Текущее время: 15 окт 2026, 08:32
Неисправности Логан
Сообщение pavka » 02 июн 2008, 20:38
quote="lulia"]в момент зажигания стрелка тахометра сперва поднимается до 1500об
потом опускается почти до 300 [/quote]
У меня случилось такое 3 раза за последние (они же первые) 2,5 месяца. Опускается где-то до 500 об. Потом возрастает до 1500 об. и плавно опускается к 1000 и по мере прогрева к 800 об. Я думаю что бяка в бензине.
Еще при проезде больших неровностей задним правым колесом появляется какой-то пластмассовый скрип или шарканье. Думал колесо задевает за что-то. Смотрел - потертостей нет. Может кто подскажет? :?:
pavka
Сообщение Серега П » 02 июн 2008, 21:25
Сегодня был в сервесе по поводу плохого пуска ситуация аналогична, подцепили комп:сказали все замечательно неисправностей нет!!!!! Но ведь логан заводится плохо ,уже спрашивал ранее. Посоветовали поменять заправку! Если не поможет оставлять машину у них и с утра диагностировать! У меня не были прикручены подкрылки достаточным колличеством саморезов один подкрылок протерся насквозь.
pavka писал(а):quote="lulia"]в момент зажигания стрелка тахометра сперва поднимается до 1500об
Еще при проезде больших неровностей задним правым колесом появляется какой-то пластмассовый скрип или шарканье. Думал колесо задевает за что-то. Смотрел - потертостей нет. Может кто подскажет?[/quote]
Серега П
Сообщение Sergren » 02 июн 2008, 21:39
Серега П писал(а):Сегодня был в сервесе по поводу плохого пуска ситуация аналогична, подцепили комп:сказали все замечательно неисправностей нет!!!!! Но ведь логан заводится плохо ,уже спрашивал ранее. Посоветовали поменять заправку! Если не поможет оставлять машину у них и с утра диагностировать!
Совершенно непонятно, что именно диагностировали сервисмены. Дело или в зажигании, или в топливной системе. Зажигание проверить несложно, а топливную систему можно и нужно прочистить. Можно это сделать и самому, благо очистителей дофига.
Серега П писал(а):У меня не были прикручены подкрылки достаточным колличеством саморезов один подкрылок протерся насквозь.
Вообше-то Вы должны были слышать, что подкрылок трется, это же слышно, вообще не понимаю, как можно было не услышать такой звук.
Серега П писал(а):Опускается где-то до 500 об. Потом возрастает до 1500 об. и плавно опускается к 1000 и по мере прогрева к 800 об. Я думаю что бяка в бензине.
Ну это очень похоже на дерьмовый бензин. Начинает поступать какая-то паленая смесь, двиг перестает ее нормально хавать.
Сообщение Tanya323 » 03 июн 2008, 10:46
Товарищи, всех приветствую!
У меня два дамских вопросика, кто посоветует что, буду благодарна.
1. Камушки на трассе отбили на щетках всю эмаль, очень большие сколы. Будет все ржаветь. Чем можно замазать?
2. Завмечаю, что выхлопная труба всегда внутри мокрая, а иногда даже маленькие капельки брызжат, когда мотор работает. Сначала думала, что погода влажная, конденсат и т.п. Но и в солнышко такая-же мокротень.
Заранее благодарю...
Tanya323
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 июн 2008, 11:13
Два уточняющих вопроса :wink:
Tanya323 писал(а):...
Что именно оббито - щетки или поводки щеток? Если второе - то если начнет ржаветь, промазать правильным преобразователем. Хотя поводки сейчас вроде оцинкованы...
Tanya323 писал(а):2. Завмечаю, что выхлопная труба всегда внутри мокрая, а иногда даже маленькие капельки брызжат, когда мотор работает. Сначала думала, что погода влажная, конденсат и т.п. Но и в солнышко такая-же мокротень...
Только после ночной стоянки или вообще постоянно при работе двигателя, даже после длительной поездки?
Сообщение Prg_karkon » 03 июн 2008, 12:38
Господа, форумчане,подскажите. Престиж, 1,6, 07.2007г, 11800км, масло на щупе, ушло от max до ниже min.... так должно быть? :shock:
Prg_karkon
Сообщение Mavrik » 03 июн 2008, 12:40
Prg_karkon писал(а):Господа, форумчане,подскажите. Престиж, 1,6, 07.2007г, 11800км, масло на щупе, ушло от max до ниже min.... так должно быть?
Не должно
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2008, 12:42
К дилеру!
Случай явно гарантийный: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=271269#271269
Сообщение Доктор АНТ » 03 июн 2008, 12:45
Prg_karkon писал(а):Престиж, 1,6, 07.2007г, 11800км, масло на щупе, ушло от max до ниже min.... так должно быть?
Пробег подозрительно мал.
ТО-0 на 7500 не делали?
Может присмотр за "конём" был недостаточен?! Вот и незаметили чего-либо. Теперь (ИМХО) только сервис даст отвёртнутый развет (развёртнутый ответ)
Доктор АНТ
Сообщение giant » 03 июн 2008, 13:12
Prg_karkon писал(а):Господа, форумчане,подскажите. Престиж, 1,6, 07.2007г, 11800км, масло на щупе, ушло от max до ниже min.... так должно быть? :shock:
сальник колена скорее всего, гарантия, у меня до середины max min уходило, на ТО-1 меняли сальник, ремни, ролик, сегодня ТО-2 меняют опять плюс шестерню ГРМ, раз не помогло, а завтра в отпуск, пробег 6000-8000 км ожидается
позвонили - еще и помпу меняют
giant
Сообщение Prg_karkon » 03 июн 2008, 15:08
Доктор АНТ писал(а):ТО-0 на 7500 не делали?
Нет не делал :cry:
giant писал(а):сальник колена скорее всего, гарантия, у меня до середины max min уходило, на ТО-1 меняли сальник, ремни
это при каком километраже?
Prg_karkon
Сообщение Серега П » 03 июн 2008, 18:18
Локер протерся по дороге из салона домой
я думал что это нормальный гул. Незнание!
Sergren писал(а):Вообше-то Вы должны были слышать, что подкрылок трется, это же слышно, вообще не понимаю, как можно было не услышать такой звук.
Серега П
Сообщение Алексеич » 05 июн 2008, 12:32
переключатель режимов стеклоочистителя в положении прерывистой очистки работает только пока придерживаешь рукой. Явная "сопля" в переключателе.
Если кто разбирал переключатель- подскажите , реально-ли самому отремонтировать???
Алексеич
Сообщение Иван Николаевич » 05 июн 2008, 16:58
Здравствуйте почетные форумчане, наконец то дождался Логана 1,6 . И буквально сразу обнаружил проблемму. После ночной стоянки , при пуске , двигатель начинает неустойчиво работать( потраивание), такое ощущение как будто в рампу поступает топливо с недостаточным давлением. Спустя минуту двигатель начинает устойчиво работать, выходя на 1500 оборотов, затем постепенно с прогревом обороты падают до рабочих. Данная неисправность может иметь множество разных причин, но за качество топлива я ручаюсь, (проверенная заправка)
Иван Николаевич
Сообщение lomograf » 05 июн 2008, 19:09
Алексеич писал(а):переключатель режимов стеклоочистителя в положении прерывистой очистки работает только пока придерживаешь рукой. Явная "сопля" в переключателе.
Автомобиль гарантийный? Если да - то зачем самому-то?
lomograf
