Текущее время: 16 окт 2026, 17:15
Неисправности Логан
Сообщение sokol21 » 20 фев 2008, 17:17
Биг804 писал(а):Вчера заметил. При открывании передней правой двери кромка двери трется об переднее крыло. Похоже дверь провисла.... Зазор визуально стал не ровным.... Это проявляется когда дверь открываешь всего сантиметра 2, далее проходит нормальньно...
Я один такой счастливый или были еще такие случаи?
Я вообще в шоке.... (((
Ни на одном моем ВАЗе такого не было...
У Логанов есть такой грешок, где то на этом сайте перед покупкой авто я читал про данное обстоятельство, был отзыв от хозяина таксопарка, по проблемам логанов, по моему ветка называется "чего не хватает Логану" или что то в этом духе, так там он на полном серьезе говорил что это бага многих логанов, незатягивают крепления дверей на заводе. Свою я пока посматриваю еще не провисли, езжу около месяца, уже 2 ткм проехал.
sokol21
Сообщение Биг804 » 20 фев 2008, 20:31
Дело оказалось в непродуманности ребер жесткости или просто жесткости крыла переднего. А не в двери. Типа намерзает лед на переднем брызговике и если его не сбить и хорошо стукнуться, то получем снизу баг... Исправили за 30 минут не по гараниии за 650р.
Биг804
Сообщение Шурик » 20 фев 2008, 23:06
Выяснилось, что пассажирский ремень безопасности плохо работает (беспрепятственно вытягивается, даже при резком рывке. При ОЧЕНЬ резком рывке застопоривается как положено).
Заменили сегодня по гарантии.
Шурик
Неисправности Логан
Сообщение Яицкий Казачок » 21 фев 2008, 10:57
появились щелчки при резком торможении на скорости- звонкий щелчок снизу - , если ехать тихо или плавно тормозить всё нормально... что это может быть?
Яицкий Казачок
Сообщение Александр109383 » 26 фев 2008, 12:50
Логан эксплуатирую два года, но пишу впервые.
Делюсь своим опытом эксплуатации:
1. Периодечески теряются пистоны крепления брызговиков.
2. Через год эксплуатации ослабли гайки крепления ограничителей открывания дверей.
3. Через полтора года нарушился контакт на колодке в левом заднем фонаре (при торможении начала подсвечиваться лампочка противотуманки на панели приборов).
4. Через 45 000 поменял передние тормозные колодки.
5. За два года один раз заменил лампы в передних фарах (перегорела спираль ближнего света), т.к. постоянно езжу с включенным ближним.
6. Регулярно езжу на рыбаку. Еще не нашел такого места, где нельзя проехать на Логане. (Если не рассматривать трассы для вездеходов).
С уважением ко всем участникам форума.
Александр109383
Сообщение Photograf » 27 фев 2008, 22:22
Пробег 15500. Перегорела лампочка панели приборов.
Photograf
Сообщение DыМ » 11 мар 2008, 08:40
опишу неисправность которая возникла вчера (логану год и 3 мес)... после поездки к зубробизонам (питерские берите на заметку!). дорога - хуже я не видел, никаких водоотводов, все лужи на проезжей части. колдобины - жуть. короче - отрубился спидометр... на ходу... сначал заметил пляски стрелки.. потом стрелка легла на ноль. тахометр работает. в тестовом режиме - обе стрелки исправно крутятся, километраж на одометре - не изменяется.
2 темы: Датчик скорости и При установке магнитолы отрубается спидометр! Хелп! не помогли.
Еду после работы сегодня в ПА на Левашовском. посмотрим.
DыМ
Сообщение DыМ » 17 мар 2008, 09:58
DыМ писал(а): короче - отрубился спидометр...
расказываю, заменили датчик скорости (гдето на КПП). по гарантии... респект ПА на левашовском. сначала датчик обещали привезти в течении месяца, но на след день нашли гдето у другого дилера. замена прошла успешно (вместе с бесплатной помывкой авто!) за 50 минут... старый датчик видел, забрали для отчётности.
DыМ
Сообщение dm.1806 » 17 мар 2008, 10:43
Всем привет, у меня такой вопрос, на моем Логане после первых 600км пробега на прогретом двигателе при 1500 оборотах появляется какое-то ненормальное дребезжание-посвистывание,раньше не наблюдалось,подскажите кто знает, что это может быть???
dm.1806
Сообщение Валентин » 17 мар 2008, 18:06
У меня пробег 25300, возраст - 1 год и 2 мес. Сегодня услышал какое-то дребезжание, кажется где-то слева впереди. Подумал на защиту, остановился, подлез рукой, ничего не шатается, винты нащупываются нормально, не шатаются. На езде не сказывается. Дребезжание замечаю на старте (в точке сцепления) и при торможении или езде на низких оборотах (в пешеходной зоне на второй передаче без газа).
Кстати о винтах. У меня все винты, которые видны при открытии багажника и копота были незатянуты. Закручиваю сам, но подозреваю, нет ли более важных незатянутых крепежей в машине?.
С Уважением
Валентин.
Валентин
Сообщение Валентин » 17 мар 2008, 19:55
Извените за вопрос. Ответ на него нашел http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... &start=195
Только не понял, как добраться до этих винтов без ямы или эстакады. Я рукой достаю только до двух винтов, спереди. Эти два винта прикручены нормально.
Хотя надо проверить все версии, может все-таки что-то другое дребезжит, а не защита?.
Валентин
Сообщение Таня-Северянка » 24 мар 2008, 17:47
dm.1806 писал(а):Всем привет, у меня такой вопрос, на моем Логане после первых 600км пробега на прогретом двигателе при 1500 оборотах появляется какое-то ненормальное дребезжание-посвистывание,раньше не наблюдалось,подскажите кто знает, что это может быть???
На моем Логане почти сразу после покупки началось урчание как раз при 1500 оборотах в районе глушака/двигателя. Сегодня сдала машинку в сервис , вечером заберу и расскажу причину.
Таня-Северянка
Сообщение Таня-Северянка » 25 мар 2008, 10:40
Таня-Северянка писал(а):На моем Логане почти сразу после покупки началось урчание как раз при 1500 оборотах в районе глушака/двигателя. Сегодня сдала машинку в сервис , вечером заберу и расскажу причину.
Вчера забрала машинку из сервиса . Было следущее на 1500 оборотах раздаввалось урчание, посвистывание в районе глушака под двигателем. Похоже как глушитель травит , советчики еще про перегородку глушителя говорили. А оказалось - ремень ГРМ перетянут. Вчера заменили по гарантии, все звуки подозрительные исчезли.
Таня-Северянка
Сообщение Nim » 30 мар 2008, 19:34
Я начанаю жалеть что купил Логан
По мелочи не буду писать!
Пробег сейчас всего 250км!!! Услышал дребежание под капотом, через пол дня это дребежания решил всетаки посмотреть в чем дела! открыл капот и увидел какуето пластмаску между двигателем и защитой картера! достал её оказалось это оплавленный кусок ( расплавленный примерно по середине) убрал кинул в багажник дребежание перестало! ( на пластмаске написано Renault dacia так что думаю она моя но откуда я не знаю)! к кончу дня еще обнаружил, что отлетел колпак с заднего колеса это при моей бережной езди объезжая все кочки!!
Завтра поеду в сервис но они меня уже достали с сигналкой которую коряво поставили и косят всё на сигналку! не знаю что тут скажут!!!
Nim
Сообщение lomograf » 30 мар 2008, 19:49
Nim
Немедленно выбросьте эту оплавленную пластмасску из багажника!
А то она там будет дребежжать!Изображение
lomograf
