Текущее время: 17 окт 2026, 09:09
Неисправности Логан
Сообщение Dimonij » 27 мар 2007, 08:26
2 Зануда: я силиконом и проливал, не то - стекает. а вот купил тюбик литола в максидоме (все удовольствие 30Р :)), все промазал тщательно - полегчало значительно. он от тепла радиатора впитался во все щели, замок теперь работает сказочно
Dimonij
вентилятор двигателя сам включается
Сообщение Rox2000 » 30 мар 2007, 15:51
моей машине срок 1 год, два дня назад в дневные часы постоял в пробочках около часа, потом примерно минут 15 нормальной езды по городу. Приехал на место, заглушил машину, ушел, минут через 10 вернулся - слышу шум из - под капота, открыл, смотрю вентилятор работает(крутится , вертится) в общем сам себя развлекает, а ключи от зажигания в руках держу и ни чего понять не могу... Включил зажигание - он всё работает, попробовал завести - завелась и тогда он замолк.
Показания температуры были нормальные на момент езды, на момент второго запуска чуть ниже нормы.. Ближе к вечеру в этот же день приехал в другое место, остановился заглушил и начал копашиться около машины - вдруг опять минут через 5 сам по себе начал охлаждать радиатор, что за хрень? до сих пор не пойму, больше таких вальтов пока не было, может это показатель конца жизни моей машины?
Rox2000
Re: вентилятор двигателя сам включается
Сообщение Mitiay » 30 мар 2007, 15:55
Rox2000 писал(а):моей машине срок 1 год, два дня назад в дневные часы постоял в пробочках около часа, потом примерно минут 15 нормальной езды по городу. Приехал на место, заглушил машину, ушел, минут через 10 вернулся - слышу шум из - под капота, открыл, смотрю вентилятор работает(крутится , вертится) в общем сам себя развлекает, а ключи от зажигания в руках держу и ни чего понять не могу... Включил зажигание - он всё работает, попробовал завести - завелась и тогда он замолк.
Это нормально. Процесс описан в мануале. Обсуждался вопрос на форуме.
Mitiay
Сообщение Olaf » 30 мар 2007, 15:57
Все нормально, у всех так, забей, такая схема у Рено для перестраховки перегрева, аккум не разрядится, не переживай. 8)
Olaf
Сообщение Лёха » 30 мар 2007, 15:57
Не волнуйтесь!
Это АБСОЛЮТНО правильно! никакой неисправности нет! там стоит датчик температуры подкапотного пространства. Он контролирует температуру и если она выше определенного максимума (кажись 80град) запускается вентилятор. Это сделано для того, что бы после выключения двигателя у Вас ничего под капотом не "закипело" 8)
Лёха
Сообщение Rox2000 » 30 мар 2007, 15:57
Конечно спасибо большое, но если чесно не нашел ни где , мож плохо искал, подскажите где?
Rox2000
Сообщение Rox2000 » 30 мар 2007, 15:59
Не волнуйтесь!
Спасибо огромное, не знал где найти, а то у меня уже паника, при много благодарен!!!!!
Rox2000
Сообщение sasha » 30 мар 2007, 16:26
Так как ветка про неисправности, решил сюда настучать. Заезжал к дилеру (он один у нас), по вопросу установки фильтра салона, ответили, что не занимаются этим, - расстроился! :cry: Спросил за одно, у инженера по гарантии, возможно ли подъехать по вопросу замены подрулевого переключателя, в связи с тем, что поворот на лево периодически пропадает… На это он ответил, что без проблем, и что данный «косяк» на Логане достаточно известен, так же как и проблема с включением дальнего света. Такие вот пироги….
sasha
Отвалился колпачок!
Сообщение Wowik » 30 мар 2007, 17:18
За спинкой заднего сиденья, обнаружен колпачок. Откуда он?
Последний раз редактировалось Wowik 30 мар 2007, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Wowik
Сообщение boris55 » 30 мар 2007, 18:42
Лёха писал(а):
Не волнуйтесь!
Вывод правильный(о том,что так и дожно быть)-объяснения абсолютно неверные.
Никакого ДАТЧИКА температуры подкапотного пространства НЕТ!!!И если Вы по приезде СРАЗУ откроете капот,то карлссон так же заведется без ключей в зажигании.Есть ДАТЧИК температуры ОЖ в блоке и МОЗГИ,которые включают вентилятор на первой скорости при температуре 102 град и на второй при температуре 106 град.А температура такая берется в районе рубашки блока в месте установки датчика от того,что двигатель горячий, а циркуляции ОЖ нету.
Тема 100 раз уже обсуждалась и разжевана-только не надо НОВЫХ датчиков придумывать... :oops:
Сообщение 3dmax » 31 мар 2007, 00:08
Ох уж эта невнимательность водителей! Я почему то про данную особенность узнал ещё в салоне когда открыл капот, наверное потому что любопытный и читать люблю. Вот если Вы откроете капот и прочитаете табличку, что наклеена под капотом, то тоже узнаете про эту особенность. :D
Скажите честно, КТО НИБУДЬ её вообще читал? :lol:
Моя неисправность ЛОГАНА
Сообщение Vladimir-SKYFOX » 09 апр 2007, 12:10
Итак, буду краток
Купил своего логана (3-я комплектация с противотуманками и СД магнитолой) 29 марта 2007 в автосалоне ЛАКИ МОТОРС Екатеринбург.
Начал эксплуатировать со следующими симптомами:
Машина прекрасно заводилась, прекрасно работала, ... в общем всё без нареканий, НО, минут через 40-60 езды по городу-пригороду происходило следующее:
1) Начинали дергаться обороты не зависимо от текущей передачи (т.е. на 1, 2, 3 .... выше обычно не ехал).....
2) При отпускании педали газа обороты падали... Приходилось держать ногой....
3) Если бросал педаль газа, машина глохла, При этом она уже не заводилась в течении 15-20 минут....
Честно отъездил 3 дня, чтобы точно выявить симптомы... ))) 5-6 раз вставал наглухо посреди проезжей части (на оговоренные 15-20 минут)...... Правда два раза оттолкал машину до обочины.... Чтобы не мешаться......
Дальше, машина заводилась и опять какое то время как ни в чём не бывало ездила.... До следующей "остановки"...
Записался на диагностику, помыли машину в салоне, через 5 минут вышли и сказали, это датчик положения коленвала, сделали профилактику, почистили его разъем и воткнули обратно....
ИТОГ, 0 рублей истрачено, машину помыли, ... накатал за недельку примерно 700 км, полёт нормальный....
p.s. Анализируя симптомы и диагноз, пришол к мысли что всё похоже на правду... В свое время у меня на 9-ке отгнил разъём этого датчика и машина примерно с теми же симптомами постепенно переставала ездить, ... до полной остановки (при отгнивании))) Дальше на веревке - в сервис....
Vladimir-SKYFOX
Re: Моя неисправность ЛОГАНА
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 апр 2007, 12:12
Vladimir-SKYFOX писал(а):...ИТОГ, 0 рублей истрачено, машину помыли, ... накатал за недельку примерно 700 км, полёт нормальный...
Так это вы хвастаетесь или жалуетесь?
Сообщение Vladimir-SKYFOX » 09 апр 2007, 13:03
Я констатирую, ... (никого сильно не критикуя, и радуясь за помытую машину и полное выздоровление автомобиля).....
Vladimir-SKYFOX
Сообщение oav » 19 апр 2007, 16:14
Во время ТО-1 обнаружили что потекла помпа - меняют вместе с ременем ГРМ. Рановато блин сыпемся :(
oav
