Текущее время: 21 окт 2026, 12:03 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы У вас видимо заклинило корзину сцепления в выжатом положении.На это указывают все признаки, описаные вами.Нужно снимать коробку и ремонтировать сцепление.
Re: Все о КППдобрый вечер! если бы заклинило сцепление в выжатом положении,крутящий момент наверно не передавался бы коробке передач?или я ошибаюсь? честно в практике я профан полный(пока-думаю такими темпами наверстаю упущенное...)
Re: Все о КПП
Да, при выжатом сцеплении в коробке на стоящей машине ничего не вращается. А у вас я так понял спидометр показывает скорость, значит дело не в сцеплении. Согласен с Serg98, больше это похоже на умерший ШРУС IMHO. Проверьте целостность пыльников на валах шрусов. Или если есть возможность поднять целиком перед машины, и если в вывешенном состоянии будет крутиться только одно колесо, то с той стороны где колесо не крутится нужно смотреть привод. Ну или что то случилось с дифференциалом. Но про его устройство я тонкостей не знаю. В общем я бы попробовал вывесить колеса. Можно и по очереди, но будьте осторожны тогда чтобы машина не поехала вдруг, как тут уже писали. А там уже по результатам думать дальше.
Re: Все о КППприветствую всех. кто-нибудь сможет подсказать,как подобраться к заливному отверстию кпп?
Re: Все о КПП
Со стороны вентилятора радиатора
Re: Все о КПП
Спереди на боковой стенке коробки, чуть ниже вилки сцепления белая пластмассовая пробка. Добраться будет проще снизу сняв защиту картера двигателя. Но для контроля наличия масла пальцем, можно добраться и сверху.
Re: Все о КПП
viewtopic.php?p=975758#p975758
У кого белая, а у кого - черная.
Re: Все о КПП
может все таки не надо отверткой в коробку лезть, да и не удобно там, места мало. давайте, если надо, я к Вам в субботу подъеду (за просто так), вдруг что дельное подскажу.
Re: Все о КПП
Да, точно. Извиняюсь, запамятовал! Вы правы. У меня на фазе 2 белая, а у знакомого на фазе1 черная пробка заливного отверстия.
Re: Все о КПП
На самом деле наверное отверткой не стоит лезть, если только уровень масла проверить. serg83, вы не пробовали колеса вывешивать? Тогда картина бы сразу немного прояснилась. Отпишитесь пожалуйста как у вас дела обстоят. serg 98 если к вам подъехать сможет, то не отказывайтесь от помощи. Вдвоем быстрее сообразите что и как. Он вам тоже высказывал предположение про неисправность одного из приводов.
Re: Все о КППвсем привет! спасибо большое за отзывчивость(остались еще добрые люди на свете) serg98,я конечно не против,чтобы вы подьехали... просто немного неудобно отнимать личное время... немного о деле: я понял,почему передачи включались без сцепления-дело в том,что все передние передачи имеют косые шестерки.крутящий момент на колеса не передается-в таком случае в момент контакта двух шестеренок-происходит плавная сцепка. а вот на задней передаче зубья прямые-отсюда следует,плавного сцепления не будет до тех пор,пока не перестанет вращаться вторичный вал кпп.для этого нужно выжать сцепление.попробовал включить R без сцепления,теория подтвердилась-услышал долгожданный хруст.ура-с сцеплением и кпп все OK. дальше вывесил-колеса. вращаться от этого они не стали.(ну теоретически так и должно быть-дифференциал весь крутящий момент передает на тот привод,который меньше всего сопротивляется-на неисправный).зато повращав левое колесо услышал постукивание,исходящее из внутреннего шарнира ШРУСа.да и колесо как то без легкости вращается.вал привода вращается,а вот что там-за ,,темной стороной,, пыльника внутреннего шарнира? вот как то так.
Re: Все о КПП
За темной стороной левого внутреннего пыльника масло в КПП, которое нужно сливать при снятии левого привода. Дальше снимать привод и смотреть его состояние.
Re: Все о КПП
Сегодня довелось нам менять порванную коробку. Как говаривал ослик Иа:"душераздирающее зрелище". Из практики - был у нас подобный случай - передачи не включались. Думали сцеплению кранты, оказалось, что привод слегка вышел из коробки. Поменяли стопорные кольца, поставили привод - машина поехала себе на продажу.
Re: Все о КПП
Вопрос - Вы вывесили оба колеса или одно? И "постукивание" бывает разное, надо смотреть. (завтра с 9 до 12 хотел поехать в леруа, если Вы где то там - могу заехать, просто интересно глянуть, что же так тихо умерло, у знакомого при сломаном правом внутреннем шрусе и попытке ехать двигатель прыгал.)
Re: Все о КПП
А коробку почему порвало?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
