Текущее время: 16 окт 2026, 20:19
Неисправности Логан
Сообщение FOX55 » 09 окт 2007, 17:22
ryibolov29 писал(а):У меня при пробеге в 7000 км. образовался противный свист при трогании с места, причем возникает только после ночной стоянки в сырую погоду. Свистит несколько секунд, потом перестает и до следующего утра шума нет. По звуку похоже на пробуксовку ремня по ролику.
Скорей всего это оно и есть. Раз это происходит только после ночной стоянки, то так скорей всего и есть - ролик.
FOX55
Сообщение Ded54 » 09 окт 2007, 18:23
ryibolov29 писал(а):...Думал, что это ремень генератора, потрогал, вроде натянут нормально, маслом не измазан...
Попробуйте , всё же , ремень подтянуть. Есль изменений не будет, то тогда в сервис.
Сообщение Unree » 09 окт 2007, 23:14
ryibolov29 писал(а):Всем доброго времени суток!
У меня при пробеге в 7000 км. образовался противный свист при трогании с места, причем возникает только после ночной стоянки в сырую погоду. Свистит несколько секунд, потом перестает и до следующего утра шума нет. По звуку похоже на пробуксовку ремня по ролику. Думал, что это ремень генератора, потрогал, вроде натянут нормально, маслом не измазан. К тому же при большой нагрузке (дальний свет, музыка, печка) все работает нормально. Что может свистеть?
Ремень и свистит на 99%. Можно в целях диагностики полить на него воду во время скрипа. Перестанет - значит он.
Unree
Сообщение Ded54 » 09 окт 2007, 23:25
Unree писал(а):Ремень и свистит на 99%. Можно в целях диагностики полить на него воду во время скрипа. Перестанет - значит он.
Воду?.... :? Растереть в порошок канифоль и посыпать на ремень :wink:
Сообщение ryibolov29 » 10 окт 2007, 13:17
Спасибо, мужики!
ryibolov29
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2007, 13:21
У меня при пробеге в 7000 км. образовался противный свист при трогании с места...
У меня тоже на холодную подсвистывало, как раз примерно на таком пробеге. Потом прошло. Кое-кто называет это фичей реновских моторов. Особенно заметно при запуске при отрицательных температурах. В сервисе можете показать, но учтите, что двигатель надо будет хорошо остудить :wink:
Сообщение P a v e l » 12 окт 2007, 16:23
Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с неисправностью в системе ИММО. После неудачной попытки запустить двигатель (чего раньше не случалось) вынул ключ зажигания и обратил внимание, что на панели приборов не мигает лампа штатного ИММО, с чем и связал причину неудачного запуска. Снял клемму с аккумулятора в надежде, что глюк исчезнет - не помогло. Закрыл машину ключом. т.к. с брелка не получилось и побежал на работу. Поиском причины займусь завтра после дежурства, а пока не удержался и прошу помощи у форумчан.
Что скажете, люди добрые?
P a v e l
Сообщение scraggy » 12 окт 2007, 16:26
P a v e l писал(а):Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с неисправностью в системе ИММО. После неудачной попытки запустить двигатель (чего раньше не случалось) вынул ключ зажигания и обратил внимание, что на панели приборов не мигает лампа штатного ИММО, с чем и связал причину неудачного запуска. Снял клемму с аккумулятора в надежде, что глюк исчезнет - не помогло. Закрыл машину ключом. т.к. с брелка не получилось и побежал на работу. Поиском причины займусь завтра после дежурства, а пока не удержался и прошу помощи у форумчан.
Может батарейку в ключе надо поменять? :roll:
scraggy
Сообщение Алексей 1976 » 12 окт 2007, 17:08
Возможно слетел провод с датчика иммо,снимите кожух с рулевой колонки и ищите круглую штуковину возле скважины ключа зажигания. Снятие кожуха-отдельная тема. Удачи на дорогах!
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 окт 2007, 17:10
Алексей 1976
Сообщение P a v e l » 12 окт 2007, 17:18
Спасибо, Алексей 1976, попробую.
P a v e l
Сообщение nolik » 12 окт 2007, 17:22
А почему с брелка закрыть не получилось?? Наверное это взаимосвязано ?
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение P a v e l » 12 окт 2007, 17:32
Возможно, т.к. днем раньше глюканула сигналка с электрозамками, но тогда я пытался связать это факт с пришедшими заморозками.
P a v e l
Re: Глюк с центральным замком?
Сообщение Владимир123 » 12 окт 2007, 17:32
появилась желтое пятно вокруг замков на дверях, что делать?
Владимир123
Сообщение Путник » 13 окт 2007, 11:46
Владимир123 писал(а):появилась желтое пятно вокруг замков на дверях, что делать?
Ну прежде всего показать инженеру по гарантии и на перекраску скорее всего.
Путник
