Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2014, 12:21
rock86 писал(а):Можно записаться на 6 октября в 17 00 ?
Тут надо учесть 2 момента - во-первых, 6-е это понедельник, наш выходной день. Во-вторых, если мы хотим менять сцепление и задние колодки, это потребует минимум часа 4-5 времени. Так что лучше выбрать другой день и время.
Сообщение rock86 » 01 окт 2014, 12:35
тогда на 7 октября . машину оставлю до 8( если так можно)
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2014, 12:40
rock86 писал(а):тогда на 7 октября . машину оставлю до 8( если так можно)
Т.е. привезете вечером 7-го? Так да, можно
Сообщение rock86 » 01 окт 2014, 12:45
да. запишите на 7 октября в 17 00 .
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2014, 12:46
rock86 писал(а):запишите на 7 октября в 17 00
Ок.
Сообщение yvaldm » 07 окт 2014, 16:09
Здравствуйте,
Logan 2011 1.4, 115 000km
1) Кронштейн (уголок) крепления трубы глушителя проржавел, отвалился. Дребезжит. Как рекомендуете поступить с этим?
album/albums/userpics/13017/normal_Glush2.jpg
2) Судя по приборной панели, машина не прогревается выше двух палок. Нужно ли это исправлять или можно так ездить?
yvaldm
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 окт 2014, 22:34
yvaldm писал(а):Как рекомендуете поступить с этим?
Возьмите винтовой хомут 40-60 мм и затяните его. Хомут должен быть с выдавленными рубчиками, а не прорезными
yvaldm писал(а):Нужно ли это исправлять или можно так ездить?
Если это не глюк датчика температуры, то во-первых, двигатель работает не в оптимальном тепловом режиме, поэтому будет есть больше бензина. А во-вторых, в салоне машине будет банально прохладно.
Сообщение grigoriytamasjan » 08 окт 2014, 13:54
В продолжение второго вопроса от yvaldm:
Маленькая предыстория. Сразу же оговорюсь, что я неискушенный автовладелец. У меня Рено Логан 2010 года (вторая фаза), двигатель 1.6 л, в максимальной комплектации. Первые четыре года я проходил ТО у официалов. А вот ТО-75 решил пройти в ПолитЛекс, т.к. до этого был доволен их работой по замене «рулевых наконечников».
Итак, 23 мая 2014 я у вас проходил ТО-75 (№ ИП00000112). Спустя некоторое время (неделю) после прохождения ТО я обратил внимание, что на приборной панели указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя не прогревается выше двух рисок. Хотя на моей практике (5 летний опыт вождения Рено Логан) прогревание до 4-ой риски длилось максимум минут 10-15. У меня есть одно соображение, что это связано с тем, что на ТО-75 была произведена замена масла марки Elf 5w40 Evolution 900 SXR, хотя до этого официалы заливали только масло Elf Evolution SXR 5w30.
Скажите, пожалуйста, что нужно предпринять для исправления данной не исправности.
grigoriytamasjan
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2014, 15:45
grigoriytamasjan писал(а):Скажите, пожалуйста, что нужно предпринять для исправления данной не исправности.
в 90% случаев - термостат, в 10% - датчик температуры
Сообщение grigoriytamasjan » 08 окт 2014, 16:12
Скажите, пожалуйста, можно ли этот ремонт сделать у вас и во сколько это обойдется?
grigoriytamasjan
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2014, 19:52
grigoriytamasjan писал(а):Скажите, пожалуйста, можно ли этот ремонт сделать у вас и во сколько это обойдется?
Конечно, можно. И тот и тот вариант обойдутся где-то в тысячу каждый. Начать стоит с термостата.
Сообщение timur73_73 » 09 окт 2014, 23:00
Машина 2006г., сам езжу 2,5 года. Не знаю, менялись ли высоковольтные провода до меня, но я ни разу не менял (пробег по спидометру 111000). Стоит ли менять ВВП, если меня всё устраивает в работе двигателя и если стоит, то какие более оптимальны?
timur73_73
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2014, 23:04
timur73_73 писал(а):Стоит ли менять ВВП, если меня всё устраивает в работе двигателя
Если и двигатель все устраивает - не троит на холодную, не искрит в темноте - то не стоит ;) Оригинальные провода очень неплохи.
Сообщение timur73_73 » 10 окт 2014, 20:46
Спасибо
timur73_73
Сообщение *352* » 10 окт 2014, 23:51
Вот хочу поинтересоватся, про сгнивший номер двигателя на Вашем подменном автомобиле. А разве, сейчас при постановке на учет смотрят на этот номер?
*352*
