Текущее время: 14 окт 2026, 12:17 Сверчок в печкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Сверчок в печке1,4 без кондея, появился звук при работе печке. При положении ручки переключателя в 1 и 2 кто то стрекочет,3 и 4 звук пропадает. Такое чуство что под крыльчатку обдува печки попал какой то лист (такое было у меня на одной из машин), но вот как его от туда достать, может быть быть кто то сталкивался с такой неприятностью? Буду очень благодарен за подсказку.....
То же шуршит что-то, похоже на сухую листву. Есть надежда, что вылетит само когда-нибудь. Всякая мелочь, диаметром 3 мм постоянно вылетает.
Вообще листва и печка, это проблема всех авто без фильтров салона.
На классике, например, у меня постоянно шуршало в печке, потому что ставил авто под деревом. А так как система воздухозабора не продуманна была ( на логане не лучше), то в отопитель летела листва.Избавлялся от ней путём включения второй с корости моторчика минут на 5, всяка дрянь вылетала сама. Тоже самое можно попробовать на Логане. Поставить положение регулятора " в ноги" и включить вентилятор на 4 скорость. От такого потока воздуха вся листва должна вылететь.
Был звук (высокочастотный, как у СD в приводе иногда) при включении печки на 1-2 скорость, на 3-4 - не было.
Сейчас нет, Сам прошел.... З.Ы. стоит фильтр салона...
Здраствуйте Все! Большое спасибо за совет! Попробую выдуть этот гнустный лист )). Просто звук тихий, но раздражает конкретно. [/code]
У меня был лист. Причем на 3-4 скорости гудело сильнее, чем на 1-2. Иногда быстрым выключением вентилятора добивался того, что было слышно, как листок падает на что-то, чтобы потом опять взлететь при включении обдува. Через два дня видимо он высох от обогрева, пообломался и вылетел мелкими кусочками.
Сверчок улетел! И только вчера )). До этого гонял печку на разных режимах - все одно и тоже: не вылетал зараза (((. Хотел уже под капот залесть, что бы до крыльчатки отопителя добраться. А вчера вкл. на 1-2-3-4 он и вылетел ))) Как же тихо в машинке стало!
1,4 без кондея и без дополнительной шумки.
сверчок в печкеТакая же фигня тонкий стрекот в печке при положении переключателя 1, как думаете стоит в автосервис ехать? будут они по гарантии коппаться?
У меня тож «сверчок» песенки поёт... стараюсь делать вид, что ничего не замечаю... на 1-м делении заметно, на остальных, вроде, пропадает... скорее всего, особенность «конструкции», сервис не поможет...
Никакой не конструкции. Не надо всех под одну гребенку. У меня ни нак какой скорости не стрекочет, а если бы стрекотал я бы музыку погромче и педаль поглубже
У меня тоже на первой скорости как кузнечик в печке сидит тихо но противно так стрекочет, но не больше одного дня день пострекочет недели две не слышно вот и пойми тут че да как у меня такое ощущение что на заводе смазки пожалели заползти бы туда да помазать его но как до него добраться?
У меня на шахе была такая беда (в смысле звук). Там вылечилось только заменой вентилятора печки - разбились бронзовые подшибники скольжения. Но это было после 90 тыс. пробега...
А Вы уверенны, что надо что то мазать? У меня на прошлой недели тоже застрекотала печка. Но мы не из отряда пессимистов. Вентилятор на 4 скорость, заслонку на холодный воздух ( так поток больше). Через 10 минут езды мне в морду лица вылетело... что бы вы думали? Не листик, а массивная ножка от него, которая и стрекотала, задевая о вентилятор отопителя. Кстати, слышно было этот звук тоже только на первой скорости. На второй и далее не слышно, так как скорость вращения вентилятора не маленькая, но при этом появлялся такой гул... не знаю, как описать, но это был не нормальный звук. Исправный отопитель даже на 4 скорости просто шумит потоком воздуха. Если у кого то такие же приметы ( стрекочет на первой скорости, а на остальных гул) , то 99 процентов, что в отопитель попал посторонний предмет.
Вообще листики и ножки от них лечатся установкой фильтра салона.
Или чулком на решетку воздухозаборника (самый простой и эффективный способ).
Подскажите как снять решетку воздухозаборника.
Хочу поставить сеточку, чтобы грязь не летела, а то вентилятор цеплял за что то.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
