Текущее время: 15 окт 2026, 18:03
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение KcGray » 07 фев 2013, 14:18
KcGray писал(а):Столкнулся с некоторым рядом проблем:
- Делал ТО-60, через приблизительно неделю после этого заметил странное постукивание под капотом, слышно его не очень сильно, но все же слышно, если смотреть на приводной, то постукивание совпадает с тактом его вращения, однако сам звук лучше прослушивается с обратной стороны двигателя и из салона, со стороны приводного практически не различим. Плюс появилось ощущение некоей хлипкости, как-то потряхивает и дребезжит иногда.
- Пару раз замечал внезапно появляющиеся сильные вибрации на ХХ, открыв капот увидел, что антифриз кипит в бачке, случается это после стояния в пробоках, но температура не подскакивает, показывает 4, перегрева нет.
- Залипает педаль газа, сама педаль не цепляется, помех в её движении нет, помогает легкое трогание на 1-й, буквально чуть качнуть машину, на светофорах так и отлепляю. Полагаю тросик на замену.
- В морозы было 2-4-2, подумал на термостат, но морозы отошли и вроде нормально все стало, но бывает так что печка не греет на ХХ, начинает греть только в движении, а бывает и на ХХ жарит так, что и на 1-й "ташкент", вобщем своей жизнью живет, обдув в ноги (при положении стекло+ноги) ощутимее холоднее, еще пару месяцев назад все ровно было.
- Буквально вчера выкинул фокус, спокойно ехал, вдруг сзади хлопок, что такое не понял, но позже стоя на стоянке хлопок повторился, проходящие мимо прохожие аж шарахнулись. Не знаю, что это было, я в машине сидел, но мне как-то подумалось что у меня глушитель стрельнул, а может это и не так, но в последующие 4 часа и сегодня подобное больше не повторялось.
- Крайне (просто совсем) плохо втыкается задняя, иногда не втыкается вобще (т.е. раза с 6 получается), переключение 1,2,5 скрипит кулиса, пытался смазать сверху, но где-то тут читал, что это в принципе бесполезно, надо куда-то вниз лезть
- сцепление надо регулировать, или вобще менять, схватывает уже ближе к концу.
- Иногда бывает падение оборотов во время прогрева, почти глохнет, но подхватывает в последний момент.
- Задние колодки скрипят аж жуть как, только прохожих пугать.
- Расход дикий - полный бак на 300км. (хотя может это только по зиме).
Короче непойму сам, что из этого проблема, а что я сам себе накрутил. Но хотелось бы знать, чем машинка болеет, и сколько будет стоить лечение. Не тороплюсь, все равно раньше февраля-марта делать не получиться.
P.S.: Помпу на то не менял, была в норме.
Вобщем вот по этим бедам, с некоторыми изменениями, сможете в субботу принять? Хотелось бы в первой половине дня, если можно.
KcGray
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 фев 2013, 15:10
KcGray писал(а):...
В субботу не раньше 2-х часов получится. Их того, что я прочитал, менее-более понятно только про трос газа и скрип задних колодок. Все остальное пока неопределенное. Так что придется повозиться, на быстрое решение проблем лучше не закладываться.
Сообщение Lapiduchi » 07 фев 2013, 17:12
Уважаемые технические специалисты помогите разобраться с вопросом.
Во многих логановских магазинах указано, что помпу с оригинальным номером 210101302R на Логан 2 с 2010г. выпуска можно заменить помпой от мотора 1,6 (16V). Внимательно повертел в руках оригинал (не имеющий аналогов в известных программах подбора) и помпу на 16V. Посадочные размеры обоих вариантов идентичны, а вот ширина шкива по которому бегает ремень ГРМ разная, т.к. ремень 16V шире. Еще один настораживающий момент, на помпе 16V буртик шкива ограничивающий смещение ремня в сторону двигателя смещен к двигателю.
ВОПРОС: При использовании насоса 16V на моторе 8V Faza2, не вызывут ли вышеуказанные различия помп смещения ремня ГРМ относительно своей рабочей плоскости, его перекоса ну и ускоренного износа.
Есть ли живые примеры удачного долговременного использования помпы 16V на 8-ми клапанных моторах Логанов с 2010г. или Сандеро.
Lapiduchi
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 фев 2013, 17:16
Lapiduchi писал(а):При использовании насоса 16V на моторе 8V Faza2, не вызывут ли вышеуказанные различия помп смещения ремня ГРМ относительно своей рабочей плоскости, его перекоса ну и ускоренного износа.
Все просто - отрываете Диалоджис и смотрите, какие номера помп идут на 8- и 16-клапанник. Если они пересекаются, вуаля, если нет - увы.
Сообщение KcGray » 08 фев 2013, 02:24
Зфгд_ШШ писал(а):
KcGray писал(а):...
Ну ничего, главное до понедельника управиться :-D , значит в субботу в 2.
KcGray
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение redlum » 08 фев 2013, 08:05
Здравствуйте. Сколько стоит замена пыльника шруса правого наружнего, ваш пыльник, ваша работа. И сколько стоит замена правого привода целиком, ваш привод, ваша работа? Спасибо
redlum
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 фев 2013, 10:11
KcGray писал(а): значит в субботу в 2.
Ок
Сообщение Lapiduchi » 08 фев 2013, 10:15
Втом то и дело что номера не пересекаются, но все известные логановские shopы уверяют, что они взаимозаменяемые :?: .
Просто хотел узнать вдруг есть положительный опыт такой замены т.к. помпу 16V достойного производителя можно купить в два раза дешевле чем 21010 1302R не имеющую аналогов в неоригинале.
Lapiduchi
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 фев 2013, 10:18
redlum писал(а):Сколько стоит замена пыльника шруса правого наружнего, ваш пыльник, ваша работа.
Около 3500, пыльник оригинальный
redlum писал(а): И сколько стоит замена правого привода целиком, ваш привод, ваша работа?
Около 4000, привод General Ricambi
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 фев 2013, 10:20
Lapiduchi писал(а):Втом то и дело что номера не пересекаются...
Боюсь, что мне нечего добавить.
Сообщение redlum » 08 фев 2013, 14:14
Зфгд_ШШ Я когда масло менял увидел что пыльник порван. В каком месте порван я так и непонял, машина неудобно стояла на эстакаде, а вот рукой сдавливаю пыльник, он сжимается и воздух хлюпает. Когда он порвался я незнаю. Вы как считаете что лучше - только пыльник или вал целиком?
redlum
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 фев 2013, 14:22
redlum писал(а):Вы как считаете что лучше - только пыльник или вал целиком?
Лучше целиком. Когда ШРУС щелкать начнет.
Сообщение YuriyVZ » 08 фев 2013, 15:31
Вроде нашлись схемы стеклоподъемников Дастера:
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.p ... ostcount=1
Если у Александра будет время глянуть мои кнопки, может пригодятся...
YuriyVZ
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 фев 2013, 16:03
YuriyVZ писал(а):Вроде нашлись схемы стеклоподъемников Дастера:
Схемы нашлись, только импульсность в них не просматривается ;) Там должна быть обратная связь, которая при превышении некого порога размыкает цепь. И как раз ее-то и не видно.
Сообщение YuriyVZ » 08 фев 2013, 16:05
Зфгд_ШШ писал(а):Схемы нашлись, только импульсность в них не просматривается Там должна быть обратная связь, которая при превышении некого порога размыкает цепь. И как раз ее-то и не видно.
Импульсность должна быть в кнопке, а это схема для обычных кнопок, как с завода.
YuriyVZ
