Текущее время: 21 окт 2026, 08:44
Неисправности Логан
Сообщение Rheinhessen » 05 мар 2009, 19:58
Хорошо спасибо. а если не тормозить то въедешь в это препядствее, а пробовать сцепление на такой скорости выжать это еще хуже. на восьмерке пробовал на скорости 80 сцепление выжимал ( лед , снег), крутило очень здорово. Думаете что скорость с 70 до 30 -40 для четвертой, при резком торможение это много, надо понижать передачу. а когда уже метров мало и машина еще заглохла то уже препядствие не удастся объехать
Rheinhessen
Сообщение awolka » 05 мар 2009, 20:23
Rheinhessen писал(а):когда начинаю резко тормозить, скорость уже 30 км. машина глохнет находясь на 4 передаче загараются чеки
Какое это имеет отношение к неисправностям?
Rheinhessen писал(а):осьмерке пробовал на скорости 80 сцепление выжимал ( лед , снег), крутило очень здорово.
Может проблема в летних колесах :wink:
awolka
Сообщение Rheinhessen » 05 мар 2009, 20:57
цитировать
Сообщение #1714 Добавлено: Чт 05 Мар, 2009 21:23
Нет на зимних колесах, восьмерка была. А не исправности то что машина глохне при очень резком торможении на 70 км. до 40 -30, при воткнутой четвертой передаче. немножко раньше почитайте там понятно уже расписано
Rheinhessen
Сообщение awolka » 05 мар 2009, 21:06
Rheinhessen
Думаю готов заглушить любую машину с механической кпп с включенной передачей да на льду (желательно чужую) хоть со 100км.ч Дык в чем же неисправность, если я тормозами блокирую ведущие колеса. :roll:
awolka
Сообщение Rheinhessen » 05 мар 2009, 21:17
дак глушить то машину не надо, надо наоборот чтоб она не заглыхала при предаварийной ситуации. Если скорость уже 40 -30 и она заглохла, то уже не какое препядствие не объехать на глушенной машине. и я предположил что это может быть какой то не исправностью в тормазной системе вот и спрашиваю сталкивался ли кто с таким. на третей передаче на такой скорости очень резко тормозишь она обороты теряет до холостых почти и не пытается глохнуть, держит обороты свободно.
Rheinhessen
Сообщение awolka » 05 мар 2009, 21:25
Rheinhessen
Завтра попытаюсь проделать тоже самое (правда у меня абс и в городе сухо) о результатах отпишусь.
awolka
Сообщение Rheinhessen » 05 мар 2009, 21:33
хорошо, спасибо. но у меня без абс.
Rheinhessen
Сообщение Rheinhessen » 05 мар 2009, 21:39
Правда когда я пытаюсь это намеренно сделать, то нормально все. А когда вдруг предаварийная ситуация тогда вот происходит заглыхание.
Rheinhessen
Сообщение #Сергей# » 05 мар 2009, 22:13
Rheinhessen писал(а):на третей передаче на такой скорости очень резко тормозишь она обороты теряет до холостых почти и не пытается глохнуть, держит обороты свободно.
Очень резко - обычно значит до блокировки колес .Если двигатель переднеприводного автомобиля с блокированными передними колесами "держит обороты свободно" то автомобиль неисправен.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 05 мар 2009, 22:51
Название темы все помнят?
awolka писал(а):Какое это имеет отношение к неисправностям?
+1
Сообщение ORION52 » 10 мар 2009, 15:27
Граждане логановладельцы ! Как теперь с ржавлением? Решён ли этот вопрос на заводе? Или это был чёрный пиар против логана ?
ORION52
Сообщение Nick_2141 » 10 мар 2009, 15:39
ORION52 писал(а):Граждане логановладельцы ! Как теперь с ржавлением?
Читайте, решайте:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4423&start=0
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=87540#87540
Сообщение ORION52 » 10 мар 2009, 16:15
Nick_2141 Значит не пиар... Как жаль.
ORION52
Сообщение rych » 10 мар 2009, 16:18
Престиж, пробег 4500, не пользовался 1,5 месяца - полностью сел аккумулятор. Это нормально?
rych
Сообщение 3dmax » 10 мар 2009, 16:20
rych писал(а):Престиж, пробег 4500, не пользовался 1,5 месяца - полностью сел аккумулятор. Это нормально?
Вполне. Надо было клемку скинуть перед столь длительным простоем.
