Текущее время: 21 окт 2026, 15:16
Неисправности Логан
Сообщение серрега » 01 авг 2010, 06:02
подскажите плииз.Заливаю бенз еду примерно 60км.1 деление исчезло.утром завожусь еще 1 деление пропало. :oops: утечек бензина под мафыной нету. датчик глючит ? или забить? логан 07г пробег 53000.
серрега
Сообщение jim » 01 авг 2010, 11:42
У меня вчера первая неисправность появилась :D Жму рычаг омыва стекла, а вода-то и не идет. Думаю про себя: и Рено ломается :) Оказалось, что когда трапецию переделывал, шланг от бачка зажал крышкой воздухопритока. Вот такой дефект машины :D
jim
Сообщение семигор » 01 авг 2010, 12:12
серрега писал(а):утром завожусь еще 1 деление пропало
так часто бывает. И на Жигулях так же было.
Забить :!:
Сообщение asgs » 06 авг 2010, 11:10
asgs писал(а): писк на холостых нехилый такой, аж перед людьми на дороге стыдно.
Маслонасос заменил, поездил недели полторы и писк опять вылез. Видать, все же помпа. Что за жизнь, блин. Только сальник коленвала с шестерней поменял, и опять туда лезть :x
asgs
Сообщение somand » 07 авг 2010, 22:49
Натяжок ремня очень сильно пищит.Помпа,ремень,натяжок-вообще то расчитаны примерно на 90 тыш.(это сиотря как ездить) Но большинство ,(как и рекомендуют) меняют не позднее 60 !!!Тем самым подстраховываются (ОТ ВСТРЕЧИ КЛАПАНОВ С ПОРШНЯМИ)
somand
Сообщение семигор » 05 сен 2010, 15:39
Что-то еле слышно дребезжит порой под капотом. По звуку - как тросик металлический. (Просто для характеристики звука). Сильнее на большой скорости. Послезавтра уезжаю в дальняк. Что можно срочно и быстро посмотреть под капотом на предмет этого звука??
Сообщение ГБ » 05 сен 2010, 20:51
Я бы взял набор инструментов, и подтянул все болты и винты, до которых можно добраться. Естественно, в первую очередь навесное оборудование проверил, начиная с корпуса воздушного фильтра. Шланг от него посмотреть, не вылетел ли из крепления.
А может это в печке гремит?
ГБ
Сообщение семигор » 05 сен 2010, 21:00
ГБ
На глаз - всё на месте. Но звук... :roll:
Завтра, если погода будет и время, попробую действительно подтянуть всё, до чего дотянусь.
Вот же блин, незадача... :?
В печке - не думаю. Звук дребезжащий. Там есть у меня один сверчок в торпеде. Так у него звук пластмассовый. :roll:
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2010, 07:59
семигор писал(а):На глаз - всё на месте. Но звук...
Не защита?
Сообщение семигор » 06 сен 2010, 09:29
Евгений Ш писал(а):Не защита?
ХЗ :roll:
Защиту трудно определить. Надо те в яму лезть. Но по постам форумным, защита "громыхает", а тут еле слышный дребезг
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2010, 09:43
семигор писал(а):Но по постам форумным, защита "громыхает", а тут еле слышный дребезг
У меня еле слышно дребезжала. В яму лезть не надо, достаточно постучать по ней снизу. ("пройтись" легким постукиванием вдоль, сначала справа, потом слева)
Сообщение семигор » 06 сен 2010, 10:09
Спасибо. Попробую по Вашем совету!
Сообщение DrMaza » 11 сен 2010, 11:18
Незнаю ответят мне тут на этот вопрос или нет.. Глянул в поиске что-то не нашел нужной темы))
Так вот когда например на 3-ей передачи обгоняю, или в горку на 4 тысячах оборотах еду, т.е. при значительной нагрузке иногда появляется непонятный специфичный запах в салоне, кто знает с чем связанна данная проблема и как её решить? или в какой теме уже обсуждалась данная проблема?
DrMaza
Сообщение БОРЕЦ » 11 сен 2010, 11:50
DrMaza писал(а):Так вот когда например на 3-ей передачи обгоняю, или в горку на 4 тысячах оборотах еду, т.е. при значительной нагрузке иногда появляется непонятный специфичный запах в салоне, кто знает с чем связанна данная проблема и как её решить?
Это запах выхлопных впереди идущих машин, скорее всего.
БОРЕЦ
Сообщение Ded54 » 11 сен 2010, 12:03
DrMaza писал(а):...на 3-ей передачи обгоняю, или в горку на 4 тысячах оборотах еду...
...может побуксовывать сцепление и ...
DrMaza писал(а):...появляется непонятный специфичный запах в салоне...
