Текущее время: 16 окт 2026, 18:18
Печка не греет
Сообщение Путник » 13 фев 2010, 23:05
sanich_ писал(а):
Путник писал(а):Салонный фильтр присутствует? Если да- то МЕНЯТЬ...
Дело в том что я не знаю есть ли у меня салонный фильтр, машина 2006г, а где этот фильр стоит, фотки можете выложить?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... B%EE%ED%E0
Путник
Сообщение sanich_ » 14 фев 2010, 09:06
Заглянул я под бардачек, с пассажирской стороны, фильтра у меня нет, стоит заглушка как у всех.
Вот, вчера записал, как прерывисто шумит моя печка, послушайте,
http://www.youtube.com/watch?v=znrUO_6zY1Q
Что скажете, на что похоже?
P.S. Админ, почему нельзя html код видео вставить сюда?
sanich_
Сообщение Mavrik » 14 фев 2010, 12:30
sanich_ писал(а):Что скажете, на что похоже?
Похоже на засорившийся пылесос :lol: Видимо Вам надо разбирать отопитель :? Приятного мало, но все можно разобрать и собрать :wink:
Сообщение sanich_ » 14 фев 2010, 12:45
Как эту процедуру сделать самому, есть мануал, отчет?
sanich_
Сообщение Mavrik » 14 фев 2010, 13:22
sanich_ писал(а):Как эту процедуру сделать самому, есть мануал, отчет?
Ну например тут http://renault.own-site.ru/archives/1649 ...
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 фев 2010, 13:30
Про ухудшение обогрева со временем хочу спросить. Приятель на Пассате заметил, что печка стала хуже греть - оказалось из-за термостата, который пускает охлаждающую жидкость по большому и по малому контуру охлаждения. Я подзабыл, что он там про это рассказывал, но суть в том, что при работе одного из контуров греет слабее, при включении другого сильнее. У него термостат срабатывал при большей температуре, чем нужно и соответственно включал нужный для обогрева салона контур позже, а до этого все мёрзли. Вот, собсно, вопрос - а в Логане как с этими контурами? Такая же система? Стало казаться, что греет как-то слабее, чем 3 года назад. Может дело тоже в термостате контуров охлаждения?
Логановед
Сообщение 3dmax » 14 фев 2010, 13:34
Георгий Торпедоносец писал(а):Может дело тоже в термостате контуров охлаждения?
Может. Многие на третьем году жизни меняют термостат, так как его клинит в открытом положении и он гоняет ОЖ по большому кругу всегда, не давая машине полностью прогреваться. Правда его поломка легко диагностируется, у Вас в сильные морозы на приборке будет гореть 2 деления указывающие температуру движка, вместо обычных четырех. А если горит четыре, то скорее всего термостат пока жив-здоров.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 фев 2010, 13:42
Ага, спасибо! Пока после 5-7 минут езды загораются все 4 палки :)
Логановед
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 фев 2010, 13:31
3dmax писал(а):Если машина покупалась новой и Вы его сами не ставили, то его у Вас и нет.
Это утверждение правильно, но не совсем точно :)
Я, например, покупал свою машину новой, но с уже установленным салонным фильтром. И, соответственно, ставил его не сам.
Другое дело, что это "доп.опцию" я автосалону заказывал, и, конечно, был в курсе того ,что он там стоит. Хотя, будь я поблондинистее ;) мог бы и запамятовать :) Тем более, что опция была предложена мне салоном, я моментально согласился, и мы перешли к обсуждению более спорных вопросов... Внимание на установке фильтра не фокусировалось ни на минуту. Так что... фсякое бывает, не стОит быть категоричным :)
ЛоханкинЪ
Сообщение sanich_ » 16 фев 2010, 13:36
Фильтра у меня точно нет, я смотрел.
sanich_
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 фев 2010, 14:36
sanich_, да, про Вас я понял. Я это больше на реплику 3dmax-а реагировал, насчет надежности предложенного критерия определения наличия фильтра :)
ЛоханкинЪ
Сообщение 3dmax » 16 фев 2010, 14:39
ЛоханкинЪ писал(а): Так что... фсякое бывает, не стОит быть категоричным
Ну да, забывчивость отдельных граждан я в расчёт не принимаю. Всё же я рассуждаю проще, если фильтр ставил ( или заказывал ) то об этом помнишь.
Сообщение Путник » 16 фев 2010, 15:58
sanich_ писал(а):Фильтра у меня точно нет, я смотрел.
Тогда поставьте. Вырежете заглушку и, вполне возможно, там будет куча дерьма. Машинка с кондеем? Если да- то рядом с фильтром стоит испаритель кондея. Нечто похожее на радиатор. Вполне мог забиться. Удалив заглушку будет видно. А если и не в этом дело- фильтр по-любому не помешает...
Путник
Сообщение sanich_ » 16 фев 2010, 16:01
Машина с кондеем. Я наверно сначала на других логанах посмотрю, может у меня и проблемы то никакой нет, может у всех так плохо дует в боковые при направлении в стекло.
sanich_
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 фев 2010, 17:30
Путник писал(а):Вырежете заглушку и, вполне возможно, там будет куча дерьма. <...> Удалив заглушку будет видно. А если и не в этом дело- фильтр по-любому не помешает...
Полностью поддерживаю! Сняли у меня, как говорится, слова с языка. Хотел отписаться в этом же смысле, но Вы меня опередили :)
ЛоханкинЪ
