У ниссана так много бензобаков???
Неее, похоже у него много ниссанов.
Текущее время: 26 окт 2026, 18:03 Что-то с бензобаком.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Что-то с бензобаком.
У меня пшиканье ИЗ бензобака (впечатление, что именно ИЗ, а не В) появилось летом, когда было жарко. Потом время от времени возникало вплоть до наступления холодов в январе-феврале. От количества заправленного топлива никак не зависело... Последнее время пшиканья не слышал. Когда был как-то осенью в Петровском автоцентре, то спросил у мастера про такой эффект. Он сказал, что понаблюдайте, если будет постоянно повторяться, то в сервис. Но я как-то перестал обращать внимания на это, в общем пока плюнул на это... Посмотрим попозже, вот весна уже не за горами!
Неа, его скорее всего перевели на более высокооплачиваемую работу- заправщиком на АЗС. Теперь будем точно знать сколько у кого в бак влезет и где хуже бензуссс...
Извини за офтоп - на кашкае не рулил - есть впечатления от машинки то ?
Не перевели, а сам перевёлся. И уж точно не заправщиком.
А какие именнно впечатления интерсуют? Их масса. Как положительных так и отрицательных.
Взято с форума: http://daihatsu.cittel.ru/wwwboard/?2649
"Постулат: впускной коллектор соединен тонкими трубками через абсорбер (напомню это банка с активированным углем) с бензобаком, ИМХО это не подлежит сомнению. Слова Влада натолкнули на мысль, а может и он и я правы? Ситуация теперь мне представляется такой, она объясняет многие наши попытки понять как это работает, в том числе объясняет и разряжение в баке: 1) После стоянки на улице в теплое время года из бензобака абсорбер собирает пары бензина из той части воздуха в бензобаке, которая вытеснилась от расширения и попала через абсорбер во впускной. 2) При работе движка постепенно вакуум во впускном коллекторе вытягивает из бака воздух, одновременно просушивая абсорбер от уловленного в нём ранее бензина и постепенно устанавливает в баке вакуум равный вакууму во впускном. Отсуда кстати получаем объяснение почему на заправке открывая крышку бензобака имеем явное разрежение в баке, хотя если открыть крышку после долгого простоя автомобиля этого не наблюдается. 3) Теперь о чем говорил Влад: выключаем двигатель, имеем вакуум во впускном и вакуум в баке, но во впускной есть откуда поступать воздуху (через канал ХХ например), по этому воздух перемещается в бак из впускного до тех пор, пока бак не "насосет" атмосферного давления. Воздух из впускного, содержащий пары бензина отсасывается естественно опять таки через абсорбер, который опять впитывает пары бензина. Ну и далее процесс повторяется снова и снова... "
Прочитал три раза, ничего не понял
такая же проблема с баком, когда открываешь делает пшыть и всасывает воздух. Нужно будет показать при первом ТО. Только нужно будет с полного до пустого бака отъездить
Я как то тоже задался этой проблемой. Откройте крышку бензобака и увидите воле горлрвины слева сверху маленькое отверстие. Там стоит клапан который работает на всасывание из бака. Попробуйте его продуть или пошевелить чтобы встал на место, бывает так что сдвигается его мембрана.
Вчера на заправке со мной рядом иномарка стояла..Четко видел как товарищ открывал крышку и пошел звук всасывания воздуха...Так что не у нас одних.
Хм, можно встречный вопрос. А зачем? Эстетика не страдает, его не видно. Никакой полезной функции он не несёт. Так зачем?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
