Текущее время: 14 окт 2026, 13:45
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Agrum » 25 сен 2012, 08:58
Добрый день) Подскажите, купил логан, пробег 66 тысяч, хозяин показывал сервисную книжку, где было отражено, что сделано ТО60 с заменой ремня помпы итд + немного по подвеске.
Потом хозяин "забыл" отдать сервисную книжку и комплект зимней резины, и выключил телефон)
Хочется проверить его честность и убедиться, что всё означенное действительно менялось)
Возьмётесь? Сколько по цене будет? в общем то больше всего сохранность ремня интересует)
Agrum
Сообщение danila-master » 25 сен 2012, 10:09
Для anov (о странном звуке на холостом ходу и сцеплении):
...у меня абсолютно тоже самое :) и уже давно. Просто не обращаю внимания :wink:
danila-master
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 сен 2012, 10:31
Agrum писал(а):...Возьмётесь? Сколько по цене будет? в общем то больше всего сохранность ремня интересует)
Мы можем вскрыть полость ремня ГРМ и приблизительно оценить свежесть деталей. По цене равносильно замене ремня навесного оборудования, т.е. 670 руб.
Сообщение Agrum » 09 окт 2012, 21:11
заменить крыло переднее правое возьмётесь? по уму то есть промазав там стык с порогом герметиком и всё что там положено вобщем.. и что по цене)
Agrum
Сообщение andrk81 » 10 окт 2012, 18:47
здравствуйте.7-8 сентября делал у вас замену сцепления ну там ещё по мелочи .логан 1.4 серого цвета. Появился какой то хруст- тарахтение.Причём появился с первого дня как забрал машину от вас не предал этому значение .Щас езжу чаще и конкретно его слышу.До ремонта ,этого не было 100%. Проявляется он так: при разгоне 1-2 передача обороты 2500-3000 отпускаю газ и в момент падение оборотов (чётко даже с включённой музыкой)слышно продолжительное трещание-хрущение..как то так.
andrk81
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2012, 21:28
andrk81 писал(а):Проявляется он так: при разгоне 1-2 передача обороты 2500-3000 отпускаю газ и в момент падение оборотов (чётко даже с включённой музыкой)слышно продолжительное трещание-хрущение..как то так.
Если проблема так чётко воспроизводится, приезжайте, поищем. Завтра, к сожалению, у нас все занято, а вот начиная с пятницы с 12 часов - пожалуйста.
Сообщение andrk81 » 10 окт 2012, 22:18
ок .тогда в пятницу постараюсь к 15-16 часам приехать.
andrk81
Сообщение Agrum » 11 окт 2012, 08:02
Зфгд_ШШ дык крыло возьмётесь заменить?
Agrum
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 окт 2012, 11:00
Agrum писал(а):Зфгд_ШШ дык крыло возьмётесь заменить?
Думаю нет.
Сообщение Alchi » 17 окт 2012, 10:25
Здравствуйте Павел, Александр!
Вы шиномонтажным стендо-комплектом часом не обзавелись?
Alchi
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2012, 10:25
Alchi писал(а):Вы шиномонтажным стендо-комплектом часом не обзавелись?
Пока нет
Сообщение AmbeRussia » 19 окт 2012, 11:06
Павел, Саша, помогите, ежели можете!
История моего художественного свиста при торможении такова:
При замене тормозных дисков мне поставили диски фирмы Sasic. Тормозные колодки при этом поставил Феродо. Скрип начался буквально сразу при торможении (не в конце, а при любом нажатии на педаль). Списал на притирку, поездил. Потом снял колодки, прошелся болгаркой, поставил. Скрип не прекратился и раздражал. Окей, подумал я, и купил те колодки, которые ставил до этого ТРВ. Ура! Скрип прекратился, его не было достаточно долго, но резко я не торможу и стереться они не могли так быстро, но у меня снова появился скрип! Черт возьми, отдавать каждые 3 месяца 1000 рублей мне не хочется, я аккуратно езжу.
Может быть посоветуете что-нибудь? Может быть к Sasic подходят какие-нибудь другие колодки, которые не скрипят?
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2012, 11:30
AmbeRussia писал(а):Может быть посоветуете что-нибудь? Может быть к Sasic подходят какие-нибудь другие колодки, которые не скрипят?
С точки зрения функционирования тормозов - это не более чем акустический дискомфорт. Как от него избавится гарантированно - никто точно не знает. Мы почти 2 года ставили колодки trw. В последние полгода каждый третий клиент начал жаловаться на скрип - и мы перешли на Феродо, жалоб стало меньше в несколько раз. Но они есть. Так что вряд ли можем посоветовать стопроцентное средство.
Сообщение Skipper-Влад » 19 окт 2012, 11:41
А не пробовали менять "противоскрипные" пластины (продаются ремкомплекты)?
ЗЫ Извиняюсь конечно что вмешиваюсь, Павел, если что не так удали мой пост...
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2012, 11:47
Skipper-Влад писал(а):А не пробовали менять "противоскрипные" пластины (продаются ремкомплекты)?
То, что продается - это только на вентилируемые диски, на обычные диски эти пластины идут только в оригинальных колодках. Это раз. И менять их стоит только если пластины были утрачены в результате предыдущей замены колодок (некоторые умельцы, которым лень почистить эти пластины, иногда их просто выкидывают). Да и назначение этих пластин в том, чтобы служить неким подшипником скольжения для колодок, чтобы колодки в суппорте не перекашивало, а не противоскрипным средством.
