Текущее время: 13 окт 2026, 03:13
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Александр_Гость » 04 янв 2013, 18:09
Зфгд_ШШ писал(а):ставим нарезанный колечками шланг по размеру болтов корпуса
т.е. просто притягиваете корпус фильтра к дроссельному узлу, да? А в какое место подкладываете колечки?
ПыСы: я правильно думаю, что эксплуатация с усохщими резинками, вобщем, не опасна, т.к. корпус своим весом закрывает возможную щель, да?
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 янв 2013, 18:31
Александр_Гость писал(а):...эксплуатация с усохщими резинками, вобщем, не опасна...
В общем да, только что корпус резонирует неприятным звуком.
Сообщение Marinchik » 06 янв 2013, 23:33
Здравствуйте, у меня появилась проблема с массой в задних фонарях (оплавился разъем), когда включаю поворот налево идет частое мигание контрольной лампы вкл. указат.поворота. Можно у вас это исправить и сколько это будет стоить?
Marinchik
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2013, 23:34
Marinchik писал(а):...Можно у вас это исправить и сколько это будет стоить?
Можно. возьмем что-нибудь чисто символически.
Сообщение Marinchik » 07 янв 2013, 16:24
Можно. возьмем что-нибудь чисто символически.[/quote]
Скажите, когда можно подъехать? Могу 8.01 (любое время), 9.01 (до 13.00)
Marinchik
Сообщение KcGray » 07 янв 2013, 17:19
Столкнулся с некоторым рядом проблем:
- Делал ТО-60, через приблизительно неделю после этого заметил странное постукивание под капотом, слышно его не очень сильно, но все же слышно, если смотреть на приводной, то постукивание совпадает с тактом его вращения, однако сам звук лучше прослушивается с обратной стороны двигателя и из салона, со стороны приводного практически не различим. Плюс появилось ощущение некоей хлипкости, как-то потряхивает и дребезжит иногда.
- Пару раз замечал внезапно появляющиеся сильные вибрации на ХХ, открыв капот увидел, что антифриз кипит в бачке, случается это после стояния в пробоках, но температура не подскакивает, показывает 4, перегрева нет.
- Залипает педаль газа, сама педаль не цепляется, помех в её движении нет, помогает легкое трогание на 1-й, буквально чуть качнуть машину, на светофорах так и отлепляю. Полагаю тросик на замену.
- В морозы было 2-4-2, подумал на термостат, но морозы отошли и вроде нормально все стало, но бывает так что печка не греет на ХХ, начинает греть только в движении, а бывает и на ХХ жарит так, что и на 1-й "ташкент", вобщем своей жизнью живет, обдув в ноги (при положении стекло+ноги) ощутимее холоднее, еще пару месяцев назад все ровно было.
- Буквально вчера выкинул фокус, спокойно ехал, вдруг сзади хлопок, что такое не понял, но позже стоя на стоянке хлопок повторился, проходящие мимо прохожие аж шарахнулись. Не знаю, что это было, я в машине сидел, но мне как-то подумалось что у меня глушитель стрельнул, а может это и не так, но в последующие 4 часа и сегодня подобное больше не повторялось.
- Крайне (просто совсем) плохо втыкается задняя, иногда не втыкается вобще (т.е. раза с 6 получается), переключение 1,2,5 скрипит кулиса, пытался смазать сверху, но где-то тут читал, что это в принципе бесполезно, надо куда-то вниз лезть
- сцепление надо регулировать, или вобще менять, схватывает уже ближе к концу.
- Иногда бывает падение оборотов во время прогрева, почти глохнет, но подхватывает в последний момент.
- Задние колодки скрипят аж жуть как, только прохожих пугать.
- Расход дикий - полный бак на 300км. (хотя может это только по зиме).
Короче непойму сам, что из этого проблема, а что я сам себе накрутил. Но хотелось бы знать, чем машинка болеет, и сколько будет стоить лечение. Не тороплюсь, все равно раньше февраля-марта делать не получиться.
P.S.: Помпу на то не менял, была в норме.
KcGray
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 янв 2013, 17:25
Marinchik писал(а):Могу 8.01 (любое время)
Подъезжайте к 12 часам 8-го.
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 янв 2013, 17:38
KcGray писал(а):Но хотелось бы знать, чем машинка болеет, и сколько будет стоить лечение...
Кроме того, что налицо определенные проблемы, больше сказать нечего. Надо смотреть.
Сообщение KcGray » 07 янв 2013, 17:58
Зфгд_ШШ писал(а):Кроме того, что налицо определенные проблемы, больше сказать нечего. Надо смотреть.
:) понятно, а сколько денег с собой на посмотреть надо брать? ~20к на все потянет, или может оказаться что и больше надо будет вложить? Просто хочеться подсчитать сколько откладывать
KcGray
Сообщение Marinchik » 07 янв 2013, 17:59
Буду 8.01 в 12.00
Marinchik
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 янв 2013, 18:01
Marinchik писал(а):Буду 8.01 в 12.00
Можно в 12.01 ;)
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 янв 2013, 18:02
KcGray писал(а):~20к на все потянет
На такую сумму все должно быть совсем уж плохо. Обычно меньше
Сообщение Wolfix » 08 янв 2013, 13:17
Утром на акпп даже после прогрева слышен хруст при первых переключении режимов с R на D,потом этот хруст исчезает, пробег 10 тыс
Wolfix
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2013, 13:54
Wolfix писал(а):Утром на акпп даже после прогрева слышен хруст при первых переключении режимов с R на D
Предъявить официлам
Сообщение FISHKA2 » 14 янв 2013, 16:18
Павел, приветствую.
Подскажите, кронштейн глушителя подварить где можно?
В прошлом году вы давали адресок в купчино, да я запамятовал.
Опять сломал, - на льдинку попой наехал )
FISHKA2
