Текущее время: 13 окт 2026, 00:40
Сильный холод в левую ногу!
Сообщение Edward » 20 ноя 2009, 11:05
Дело в том, что на логане забыли утеплить двери, как на других машинах. Для этого снимаем карту двери, наклеиваем по периметру двусторонний скотч, сверху - плотный целофан. Прорезаем, протыкаем все необходимые отверстия в последнем и ставим карту на место. Ещё можно скотчем (односторонним) с переднего торца двери уменьшить окно, в котором перемещается ограничитель открывания двери. Теперь дверь тёплая и не дует :wink:
Edward
Сообщение Puh » 20 ноя 2009, 12:06
Edward писал(а):Дело в том, что на логане забыли утеплить двери, как на других машинах. Для этого снимаем карту двери, наклеиваем по периметру двусторонний скотч, сверху - плотный целофан. Прорезаем, протыкаем все необходимые отверстия в последнем и ставим карту на место. Ещё можно скотчем (односторонним) с переднего торца двери уменьшить окно, в котором перемещается ограничитель открывания двери. Теперь дверь тёплая и не дует :wink:
С пасажирской стороны такого нет. Получается одну даерь утеплили а вторую нет? -)
И очень смущает тот факт, что поддувание не зависит от движения вообще. Может поддувать и когда просто сидишь в машине... а бывает что не дует и когда едешь.
Puh
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2009, 12:24
Puh писал(а):И очень смущает тот факт, что поддувание не зависит от движения вообще. Может поддувать и когда просто сидишь в машине... а бывает что не дует и когда едешь.
Рычажок рециркуляции в каком положении находится?
Сообщение Puh » 20 ноя 2009, 13:45
Забор воздуха с улицы
Puh
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2009, 14:07
Puh писал(а):Забор воздуха с улицы
именно в крайнем положении?
Просто, если его поставить в среднее положение - получается дыра с улицы к левой ноге (там находится забор воздуха из салона, при включенной рециркуляции).
Сообщение dunkel » 20 ноя 2009, 14:16
Может просто дверь водителя не захлопнута?? :)
dunkel
Сообщение Puh » 20 ноя 2009, 14:20
Именно в крайнем положении, на сколько при этом закрыт забор воздуха я не знаю, но рычяжок сдвинут до упора.
Puh
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2009, 14:23
Puh писал(а):Именно в крайнем положении, на сколько при этом закрыт забор воздуха я не знаю, но рычяжок сдвинут до упора.
Тогда только это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=62140#62140 смотреть.
Сообщение pavvpa » 11 дек 2009, 17:11
Nick_2141 писал(а):Просто, если его поставить в среднее положение
Я думал- только открыто, закрыто. В среднем положении клапан рециркуляции открыт наполовину?
pavvpa
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2009, 20:56
pavvpa писал(а):Я думал- только открыто, закрыто.
Именно так.
pavvpa писал(а):В среднем положении клапан рециркуляции открыт наполовину?
Получается....
Получается дыра с улицы к левой ноге... (при среднем положении)
Сообщение pavvpa » 15 дек 2009, 16:23
Уважаемый Nick 2141 , благодарю за информацию.
pavvpa
Сообщение maxspb » 19 дек 2009, 22:18
Также столкнулся с этой проблемой - непонятный холод в левую ногу уже при -3...-5 на улице..
По совету boris55 (см стр 1) осмотрел указанные места и обнаружил, что поролон есть, но вставлен действительно коряво - провода должны идти в разрезе куска поролона, закрывающего отверстие. Так как это условие не соблюдено, то они мешают ему плотно прилегать с одного края, образуется щель. В результате поролон был извлечен и установлен как следует - провода проходят внутри разреза и поролон плотно прилегает со всех сторон. Теперь при движении прежний дискомфорт не ощущается, даже при -20...-25 на улице.
Кстати, аналогично криво кусок поролона лежал и в ногах пассажира.
maxspb
Сообщение ЛоханкинЪ » 21 дек 2009, 11:47
maxspb писал(а):По совету boris55 (см стр 1) осмотрел указанные места и обнаружил, что поролон есть, но вставлен действительно коряво - провода должны идти в разрезе куска поролона, закрывающего отверстие.
Простите, не подскажете ли, где именно эту дыру искать? Я в изложении boris55 не совсем понял, какой коврик отгибать, какой-такой короб исследовать и где. Сбоку, на левой стенке, впереди двери (по ходу машины)? Или где?
ЛоханкинЪ
Сообщение maxspb » 21 дек 2009, 13:52
Видимо имелся ввиду не коврик, а ковролин заводской установки. Отверстие (около водителя) находится на левой стороне кузова почти под рычажком открытия капота. Так как там кажется рядом стоит пистон, то ковролин лучше отгибать со стороны педалей. Отверстие увидите сразу - туда уходят провода, а также там должен быть кусок поролона. Со стороны пассажира все симметрично.
maxspb
Сообщение ЛоханкинЪ » 21 дек 2009, 13:54
maxspb писал(а):Отверстие (около водителя) находится на левой стороне кузова почти под рычажком открытия капота. Так как там кажется рядом стоит пистон, то ковролин лучше отгибать со стороны педалей.
Спасибо, теперь, думаю, найду! :)
ЛоханкинЪ
