Текущее время: 19 окт 2026, 17:52
Неисправности Логан
Сообщение Timoshka » 15 май 2007, 10:04
господа вот вопросик: появился какой-то скрип (такое ощущение что резиной по резине) при повороте руля на пол оборота смотрел вроде не цепляет ни за что, может с ГУР что-то ... ни у кого не было подобного? пробег 16000 вроде никуда не влетал :(
Timoshka
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2007, 10:15
Timoshka писал(а):господа вот вопросик: появился какой-то скрип (такое ощущение что резиной по резине) при повороте руля на пол оборота смотрел вроде не цепляет ни за что, может с ГУР что-то ... ни у кого не было подобного? пробег 16000 вроде никуда не влетал :(
Проверяйте рулевые наконечники и чехлы ШРУСов - может, где порвали.
Сообщение Timoshka » 15 май 2007, 10:54
Тож подумал про это сегодня полезу под машину.... если чего отпишу, мож и зря паникую ...
Timoshka
Сообщение 3dmax » 15 май 2007, 12:57
Чехлы шрусов вряд ли, наконечники это скрипят, 100 процентов. Противный резиновый скрип.
Сообщение Munir » 15 май 2007, 13:13
Мне после такого скрипа поменяли наконечник рулевой тяги.
Munir
Сообщение Timoshka » 15 май 2007, 14:27
заглянул чехлы ШРУСОВ целые на месте...занчит рулевые наконечники...как проверить? Покачать тяги? и самое главное чего потом делать? Мне до сервиса 200 км доеду?
Timoshka
Сообщение 3dmax » 15 май 2007, 14:39
Timoshka писал(а):заглянул чехлы ШРУСОВ целые на месте...занчит рулевые наконечники...как проверить? Покачать тяги? и самое главное чего потом делать? Мне до сервиса 200 км доеду?
Вывешиваете колесо и слушаете, в это время кто то крутит руль в салоне. В принципе и вывешивать не обязательно, с какой стороны скрип и так прекрасно слышно.
До сервиса доедите, причём раз так сто. :wink: Это же просто скрип, то ли смазки при сборке зажали, то ли... Когда заскрипели у меня я побрызгал смазкой из балончика, скрип пропал и бошльше не появлялся! Но при прохождении ТО всё равно предьявлю. Вам советую сделать тоже самое и не париться, а доездить спокойно до планового ТО, а там уже предьявить сервисменам свою проблему.
Сообщение Rudi Wurlitzer » 15 май 2007, 15:33
На 13-й тысяче пробега услышал такие же звуки. Ночью на трассе проскочил поворот. Остановился. Выкручиваю руль влево для разворота и слышу скрип. Именно, резина по резине. На посту ГАИ попросил гайца покрутить баранку, сам слушаю – со стороны водителя настоящий, хороший такой, резиновый скрип. Но, пока дело дошло до ТО (примерно через 3 недели) скрипы прекратились. При прохождении ТО смотрели, крутили, слушали – ничего. Сейчас пробег 17300 пока всё тихо.
Rudi Wurlitzer
Сообщение Timoshka » 16 май 2007, 05:36
Вчера полазил посмотрел... всё нормально резинки все целые, и скрип пропал :) :) :) на ТО надо будет всё равно сказать...спасибо всем за консультацию успокоили...
Timoshka
Сообщение vzor » 16 май 2007, 13:08
После прохождения ТО 15000 при торможении стали скрипеть тормоза :(
Как думаете, в чем может быть дело?
Колодки не меняли...
vzor
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2007, 13:17
vzor писал(а):После прохождения ТО 15000 при торможении стали скрипеть тормоза :(
Мусор (песок) попал....
Сообщение mixxxxail » 06 июн 2007, 21:48
Я когда выше сорока в поворот вхожу девяносто градусный ,резина свистит и следы на дороге остаються ,а главное не удобно пешиходы пугаються .Что делать не знаю ?? Может сход развал по горантии проверить??Сервесменов напрячь пусть решают вопрос ,главное зимой не свистит ,а ща свистит ,аж ужость .Резина зимняя шипы повыдергал ,без шипов шуметь перестала-Амтел 310 -185х80х14..
mixxxxail
отчет за 2 года - продолжение
Сообщение Globus » 07 июн 2007, 07:25
Globus писал(а):Логан 1.4 без наворотов.
Дворник с водительской стороны стал улетать на водительскую дверь или проваливаться в закапотную дугу (все зависело от встречного ветра). Сменили весь узел в сборе по гарантии. Новый привод дворников тоже не подарок. Работает тихо первые минут 15-20. Дальше начинается какой-то странный вой (не пойму - то ли скрипит в узле привода что то, то ли сам электродвижок воет). выравнивается.
Выть дворники перестали через пару-тройку сильных дождей. Работают отлично. Может притиралось что?
Globus
Re: отчет за 2 года
Сообщение Globus » 07 июн 2007, 07:28
Еще одна заморочка есть - при прогреве двигатель (когда обороты до 900 доходят) начинает работать циклично (не равномерно, как всегда), но не троит. Потом постепенно выравнивается. Подгазовка не меняет ситуации. Может и раньше это было. Не замечал. На сервисе ничего не нашли. Двигатель теплый был. По теплому такого не бывает.
Дополнительные проверки ничего не дали. Цикличная работа осталась. Поехал на трассу. Дал машинке жизни - покрутил двиган до 4500 оборотов. Все как рукой сняло. Фиг его знает, что это было? Но теперь все нормально. Прогрев спокойный, ровный. Иногода есть "потряхивание", но цикличной работы нет. Потряхивание в основном появляется в тот момент, когда движка начинает обороты ронять понемногу.
Globus
Сообщение WideProf » 07 июн 2007, 08:16
Globus писал(а): Цикличная работа осталась. Поехал на трассу. Дал машинке жизни - покрутил двиган до 4500 оборотов. Все как рукой сняло. Фиг его знает, что это было? Но теперь все нормально.
Возможно, это свечи. Коксу дали - нагар сгорел, свечи стали работать нормально.
WideProf
