Текущее время: 20 окт 2026, 08:01
Неисправности Логан
Сообщение Сибарит » 10 ноя 2008, 07:04
Всем привет, логановоды! Пошарился на сайте, не нашел пока, была ли у кого проблема со включением задней передачи. Пробег 17 тыр, ТО-15 без проблем в основном. Включается через раз, чтоб её...пробовал через 1-ю - один раз поможет другой нет. В сервис пока не хочу ехать далековато, если кто знает, в чем может быть проблема подскажите плиззз...
Сибарит
Сообщение ShK » 10 ноя 2008, 07:45
Сибарит писал(а):Пошарился на сайте, не нашел пока, была ли у кого проблема со включением задней передачи.
Плохо шарились. :D
Правила включения задней скорости
Научите, наконец, правильно включать "заднюю" передачу
и еще несколько тем, если наберёте в строке поиска задней передачи
Сообщение Нинастек34 » 02 дек 2008, 11:33
Вот вам неисправность. Купила в RTDS логана. Плохо заводился. Сказали в связи с переходом на ЕВРО 3 такая программа. Скоро будет проблема решения и все будет хорошо! В сентябре накрылся датчик топлива. Поменяли заодно и перепрограммировали. А она теперь еще хуже заводится после это ПРОГРАММИРОВАНИЯ!!!! Сегодня была на сервисе, а они говорят - такая программа, другой нет - мучайтесь! Вот вам неисправность которая неисправляется, бл...!
Нинастек34
Белка форума
Сообщение Илюха » 02 дек 2008, 11:38
Нинастек34 писал(а):Сегодня была на сервисе, а они говорят - такая программа, другой нет - мучайтесь!
Интересно,у всех она есть а для вас нет... У меня уже 8 месяцев,тоже евро 3,все заводится с пол-оборота. Иногда только схватывает и глохнет пару раз, но это редко, за почти 9 месяцев всего пару раз. Я думаю сервисменам просто причину влом искать, вот и отмахиваются.
Илюха
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 11:56
Вам сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8306&start=0
Еще вариант: съездейте к другому дилеру. В Москве их много! :wink:
Да, и почитайте правила форума на досуге. Не дублируйте сообщение в разных темах.
Удачи!!! :wink:
Сообщение Калашников Сергей » 02 дек 2008, 15:02
С пробега 8 000 стал появляться звук, похожий на звук при наезде на канализационный люк, где-то спереди справа. Появляется однозначно после стоянки при страгивании с маневром, и в движении иногда при торможении. У кого-нибудь было?
Калашников Сергей
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 15:29
Калашников Сергей - посмотрите защиту картера. Могла открутиться.
Сообщение Нинастек34 » 03 дек 2008, 09:22
Ребята! Не поверите! Не отшили... Толи потому, что заяву на имя директора накатала со злости :twisted: , толи неисправность нашли - в общем звонили, сказали будут меня компьютерный блок управления двигателем. Отправили запрос на Фрамос, готова машинка будет в пятницу. А что я? Я сама обалдела... Думала, если честно, пошлют как летом - мол, ждите, когда снизайдет озарение на работников нашего-ненашего автопрома. И еще... Я, конечно, баба глупая, но как мне кажется, эта вся фигня с нестабильным пуском именно из-за этого самого блока... Толи не доработали, толи брака большой процент, но топливо, как мне кажется на столько не может влиять на запуск...Вот.
Нинастек34
Белка форума
Сообщение Hammer » 03 дек 2008, 12:30
Нинастек34
Верю сразу и без вопросов. Пока пинка не дашь - никто не пошевелится :wink:
И похоже как и в случае с коррозией понадобился год чтобы фрамос очухался. Но ведь очухался - вот что радует :!:
фрамосовские гарантийщики - редкий отстой за ещё более редким исключением
Hammer
Сообщение Калашников Сергей » 04 дек 2008, 11:48
Калашников Сергей писал(а): стал появляться звук, похожий на звук при наезде на канализационный люк, где-то спереди справа
В сервисе всё осмотрели, ничего "криминального" не нашли. На душе спокойнее, но звук-то остаётся...
Калашников Сергей
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2008, 12:00
Калашников Сергей писал(а):В сервисе всё осмотрели
Не в сервисе.
Сами посмотрите. А лучше - подтяните 4-ре болта М6 (ключ на 10).
На взгляд - не определить.
Nick_2141 писал(а):посмотрите защиту картера. Могла открутиться.
Сообщение Boing747 » 04 дек 2008, 15:22
Калашников Сергей писал(а):На душе спокойнее, но звук-то остаётся...
у меня вот что было с подобными симптомами ...
:arrow: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 ... &start=150
Boing747
Сообщение Che28 » 05 дек 2008, 09:12
Доброго дня! Логану 3 мес, пробег 4,5 т. Exp. 1,6. Практически сразу при торможении (когда машина практически останавливается) появлялся звук справа сзади (постукивание один-два раза, иногда три, с неравномерной амплитудой). Очень напрягало :shock:
Выяснилось - этот звук только когда в баке бензина более половины бака. Думаю что датчик уровня топлива находиться в "свободном плаванье" и при полном баке он бьется о стенки бака. :(
Когда бензина меньше половина бака звук пропадает
:lol:
Было ои что нибудь похожее у кого-нибудь???
Che28
Сообщение Boing747 » 05 дек 2008, 09:18
Che28 писал(а):и при полном баке он бьется о стенки бака.
полтерчейст... может весь бак открутился?...
Boing747
Сообщение vasiliskbvs2 » 05 дек 2008, 10:48
Привет всем!
Не подскажите, если очень большой люфт между направляющими и супортом передних тормозов и из-за этого слышен стук при торможении и начале движения,нужно ли менять суппорт целиком или там есть какие-либо втулки? Или же заменить только направляющие? :?:
vasiliskbvs2
