Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
Неисправности Логан
Сообщение MaxAD » 20 окт 2010, 07:09
Доброго времени суток, уважаемые. Решился на покупку Логана, но по деньгам хватает только на б\у, с пробегом от 40 до 60 тыс. км. Подскажите, на что обратить особое внимание при осмтотре. Может, есть какие -то слабые места у Логанов с таким пробегом.
MaxAD
Сообщение Агент 007 » 20 окт 2010, 07:40
MaxAD писал(а):Может, есть какие -то слабые места у Логанов с таким пробегом.
Слабые места? :roll: Да в общем то нет их. Подвеску обычно родную уже меняют. (наконечники и шаровые), бывает оплавляется разъём заднего фонаря. Но это настолько копеечные проблемы, что на стоимость покупки почти не повлияют. Лучше на состояние кузовных элементов смотреть.
Сообщение Олег М. » 20 окт 2010, 08:16
MaxAD
Обратите внимание на чистоту вокруг переднего сальника коленвала. И тему почитайте соответствующую, там и фото есть.
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2010, 08:31
Кроме уже описанных выше - возможно "сгнивание" разъема жгута проводки в районе средней стойки. И проседание пружин подвески.
Сообщение MaxAD » 20 окт 2010, 08:52
omix08 писал(а):MaxAD
Спасибо. До этого сколько не читал-разговаривал - о такой "болезни" не слышал. Будем посмотреть обязательно.
MaxAD
Сообщение MaxAD » 20 окт 2010, 10:01
[quote="Евгений Ш"][quote="MaxAD"]Может, есть какие -то слабые места возможно "сгнивание" разъема жгута проводки в районе средней стойки.
Спасибо. А это "сгнивание" из-за чего может быть? Какие-то дефекты кузова?
MaxAD
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2010, 10:07
MaxAD писал(а):А это "сгнивание" из-за чего может быть?
Попадание под коврик влаги (из салона, с ног, снега со сметок, возможно, ещё каким-то образом). А разъем находится в самом нижнем месте "корыта" полика. Конструктивная особенность :(
Сообщение MaxAD » 20 окт 2010, 10:14
Ясно. Проверю и это. Спасибо еще раз. Может, подскажете ещё, ремень ГРМ у Логана после какого пробега положено менять?
MaxAD
Сообщение Mavrik » 20 окт 2010, 10:16
Евгений Ш писал(а):возможно "сгнивание" разъема жгута проводки в районе средней стойки.
Но до покупки это не очень-то посмотришь. Врядли продавец захочет туда лезть. Но это в общем-то некритично, начнуться проблемы с задней проводкой, тогда и смотреть.
MaxAD писал(а): ГРМ у Логана после какого пробега положено менять?
60тыс.
Сообщение Mavrik » 20 окт 2010, 10:18
Вот это самый дельный совет (после кузова, естественно). Остальное - замена расходников.
Сообщение MaxAD » 20 окт 2010, 10:20
Стало быть, при покупке можно притвориться очень жадным и цену сбить на пару -тройку тысяч. Что радует!
MaxAD
Сообщение Максимыч 736 » 20 окт 2010, 11:37
MaxAD писал(а):Может, подскажете ещё, ремень ГРМ у Логана после какого пробега положено менять?
Ремень, как Вам правильно ответили, меняется на 60 тык. В случае, если нет 100%-ой уверенности в продавце и отметки в сервисной книжке - не поскупитесь, поменяйте ремень или хотя бы покажите спецам.
Еще можно сбить цену если на машине стоит стоковый МЗ - если потребовать у продавца его открутить ппрактически гарантировано увидите снизу трещины (особо ни на что не влияют - бывает подтраивание в сырую погоду).
Максимыч 736
Сообщение MaxAD » 20 окт 2010, 14:32
Максимыч 736
Спасибо. Придется поискать терпеливого продавца :D А по внешнему виду штатный МЗ от не штатного можно отличить?
MaxAD
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2010, 14:39
MaxAD писал(а):по внешнему виду штатный МЗ от не штатного можно отличить?
Да. Тема длинная, но где-то в ней вроде фото были в немалом количестве http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
