PilotAlex писал(а):Педаль электронная.
Я бы для начала снял клемму с аккумулятора. Потом бы снова надел, и посмотрел результат.
Текущее время: 20 окт 2026, 01:08 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Это похоже на некоторое запаздывание педали газа при ее отпускании. Бесит невероятно. По этой причине от гранты избавился и взял логан. И тут то же самое. Я просто в ярости. Пробовал не отпускать педаль, но толку нет. Да и не должна машина так работать.
Вот это обязательно попробую. Когда до ключа доберусь.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЖелаю здравствовать! Вопрос: Под капотом конорейка запела... Ясен красен что подшипник какой-то, генератор... помпа... или еще чего... Вспомнил, в моё последнее посещение, когда кулису регулировал (300р я должен еще), после наезда на камень. У вас дустер новый тогда стоял, чирикал точно также, что с ним в итоге было-то? Вроде не беспокоит, из салона не слышно, или хороший звук себя проявит
Можно попробовать ремень навесного скинуть, без него завести, послушать. Если исчезнет, значит снаружи проблема, если останется - внутри.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДа, еще вопрос, какие датчики температуры ставите? Купил на маршале летом TSN, других не было, за 150р всего, сейчас непойми что кажет (может и термостат бздит), похолоднее стало больше двух полос не кажет, в пробке 4. Эт я так, интересуюсь...
Эт, я так и предполагал, как раз сейчас обед будет, поковыряюсь...
TSN точно не ставим. Ставим оригинал, еще Febi ставили
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияМодель двигателя K7MF710,также K4,или как?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте Павел! Сегодня когда менял колеса, увидел вот такую проблемку-
но по дороге не водит, только если совсем немного. Но больше меня интересует вопрос, по поводу шланга на переднем правом колесе, сделал фотку- тот который тоненький, он весь в масле и потеках, на другом колесе все в порядке. Все плохо, или еще терпимо?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПыльничек ШРУСа в норме?
погуглив, что это такое, вроде понял, что в норме
Да вот, похоже что нет. Видимо он порван и смазка ШРУСа летит на тормозной шланг. Так что проблема не в шланге. И ШРУС уже может быть под замену. Так что на диагностику
Спасибо! Дождусь мнения Павла и уже тогда!
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
