Текущее время: 19 окт 2026, 17:52
Неисправности Логан
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 22 окт 2008, 21:50
ManJak писал(а):Наш абсорбер стоит 20-30 тыр, проще ломом пробить!
но перед этим убедиться, что ячейки действительно прогорели... у меня просто Пассат 90го года выпуска, катализатор естественно родной стоит, когда очередные глюки всплыли (фыркаем, не едем... как позже выяснилось, лямбда-датчик сдох), одним из вариантов на форуме по описанным симптомам был выгоревший забитый катализатор... но когда сняли и бочонок разрезали, ячейки оказались в идеале... вот
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Oprichnik » 22 окт 2008, 21:59
ManJak писал(а):
sokol21 писал(а): один раз попал на очень уж г%венный бензин, так ведь не глох, "вышибло только у абсорбера днище" и все
Чо то, я не вкурю, про что тут говорят, про абсорбер или катализатор :shock: ? Ведь разные вещи.
Oprichnik
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 22 окт 2008, 22:07
мм... возможно в логане есть то, о чём я не знаю :) но на абсорбер, который стоит 20-30к и его можно пробить ломом, у меня только одна ассоциация, и это бочонок с катализатором в выхлопной системе, который как раз и разрушается от хренового топлива (а именно какая-то там примесь вступает с ним в необратимую реакцию)
Последний раз редактировалось Divisi0n_by_zer0 22 окт 2008, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Oprichnik » 22 окт 2008, 22:13
Divisi0n_by_zer0 писал(а):мм... возможно в логане есть то, о чём я не знаю :) но на абсорбер, который стоит 20-30к и его можно пробить ломом, у меня только одна ассоциация, и это бочонок с катализатором в выхлопной системе
Абсорбер-это система улавливания бензиновых паров, тоже боченок. Как то так, а катализатор-он и есть катализатор.
Oprichnik
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 22 окт 2008, 22:15
уже нагуглил, сорри, в старом пассате не встречал такого чуда... :oops: для паров у меня трубка на улицу была выведена :) хотя в логан-шопе написано оригинал 2000 рублей, а не 20-30, да и смысл пробивать его ломом сомнителен... так что на предыдущей странице имхо имелся ввиду всё-таки катализатор :wink:
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Ded54 » 22 окт 2008, 22:31
Всё прально. И ещё: катализатор под днищем, (на выхлопной), а абсорбер под капотом за прав. крылом спереди.
Сообщение Алеко846 » 22 окт 2008, 22:50
Noi писал(а):У меня замок багажника заедает. Ключ не поворачивается, стоишь и ловишь момент, когда он наконец-то повернётся. Сначала только в одну сторону не поворачивался - спасало то, что можно было туда сюда крутануть.
Взял ключ, окунул в масло, открыл багажник, чтобы замок был в вертикальном положении, ключом поёрзал в скважине, но что-то не помогло.
Не хочу по гарантии ехать... Скажите, что сделать или дайте ссылку, плиз, в поиске не нашёл.
Смаж петлю за которую замок цепляется, у меня помогло. 8)
Алеко846
Сообщение Noi » 24 окт 2008, 06:33
Алеко846 писал(а): Смаж петлю за которую замок цепляется, у меня помогло. 8)
Спасибо за совет. Смазка самого замка помогла, через ключ в масле. Только не сразу, а через несколько дней.
Noi
Сообщение Алеко846 » 25 окт 2008, 11:16
А так за 2,5 года, тьфу-тьфу, даже пожаловаться не на что. пробег правда всего 21 000 , может мало пока. Дальше посмотрим.
Алеко846
Сообщение Nru » 26 окт 2008, 20:10
А у кого-нибудь "заедал" ключ в положении "перед зажиганием"? Поясню: вставляю ключ. Если руль заблокирован, слегка поворачиваю его (руль) и ключ встает в следующее положение. Потом еще доворот- включаются электроприборы. Далее уже включение стартера, и вот в этот момент у меня ключ иногда не поворачивается :( . Как будто еще одна блокировка. Что это может быть и как лечить?
И если можно второй вопрос: противотуманки "имеют право" запотевать при длительной (около часа) работе? Или тоже "к доктору"?
Nru
Сообщение 3dmax » 26 окт 2008, 21:55
Nru писал(а):И если можно второй вопрос: противотуманки "имеют право" запотевать при длительной (около часа) работе? Или тоже "к доктору"?
Нет, не имеют, так как они герметичные и потеть не должныв. Если потеют - попадает влага. Должны заменить бесплатно.
Сообщение семигор » 27 окт 2008, 00:16
Nru писал(а):А у кого-нибудь "заедал" ключ в положении "перед зажиганием"?
У меня. Как-то само прошло. Всё стараюсь теперь делать НЕЖНО! Может ключ притёрся... :wink: А вообще-то, весь замок зажигания люфтит. На Жигулях помнится было "плотененько". :roll:
Сообщение Dudley » 30 окт 2008, 10:04
Машине уже 9 месяцев, приобретена в середине декабря 2007 г. в СТК.
В начале октября 2008 г. при пробеге около 14500 км (буквально накануне поездки к дилеру на ТО-1:) перегорела лампа ближнего света (заменена за отдельную плату 498 руб. при прохождении планового техобслуживания).
Также сервисмен при осмотре машины на ТО-1 обнаружил незначительную течь в прокладке коробки передач (тут же было долито 100 мл масла в КПП, а впоследствии эту прокладку поменяли по гарантии).
Dudley
Сообщение jugra » 30 окт 2008, 11:26
Что же это получается. Выявленные недостатки при прохождении ТО,
за отдельную плату. Не порядок в царстве Логанов.
jugra
Сообщение Nick_2141 » 30 окт 2008, 11:35
jugra писал(а):Выявленные недостатки при прохождении ТО,
за отдельную плату.
:shock: :shock: :shock:
Что за плату???
Dudley писал(а):а впоследствии эту прокладку поменяли по гарантии
