Текущее время: 19 окт 2026, 22:08
Печка не греет
Сообщение 3dmax » 28 янв 2010, 23:24
НДПР писал(а):Ковыряясь на других форумах нашел, что ставят их получается разные , да и пишут , что сея штука идет только на престижах .
Оно так, или нет?
Нет. Воздуховоды к ногам задних пассажиров есть абсолютно на всех комплектациях. Адаптация под Российские условия.
Сообщение kjufy » 28 янв 2010, 23:27
НДПР
Все есть.
В моем случае при умирающем термостате (2 палки t ОЖ) и за бортом -27, пассажиры задних мест снимали верхнюю одежду.
kjufy
Сообщение САШИК » 28 янв 2010, 23:34
kjufy писал(а):пассажиры задних мест снимали верхнюю одежду.
А кстати да,замечал-ли кто нибудь,что с утра, пока"шаришся"со смёткой,а потом открываешь заднюю дверь,в лицо теплый воздух.Может кажется...
САШИК
Сообщение 3dmax » 28 янв 2010, 23:36
САШИК писал(а):А кстати да,замечал-ли кто нибудь,что с утра, пока"шаришся"со смёткой,а потом открываешь заднюю дверь,в лицо теплый воздух.Может кажется...
Если хорошенько машину прогреть, да еще вентилятор на 3-4 поставить, то после открывания любой двери чувствуется поток теплого воздуха.
Сообщение САШИК » 28 янв 2010, 23:52
3dmax писал(а):Если хорошенько машину прогреть, да еще вентилятор на 3-4 поставить, то после открывания любой двери чувствуется поток теплого воздуха.
Не,не,я осознанно...долго я с метёлкой не развлекаюсь...В общем ,мысль засела,утром проверю,"звезду"на заднее сидение определю,она то всё и"расскажет".
САШИК
Сообщение sedoy » 29 янв 2010, 10:53
САШИК писал(а):утром проверю,"звезду"на заднее сидение определю,она то всё и"расскажет".
САШИК, а что это за зверь такой :roll:
sedoy
Сообщение Путник » 29 янв 2010, 11:19
sedoy писал(а):САШИК, а что это за зверь такой
Мне чудится неприличное слово, рифмующееся с этим... :?
Путник
Сообщение sedoy » 29 янв 2010, 11:24
Путник писал(а):Мне чудится неприличное слово, рифмующееся с этим...
оно конечно возможно, но САШИК человек технический.
Может это всё-таки приблуда какая :roll:
sedoy
Сообщение NikoNiko » 29 янв 2010, 12:27
в этом году заделал радиатор и сверху и снизу - и ноги стали быстрей согреваться и машинка медленней остывать
NikoNiko
Сообщение САШИК » 29 янв 2010, 12:55
Путник писал(а):чудится неприличное слово,
sedoy писал(а):Может это всё-таки приблуда какая Rolling Eyes
:oops: я,это...так жену называю...она- mezzo-soprano,+2муз.обр, и"консерва",потому и звезда :lol: !
По теме:чуда не произошло(чего и следовало ожидать),в Ленинграде потеплело,но и без того понятно,с утра печка на стекло,пока на улице с метёлкой,вверху воздух успевает чуть нагреться,а т.к.дверь открыл,"моську"сунул,с холода оно и кажется что теплее на задних местах.А с холодом в "низу"надо разбираться.Всё таки чего то там не так...и вSX-4 и в Зафире даже мыслей о прохладе нет(в последней кстати на днях поменяли таки термостат-расходный материал!)
САШИК
Про печку
Сообщение sanich_ » 13 фев 2010, 02:04
Что-то мне не нравится как работает моя печка, боковые стекла слабо обдувает, при положении "в стекло", если поставить "положение в лицо" дует в боковые хорошо, но тогда лобовое запотевает. Пробовал менять положение заслонки "из салона"/"забор снаружи" - разницы в потоке воздуха не ощутил, кроме того, что, при положении "Забор воздуха из салона" шумит больше.
Что хочу спросить:
1. Смена рычага заслонки "из салона"/"забор снаружи" должна менять силу потока воздуха? Если да то в каком положении? Мне почему то кажется, что когда воздух забирается снаружи, то поток должен быть больше.
Может у меня салонный фильтр забит, но я не знаю есть ли он у меня, машина 2006 г.в.
2. Во время езды водух дует горячий, но стоит остановиться и постоять на холостых, температура снижается и он становится еле теплым, если надавить на педаль газа, то снова горячий, так и дожно быть? Т.е. зимой пока ждешь пассажиров в машине, чтобы не окалеть, нужно тупо жать педаль газа и палить топливо?
3. У меня в расширительном бачке маловато антифриза, ниже уровня "min" гдето на 0,5-1см, может ли это влиять на температуру обогрева или может на что нибудь еще?
4. На 3-4 скорости печки, постоянно какие то шумы, как будто прерывания, т.е. гудит не однородно), что это может быть?
sanich_
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 07:46
sanich_
1.Если и меняется, то незначительно.
1а.Если машина куплена новой и Вы не в курсе, значит, фильтра нет. Если брали б/у, смотрите в ногах пассажира или в теме про фильтр.
2+3.Похоже на завоздушивание печки. Долейте антифриза и выпустите воздух через клапан на шланге подачи антифриза в радиатор печки.
4.А это, похоже, болезнь. У меня тоже так. Летом попробую смазать.
Сообщение sanich_ » 13 фев 2010, 10:24
omix08 писал(а):3.Похоже на завоздушивание печки. Долейте антифриза и выпустите воздух через клапан на шланге подачи антифриза в радиатор печки.
3. Выпускать воздух на прогретом двигателе, работаещем? Завоздушивание происходит, наверно когда открываешь крышку расширительного бачка, незя ее открывать?
4. А что смазывать собрались? Может не совсем верно описал проблему, прерывания не в работе двигателя отопителя, а прерывания звука потока воздуха, на как будто на сопло что-то попадает, перекрывает его, кратковременно.
sanich_
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 10:40
sanich_
Выпускать воздух, КМК, лучше на прогретом до открывания термостата и ТОЛЬКО ЧТО заглушенном двигателе. Естественно, осторожно, чтобы не обжечься.
Смазывать собрался подшипники эл-двигателя.
Да, Вас я понял неправильно. Возможно, у Вас в отопитель попала листва или что-нибудь подобное. Где оно застряло и как извлекать - это тот ещё вопрос, ответа на него я не знаю. Может, подскажет кто-нибудь из более продвинутых...
Сообщение sanich_ » 13 фев 2010, 11:35
omix08 писал(а):sanich_
Выпускать воздух, КМК, лучше на прогретом до открывания термостата и ТОЛЬКО ЧТО заглушенном двигателе. Естественно, осторожно, чтобы не обжечься..
Мне что термостат нужно открывать, что то непонял последовательность
1. Долью антифриза до нужного уровня. Закрою расширительны бачек.
2. Прогрею двигатель
3. Глушу двигатель.
4. На шланге, который ведет к радиатору, помоему, нужно там чета повернуть, какой-то краник?ДА? Пойдет воздух? Как я пойму что пора закрыть краник? После того, как антифриз начнет выходить?
sanich_
