Текущее время: 15 окт 2026, 14:27
Неисправности Логан
Сообщение 3dmax » 20 апр 2006, 02:17
появился неприятный запах от двигателя после движения с ускорением в пол,отпишитесь у кого так же.
Ну неужели нельзя поконкретнее написать? Если хотите получить овтет на свой вопрос, то напишите: При каких оборотах появляется запах, на что похож ( горелое масло или что то другое), ну Вы поняли. Вариантов то может быть куча, вплоть до неотрегулированного сцепления, которое вы и жжёте.
Сообщение Герман » 20 апр 2006, 11:11
alex-bei писал(а):
edger писал(а):
boris55 писал(а):
edger писал(а):О щетках -- взял 55 см по ошибке, вместо 51. )
Может -53???А не 55?
53 отлично влезают-но между ними(посередине)остается где-то 1-1,5 см.
Поэтому и спрашиваю-55 ли???
У них обычно размеры идут в дюймах 20"-51 см,21"-53 см,а 55 см-это сколько дюймов...22?
55 Champion. Посередине друг друга перекрывают, т.е. нижняя(пассажирская) щетка на 1 см где-то "залезает" на верхнюю(водительскую). Работе это не мешает никак.
проблема скрипа щеток конечно наверно для многих важна ,но хотелось поделиться более серьезными неисправностями-появился неприятный запах от двигателя после движения с ускорением в пол,отпишитесь у кого так же.Пробег 11500
Есть такая фигня, появляется запах когда на гашетку поднажмешь 3500-4000 об/мин , такое впечатление масло гонит откуда-то, но движок чистый поэтому забил на это.
Герман
Сообщение Кутявин В. » 27 апр 2006, 13:29
При наезде на яму или при резком торможении возникает периодический затухающий стук спереди справа. Периодичность ударов 1/3 секунды, длительность стука 2-3 секунды.
Кутявин В.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2006, 13:30
Кутявин В. писал(а):При наезде на яму или при резком торможении возникает периодический затухающий стук спереди справа. Периодичность ударов 1/3 секунды, длительность стука 2-3 секунды.
АБС - есть?
Сообщение Кутявин В. » 27 апр 2006, 13:31
АБС - есть?
нет
Кутявин В.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2006, 13:43
Зфгд_ШШ писал(а):...
АБС - есть?
нет
Если стук воспроизводится, тогда к дилеру на сервис - может все, что угодно - начиная от открутившейся защиты картера до стойки.
Сообщение михалыч » 27 апр 2006, 14:06
скорее всего это защита картера. у меня такое было
михалыч
Сообщение Andy » 27 апр 2006, 22:08
именно такие симптомы были, когда ослабился болтик крепления защиты картера. Яма + ключ на 10.
Andy
Сообщение Кутявин В. » 28 апр 2006, 06:18
Подергал рукой защиту, вроди все жестко. Чтобы воспроизвести звук, нужно чтобы как следует трясонуло.Причем стук такой, будто чтото болтается и ударяется. Наверно на яму все же нужно съездить, может что увижу.
Кутявин В.
Сообщение Кутявин В. » 02 май 2006, 07:07
Съездил на яму, ничего подозрительного не обнаружил. Стук продолжается. Я вот думаю может это двигатель обо что нибудь на кочках задевать начинает, он вроди бы подвижно закреплен.
Кутявин В.
Сообщение Путник » 02 май 2006, 07:23
Кутявин В. писал(а):Съездил на яму, ничего подозрительного не обнаружил. Стук продолжается. Я вот думаю может это двигатель обо что нибудь на кочках задевать начинает, он вроди бы подвижно закреплен.
Если б он был закреплен неподвижно- Вас бы так колбасило- мама дорогая! Вы случайно литье не ставили? Может в этом скрываться косяки...
Путник
Сообщение Кутявин В. » 02 май 2006, 08:35
Что такое литье?
Кутявин В.
Сообщение Foxlen » 02 май 2006, 08:42
Кутявин В. писал(а):Что такое литье?
Литые колесные диски.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение Кутявин В. » 02 май 2006, 08:45
Я так чувствую никто мне ничего толком не подскажет, надо ехать на СТО. :(
Кутявин В.
Сообщение Кутявин В. » 02 май 2006, 08:46
Зимой были литые, сейчас родные.
Кутявин В.
