Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение panikovsky » 12 июл 2013, 09:54
Зфгд_ШШ писал(а):Так сходу сложно сказать. Если стартер просто не крутит даже при подключении донорского аккумулятора, проблема, скорее всего, в аккумуляторах. При нормально заряженном должен крутить. А вот если стартер крутит, но при этом не заводится - тогда это другая история.
Стартер крутит натужно на 2-3 оборота и все.
panikovsky писал(а):У меня чекенджин никогда не горит, это косяк?
Зфгд_ШШ писал(а):Зависит от года выпуска. Эта лампа, если не ошибаюсь, появилась с Евро-3.
[/quote]
2006гв еще с внешним бензонасосом.
panikovsky
Сообщение Nick_2141 » 12 июл 2013, 10:42
Зфгд_ШШ писал(а): Эта лампа, если не ошибаюсь, появилась с Евро-3.
Угу. Вместе со второй лямбдой.
panikovsky писал(а):2006гв еще с внешним бензонасосом.
Бензонасос у логанов всегда был в баке.
А вот внешний фильтр топливный был в 2006 году... :roll:
Сообщение panikovsky » 12 июл 2013, 10:46
Так я не парюсь?
Nick_2141 писал(а):Бензонасос у логанов всегда был в баке.
Чорт))))
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июл 2013, 10:49
panikovsky писал(а):Так я не парюсь?
Абсолютно.
Сообщение panikovsky » 15 июл 2013, 16:19
И еще вопрос: у меня зимой вскрыли машину на парковке. Вывернули замок ножницами. Причем повреждены замки на обоих дверях. В итоге дверь открывается только с сигналки. Меня это не трогало до тех пор, пока не сел аккумулятор. Пришлось брать ножницы и взламывать свою дверь еще раз. Скажите, можете ли вы заменить замки на 2-х дверях и на багажнике (сам по себе сломался) и сколько это будет стоить?
П.С. А можно вообще устранить возможность такого простого взлома замка?
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июл 2013, 16:22
panikovsky писал(а):Скажите, можете ли вы заменить замки на 2-х дверях и на багажнике (сам по себе сломался) и сколько это будет стоить?
Можем, но только тогда придется покупать вам целый комплект с замком зажигания, а менять только личинки.
panikovsky писал(а):П.С. А можно вообще устранить возможность такого простого взлома замка?
При такой конструкции двери - нет.
Сообщение panikovsky » 15 июл 2013, 16:24
У вас есть в наличии? Я бы заехал в субботу, заодно и подвеску бы посмотрели.
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июл 2013, 16:27
panikovsky писал(а):У вас есть в наличии?
Нет, надо покупать. Вроде как в логан-шопах продаются такие комплекты, попробуйте у них узнать. Если будет совсем дорого, можно попробовать подергать наши каналы, но там тоже особой дешевизны не помню - около 4 тысяч, кажется, стоило последний раз
Сообщение дима » 15 июл 2013, 22:34
Зфгд_ШШ писал(а):При такой конструкции двери - нет.
а если так :roll:
Зфгд_ШШ писал(а): попробуйте у них узнать
2800 стоит у них :arrow: полный комплект личинок с замком зажигания и багажника
взято тут
viewtopic.php?p=498950
Сообщение panikovsky » 16 июл 2013, 08:51
panikovsky
Сообщение maxef » 19 июл 2013, 21:37
Павел еще раз спасибо за проделанную работу. по ощущениям пока ехал домой на юго-запад как будто не моя машина, видимо совсем забыл я что такое нормальные аммортизаторы и пружины., привыкаю пока. лампочка кнопки ц.з. почемуто не горит, хотя горела вроде, её не меняли. и ещё было чувство, что ручник натянут, даже проверял пару раз, накат меньше стал-это задние колодки притираются?
maxef
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2013, 21:57
maxef писал(а):лампочка кнопки ц.з. почемуто не горит, хотя горела вроде, её не меняли.
Кстати да, мне тоже показалось, что она в какой-то момент перестала гореть, но подумалось, что просто на свету не видно
maxef писал(а):что ручник натянут, даже проверял пару раз, накат меньше стал-это задние колодки притираются?
Можно его отпустить немного, чтобы не было такого чувства
Сообщение т72 » 20 июл 2013, 00:05
Павел, доброй ночи. Подскажите , где найти прошивку на дизель Кангу, желтенькие такие, бывшая почта.
т72
Сообщение Dobre » 26 июл 2013, 18:15
Павел, здравствуйте!
Простите за идиотский вопрос, но я параноик.
Подскажите, то, что у меня после поездки вентилятор радиатора не выключается еще около 5-7 минут даже при поездках в сравнительно прохладную погоду (20 радусов) - повод для беспокойства или нормально? Иногда он при остановке не включен, а включается через полминуты после того, как я заглушил двигатель.
Если я еду с включенным кондиционером, то вентилятор не влючается.
Уровень температуры выше 4 делений не поднимается и не скачет в процессе езды: 0-2-4.
Dobre
Сообщение Евгений Ш » 26 июл 2013, 18:17
Dobre писал(а):Иногда он при остановке не включен, а включается через полминуты после того, как я заглушил двигатель.
Это - нормально.
