Текущее время: 22 окт 2026, 06:03 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы сегодня колесо менял, так чтобы обратно запаску положить в нишу потратил больше времени чем снять и поставить колесо. Пришлось доставать полностью коврик чтобы положить запаску, только не помню как летом при проколе я обратно ложил запаску в нишу. Еще усугубляет ситуацию торчащий болт.
Есть кто, из наших автоэлектрик? мне надо помочь оживить Ниву. Заряд аккумулятора 10 вольт но как подсоединяю массу сразу заряд падает до 1 вольта и идет потребление тока 35мА. Видать замыкает, что то где то, но я вообще в этом не понимаю. Ну или хотя б советом помочь...
попробуйте отсоединять поочередно потребителей тока, например генеоатор или со стартером может что-то нехорошее? Как вариант выдергивать предохранители, хотя при замыкании они дложны были сгореть. ИМХО. Я бы начал проверять по цепи начиная с акума.
ArtShark, Давно было? Мне тоже скоро светит ТО-60000. Думаю где делать.
Есть ещё вариант сделать ТО-60000 в Украине. Цены надо найти и посмотреть. В 2007-м году там сервисные работы гораздо дешевле, чем в Ижевске мне обходились.
машина так то новая года еще нет... Дело началось с зимы... в холода не заводилась ( но тут понятно из-за температурного датчика у тазиков они бывает глючат). И вот недавно она также перестала заводиться ( но все крутило стартер работал). А на следующий день вообще уже ничего не работает, к потребителям ток не идет ни лампы не сигнал ничего ( как выяснилось (имхо) это из-за падения напряжения из-за замыкания)... Она гарантийная но вести туда придется на эвакуаторе, так как один мне рассказывал, что буксировал и ГУР вышел из строя. PS я грешу на сигналку... больше же ничего не работает при выключенном зажигание ( ну кроме лампочек освещения)
у папика зимой в гараже Калинка перестала заводиться. Померяли потребление более 700 мили Ампер. Панель магнитолы обжорливая оказалась. После этого на своем Логане стал панельку скидывать на стоянке
поддерживаю. После 2ух недельной стоянки зимой с сигнализацией и панелькой аку сел в ноль
В конце ноября делал, мне понравилось. При том, что в ТТС только замена ремней без бензинового фильтра стоит 6999 руб. Кроме того, если есть желание, то сами можете контролировать выполнение ремонтных работ, т.к. тех.зона находится за стеклом. Хотя у пользователя остались "Кама" негативные впечатления от этого сервиса.
Еще один плюс в пользу штатной магнитолы!
полностью согласен
Штатная магнитола со штатной аудиоподготовкой вполне устраивает. Не меломан, поэтому все устраивает!
Я пробовал подсоединять другой акк... Да и тот который стоит кажет 9-10вольт, но как подсоединяю клемму минуса сразу падает до 1вольта
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
