Текущее время: 13 окт 2026, 10:33
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение AmbeRussia » 19 окт 2012, 12:31
Понял, спасибо!
AmbeRussia
Сообщение shenja-1990 » 23 окт 2012, 19:05
помогите если можете.
у меня несколько проблем с logan:
1) при торможении тускло загорается указатель поворота и с разной интенсивностью указатель противотуманных фар.
2) машина непонятно почему глохнет после торможения на повороте или светофоре(от чего это зависит - не определяется, может быть прогрета или нет, не зависит от заправки, может проходить неопределённый период времени между заглыханиями, могу завестись и дальше ездить весь день без проблем, не зависит от погоды, а может глохнуть на каждом светофоре): после притормаживания - глохнет но не моментально, при этом отключается гидроусилитель руля, что бы избежать заглыхания (когда я это чувствую) приходится топить педаль в пол при этом машина с усилием всё таки набирает обороты и начинает ехать с рывком и гидроусилитель тутже включается, когда машина вот вот заглохнет - загорается знак масла и аккумулятора.
P.S.: ездил в сервис поменяли все фильтры, сделали диагностику - вроде как всё в порядке,
сказали если повториться - поменяют топливный насос - вот меня и интересует надо ли это делать, а то может просто деньги на ветер пущу.
shenja-1990
Сообщение Ded54 » 23 окт 2012, 23:00
shenja-1990 писал(а):у меня несколько проблем с logan:
1)...
Эта проблема известна и легко устранима - вскройте задний прав. фонарь и продублируйте провод "масса" на корпус.
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 окт 2012, 23:04
2)...
Проверьте систему холостого хода.
Сообщение Alexka.79 » 24 окт 2012, 20:45
Здравствуйте Павел.
Сегодня приключилась следующая беда. Утром печка работала нормально, вечером тоже. Пока не встал в очередь на шиномонтаж. Включил погрется - дует холодный воздух. Все время пока стоял дуло холодным несмотря на четыре палки. Шины сменил, поехал домой. Задуло горячим, но по ощущениям все равно холоднее чем было раньше. Что может быть?
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2012, 20:50
Alexka.79 писал(а):Что может быть?
Вариантов несколько. Например, уходит антифриз. Или забит радиатор печки.
Сообщение Alexka.79 » 24 окт 2012, 21:13
Уровень антифриза завтра посмотрю. Вроде бы луж под машиной незамечал... А вот с радиатором печки сложней... Через пару тысяч собирась к Вам на ТО15 105 тысяч. Сможете посмотреть в чем дело? (если уровень антифриза будет нормальным).
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2012, 21:14
Alexka.79 писал(а):Сможете посмотреть в чем дело?
Думаю да
Сообщение Alexka.79 » 24 окт 2012, 21:18
Отлично! спасибо за ответы!
Alexka.79
Сообщение Alexka.79 » 25 окт 2012, 18:40
Сегодня посмотрел, действительно ушел антифриз. Капает на стыке корпуса термостата. Завтра попробую подтянуть болты. Или, кака я понимаю, предется менять прокладку.
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2012, 18:58
Alexka.79 писал(а):Или, кака я понимаю, предется менять прокладку.
Если пробег большой, то лучше будет поменять и термостат
Сообщение Alexka.79 » 25 окт 2012, 19:27
Пробег 102 тыра, термостат меняли на 80 тырах. Есть ли смысл?
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2012, 22:59
Alexka.79 писал(а):Пробег 102 тыра, термостат меняли на 80 тырах. Есть ли смысл?
Вскрытие покажет
Сообщение Alexka.79 » 27 окт 2012, 09:03
Вскрытие показалоч то пацЫент умер во время... Словом прокладка сплющилась и растянулась. Поэтому и потекло. Болты ели отвернул. Видать затянули со всей дури (термостат менял не у вас) а можт и прикипели. Раз уж разобрал то проверил и тэрмостат. "Сварил" его, открылся на температуре 87-88 градусов, если верить термометру. Вроде норма? Антифриз долил, пробку для выпуска воздуха откручивал, жидкость пошла из нее уверенно. Налил уровень до максимума, после часовой поездки ушел до середины между отметками. Еще один вопрос. На горячуюю видно бурление в расширительном бачке. Остатки воздуха выходят?
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2012, 10:34
Alexka.79 писал(а):На горячуюю видно бурление в расширительном бачке. Остатки воздуха выходят?
Это антифриз стекает по обратке.
