Текущее время: 17 окт 2026, 15:15
Печка не греет
Сообщение ЛоханкинЪ » 06 фев 2009, 16:15
Andy52280 писал(а):У меня вот наблюдается прикол - сначала, при холодном двигателе, хрен дождешься, пока нагреется хоть что-нибудь. Стекла разморозить при 0С - минут 10 надо ждать на холостых оборотах, чтобы потом легче было скребком сдернуть. Зато потом, после проезда пяткА километров - уже жарко. Причем довольно резко становится жарко. Такое впечатление, что термостат заодно и печку открывает при прогреве движка... :)
Нифига, через радиатор печки антфриз циркулирует постоянно. Тепло/холод переключается заслонкой *воздушного* потока (через этот радиатор или мимо него).
ЛоханкинЪ
Сообщение boris55 » 06 фев 2009, 17:29
Уровень антифриза проверьте-и добавьте побольше среднего уровня.
Можно еще воздух попробовать стравить специальным винтиком на шланге.
Сообщение Mikka Hakkanen » 06 фев 2009, 17:56
У меня на холостых тоже практически не греется, думаю- это нормально. Грею только на ходу- 3 минуты езды и 2 палки на индикаторе.
Mikka Hakkanen
Сообщение StBaloo » 06 фев 2009, 20:41
я всё таки думаю - проблема в большом объёме салона, а может ещё и плохой теплоизоляции автомобиля, т.к. воздух довольно быстро, после запуска двигателя, из печки идёт тёплый, а вот салон автомобиля прогревается медленно.....
StBaloo
Сообщение семигор » 07 фев 2009, 01:04
StBaloo писал(а):плохой теплоизоляции автомобиля
шумка вам в помощь
Сообщение Andy52280 » 07 фев 2009, 21:50
Да я знаю, знаю... :) И не жалуюсь - просто это именно особенность. Придираюсь я, короче. Хочется запрыгнуть в теплый салон и сразу ехать как белый человек. Вот только 35-40 тыщ на ВэбАсту жалко...
Andy52280
Сообщение gliba » 08 фев 2009, 11:22
Из за неисправности термостата жидкость гоняет всегда по большому кругу температура ниже из за этого может плохо греться салон
gliba
Сообщение семигор » 08 фев 2009, 20:46
как проверить работу термостата "на ошчупь"?
Сообщение valera » 08 фев 2009, 20:57
Для проверки термостата на автомобиле пустите холодный двигатель и потрогайте рукой нижний (отводящий) шланг радиатора – он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 90–95 °С, шланг должен начать быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции жидкости по большому контуру. Если этого не происходит, снимите термостат и замените его.
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... stata.html
valera
Сообщение семигор » 08 фев 2009, 21:01
valera
пасип!
Сообщение Mikka Hakkanen » 08 фев 2009, 22:05
Andry52280, к сожалению цены на Вебасто уплыли совсем вдаль вместе с курсом Евро. Можно совенршенно безбоязненно заменить его другим жидкостным подогревателем- даже по нынешним временам он обойдется тысяч в 15 "под ключ", но гарантия- увы.
ОТзывы отличные: http://www.techservice-spb.ru/astor.html
Mikka Hakkanen
Сообщение Andy52280 » 08 фев 2009, 22:43
Не-е-е, батенька, это - самопальная Дэфа. Вещь абсолютно не автономная. А Вэбасто - это то, что надо. Только денег, увы и ах...
Кстати, когда-то на армейском варианте ЗиЛ-131 устанавливались автономки навроде Вэбасто, только они тупо грели поддон картера горячим выхлопом. Само собой, хлопки, рычание, вонь и огнеопасность. СА, конечно, на это клАла - главное, эффект.
Andy52280
Сообщение Mikka Hakkanen » 12 фев 2009, 23:12
Ну для имеющих большую жабу есть "Теплостар"- завод ШААЗ, но что-то не хочется, плоды локализации панимаешь.. Это по сути Вебастик на русской мат базе,
Mikka Hakkanen
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 фев 2009, 23:53
Mikka Hakkanen писал(а):Ну для имеющих большую жабу есть "Теплостар"- завод ШААЗ, но что-то не хочется, плоды локализации панимаешь.. Это по сути Вебастик на русской мат базе,
А они разве для легковых выпускают? На сайте, вроде, только про устройства для трактора и выше...
ЛоханкинЪ
Сообщение Mikka Hakkanen » 12 фев 2009, 23:56
Выпускают- посмотрите не на сайте завода, а тех же дилеров вебасто- тк теплостар это их лицензия. Я точно знаю, тк у меня шеф ставил на Волгу аккурат перед кризисом 98-го, на Вебасту него не хватило.
Mikka Hakkanen
