю об этом не говорится; опять же - ПОЧЕМУ?
Саш, я конечно, уже поглупел с возрастом , но предполагаю, что регулировку сиденья всё-таки пока что в состоянии осилить. Сиденье поднимается максимально вверх - и при усаживании на него чуть-чуть опускается и со щелчком фиксируется. При отжимании рычага регулировки и дальнейшем опускании кресла буквально на 1 см при попытке сесть на него, кресло опускается сразу в самое нижнее положение.
В "Инструкции" написано следующее:
страница 1.9
Регулировка высоты сиденья водителя: воспользуйтесь рычагом 2.
страница 1.10
Отрегулируйте положение сидения по высоте. Данная регулировка позволяет оптимизировать обзор с места водителя.
Всё. Больше ни слова.
Кому звонить, чтобы выяснить количество положений в лифте сиденья?
