Текущее время: 22 окт 2026, 08:47 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы Спасибо Dimka.18rus за зеркальные элементы,сегодня тока руки дошли поставить,отлично сейчас видно стало все!
Народ, буду магнитолу в выходные на 8 марта ставить, а так и не понял(хоть и читал тут темы) чтобы магнитола работала с выключенным зажиганием, но печка не работала в это время- ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ(по моему красный и желтый замкнуть-это в машине или на магнитоле?) И ещёё у меня на проводе который будет соединять магнитолу с проводкой авто(шина с магнитолой шла)есть провода торчащие из этого пучка, черно-желтый провод-бумажка на нем MUTE, и 2 синих провода, из одного из них торчит огрызок и на нем бумажка System remute control. Как все это подсоединить, помогите пожалуйста!!!
мне магнитолу ставили в ТТС, работает при выключенном зажигании, как ставили - не знаю, не интересовался.
sasa727
Мне ставили в 12 Вольт. Когда принимал работу, спросили "должна ли магнитола работать без ключа зажигания"? Я выбрал - Да, должна. Монтажник вытащил магнитолу и ... через минуту всё работает. Печка включается при повороте в первое положение (зажигание ещё не включено). Задай вопросы по магнитоле в профильной ветке. Там бывают спецы.
sasa727, мне тоже музыку в ТТС ставили, и магнитола сразу работала при выключенм зажигании, но как у AEN печка без включеного зажигания не включается.
AEN - то получается что если ты на стоянке выключишь зажигание, но не выключишь печку она будет вентилировать?
Нет. Если достал ключ, то всё отключается, кроме магнитолы. Если вставить ключ, повернуть в 1-е положение (промежуточное положение, приборка не светится), то печка включается.
sasa727
На самой магнитоле обычно всё написано, и в инструкции пользователя то же. питание "+" подаются по красному и жёлтому проводам (на магнитоле)если оба подключить мимо замка зажигания, то она будет работать и без ключа. а "-" чёрный. MUTE сигнал для отдельного усилителя(глушит звук), System remute control - если память не изменяет то идёт на джойстик. Завтра гляну уточню.
Renault Logan АПнО Зеркальный элемент Renault Logan антиблик (Асферика) с обогревом шт ERGON 422 руб Renault Logan ПнО Зеркальный элемент Renault Logan антиблик (Сфера) с обогревом шт ERGON 319 руб
этот "сюрприз" наверняка оставили на стоянке и , естественно, быстро смылись
sasa727
У Вас машина 2010 года? Фаза 2? Поступила информация,
Посмотрите сервисную книжку, как там ... ?
мне кажется это не машиной. либо тележкой, либо чем то еще... и главное что в последнее время ездил то мало и не ставил у входа в магазин.
