Текущее время: 19 окт 2026, 13:47
Неисправности Логан
Сообщение Sergren » 13 июл 2007, 13:51
Nick_2141 писал(а):Чует мое сердце, сейчас должен появиться прокуратор с очередным (подобным) списком неисправностей.... :roll:
Или он его уже продал? Ну и ладненько.....
З.Ы. Только не надо говорить, что я офф-топлю... Если перегоревший Пыр считать неисправностью, то я в эту тему каждый день постить буду! :D О том, сколько раз мне на ЛКП питчки "сделали" и как я такие неисправности устраняю... :lol:
1. Прокуратор собирался покупать новый Логан после того, как продаст свой старый аппарат. Так что ...
2. Давайте эту тему превратим в разливание соплей. Типа ... только что из салона, лазил под свой новый Логан ... там висят КУСКИ ИЗОЛЕНТЫ ... такого нигде не видел, даже на Запоре ...
Какое, к такой-то матери, крепление проводов изолентой (эка невидаль!) имеет отношение к неисправностям Логана? Сгоревший предохранитель? Сгоревшая лампочка?
Сообщение ddt » 13 июл 2007, 14:22
Жгуты у Логана действительно обмотаны электротехнической изолентой, но это не проблема. Проблема что провода датчиков на силовом агрегате хоть и в гофрированных трубках, но в местах соединения с разъмом не защищены, хотя в принципе на других машинах включая Вазы видел точно такую же проблему. Насколько я понимаю пока неисправностей у Логанов из-за этого не было, хотя это соединение банально может быть залито токопроводящей жидкостью со всеми от сюда вытекающими или протекающими :oops: токами КЗ.
Дуга опять таки может зажечься, хотя на таких напряжениях это врядли.
ddt
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2007, 15:01
ddt писал(а):Жгуты у Логана действительно обмотаны электротехнической изолентой, но это не проблема. Проблема что провода датчиков на силовом агрегате хоть и в гофрированных трубках, но в местах соединения с разъмом не защищены, хотя в принципе на других машинах включая Вазы видел точно такую же проблему. Насколько я понимаю пока неисправностей у Логанов из-за этого не было, хотя это соединение банально может быть залито токопроводящей жидкостью со всеми от сюда вытекающими или протекающими :oops: токами КЗ.
Если бы у бабушки был .... она была-бы дедушкой. :wink:
На 41-м с реновским движком (и соответственно, с реновским жгутом моторной проводки, с такими-же разъемами) откатал 240 тык за 6 лет.... проблем с электрикой (реновской) небыло. Хотя, после иных поездок все подкапотное пространство было покрыто грязе-солевой жижей....
Удачи! :wink:
Сообщение tvin_s » 13 июл 2007, 16:04
Ну раз проблем с изолентой не будет, значит я спокоен!!!
tvin_s
Сообщение tvin_s » 13 июл 2007, 16:06
xilirus писал(а):зато двигатель рено
Вот двигатель пока я не понял ))) едет еле еле..
Все утверждают что после 3000 динамика существенно увеличится.
Думаю это будет через пару недель, проверим )))
tvin_s
Сообщение xilirus » 13 июл 2007, 16:36
только не надо ожидать существенной прибавки.
относитесь к этому с долей цинизма, железо это любит
xilirus
Сообщение Serj33 » 14 июл 2007, 19:59
А у меня такая проблема. Заметил, что на защите двигателя появилась маслянистая плёнка. Двигатель тоже в масле чуть-чуть в районе насоса гидроусилителя руля. Уровень жидкости вроде не уменьшился. Говорить про то, что я на стоянке долго стоял и газовал с повёрнутым до упора рулём не надо. С машиной обращаюсь бережно. Пробег 3000км. Двигатель 1,4л.
Serj33
Сообщение Juggalo » 14 июл 2007, 20:33
Serj33 писал(а):Заметил, что на защите двигателя появилась маслянистая плёнка. Двигатель тоже в масле чуть-чуть в районе насоса гидроусилителя руля.
Обычно можно же понять откуда сопливит.. А там видно будет, либо хомут подтянуть, либо чего..
Juggalo
Сообщение Лекс » 14 июл 2007, 21:18
tvin_s писал(а):
xilirus писал(а): динамика существенно увеличится.
Думаю, проверим )))
Не советую, я уже проверил 2 недели назад, обгоняя панелевоз-весь правый бок в ремонт, плюс еле достал правое зеркало у boris55 ( спасибо ему ). Сейчас уже меньше переоцениваю возможности автомобиля. Динамика неплохая, но не взрывная, а для комфортной езды.
Удачи!
Лекс
Сообщение Juggalo » 14 июл 2007, 21:29
Лекс писал(а):обгоняя панелевоз-весь правый бок в ремонт
в такую ситуацию можно и на WRX попасть и на 401.. На себя надо расчитывать в первую очередь..
Juggalo
Сообщение а вот и АЛЕКС » 14 июл 2007, 21:30
жаль что этого многие гонщиги не понимают наперебой кричащие как они с перекрёстка любые тачки "делают". ну сорвитесь с пробуксовкой ну сожгите сцепление всем от этого ни тепло ни холодно только у вас лишние проблеммы со сцеплением и с амбициями. чтобы понять прелесть спокойной комфортной езды на логаше нужно подрасти мозгами. а что бы получать удовольствие от лихой скорости нужно просто поменять тачку на соответствующую. жду наездов от гонщигов :D
а вот и АЛЕКС
Сообщение Juggalo » 14 июл 2007, 21:39
а вот и АЛЕКС писал(а):жду наездов от гонщигов
Тут наверное 99% форума так считает.. Наездов не будет. 8)
Juggalo
Сообщение а вот и АЛЕКС » 14 июл 2007, 21:42
один процент остался значит расслабляться нестоит :lol:
а вот и АЛЕКС
Сообщение Juggalo » 14 июл 2007, 21:44
а вот и АЛЕКС писал(а):один процент остался значит расслабляться нестоит
один процент списывается на погрешность..! :mrgreen:
Juggalo
Сообщение Radozar » 14 июл 2007, 22:05
Читаю и не пойму что значит, машина еле едет? В понедельник еду забирать Престиж, до этого покатался на Логане друга, движок у него 1.4.Ехали в двоем ,скорость машина набирает нормально, до сотни разгоняется очень шустро. Со слов товарища, когда в машине сидят пять человек, то действительно динамика становиться хуже. Но это не мешает ему ездить по Ленинграде на скорости 140 и не чувствовать себя ущербным. Те, кто хочет соревноваться со сракерами надо было купить другой автомобиль, например Ауди ТТ. Прокатитись на нем вот тогда поймете, что такое динамика 6 сек и 100 км. Придется товарища сажать в свой Престиж, чтобы услышать его мнение о динамике на 1.6.А то почитаешь форум ,так вообще нет разницы между 1.4 и 1.6.
Логан не сделан для быстрой езды длинаходная подвеска большой дорожный просвет, большая парусность. Но зато он сделан для наших дорог и предполагает спокойную езду.По правилам на наших дорогах скоростной режим 60-90 км.Не пойму зачем на логане ехать 180 км?
Radozar
