Текущее время: 24 окт 2026, 04:02
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение servicbah » 06 ноя 2009, 23:12
окей, значит созвонимся :)
servicbah
Сообщение Dimka.18rus » 07 ноя 2009, 09:24
AEN писал(а):Dimka.18rus
Посмотри, плз, продают у тебя безкаркасный дворник "SCT Аэротех" на 65 см или 60 см! Скока стоит?
И ещё CHAMPION RXU65 ?
Или вопрос не по адресу?
не забыл
9458 24 Щетка стеклооч-ля "SCT " 600мм (шт) (Германия) "aerotech-design" шт. N.V.Wolf Oil Corporation S.A. 157 руб
на Маяковского, 35 при условии что вы представитесь перед покупкой как Клуб Рено Логан
RXU65/B01 Щетка стеклооч-ля "Champion" CONTAC RXU65/B01 бескаркасная шт. 990 руб, но только в магазинах Гараж и на Областной по 1шт осталось Цена фиксирована, либо скидка по дисконтной карте
Dimka.18rus
Сообщение DIMIX » 07 ноя 2009, 09:39
servicbah писал(а):Резистор ограничит ток только если напряжение ограничено, если бортовое напряжение гуляет, то превышение напряжения в бортовой сети относительно расчетного перераспределится между ограничительным резистором и включенным последовательно с ним диодом,что приведет к повышению напряжения как на резисторе так и на диоде и , соответственно, тока через резистор и диод, значит начнется деградация кристалла диода. Вот у меня есть красный диод, рабочий ток, порядка 750 мА, напряжение 2,2 вольта, если напруга на диоде увеличится всего лишь на , например, 0,2 вольта, то ток вырастет примерно на 200 мА, а это уже не шутки. Жаль потерять дорогой диод(лампу диодную).
если использовать не резитсор, а КРЕНку 12В->2В, насколько лучшее решение? :) В радио светодиодных лент не обнаружил
на какой ток обычно идут светодиоды? справочника под рукой нет)
DIMIX
Сообщение servicbah » 07 ноя 2009, 10:57
однокристальные диоды обычно 20 мА, четырех кристальные 80, а если хороший однокристальный диод то 350, 700, 1000 мА.
Ленты в радио на 2 этаже, там где панель с диодами, но смотреть на витрину справа надо, по мне- не самое лучшее исполнение, тупо на плате распаяны обычные диоды, причем сгруппированы скорее всего по 3 штуки + резюк в расчете на 12 В.
Для логана кренка как стабилизатор напряжения может и сойдет, но если делать 12 в 2В, 2 В- это видимо для красных,то на кренке упадет примерно 10 вольт, что многовато, желательно чтобы на ней падало максимум вольта 3(но и меньше 2 В оставлять тоже не стоит, а то стабилизировать не будет), тогда она меньше греться будет, значит надо брать 5 или меньше красных диодов (по 2 В) , а остаток от питания гасить на резисторе(у меня на аккуме 13 В. при включении двигателя наверное будет 14В).Вот после не хитрых расчетов цепочку подключаем к кренке и линейка светится. Знающие люди говорят, в иномарке достаточно стабилизации напряжения, в нашемарке такое не катит, там всякие всплески , обратные выбросы и помехи убивают диоды , причем в бортсети кратковременные помехи могут достигать амплитуды в 100 В!
servicbah
Сообщение Dimka.18rus » 07 ноя 2009, 11:10
пошел я машинку с ТО-1 забирать, звонили ужо
Dimka.18rus
Сообщение Dimka.18rus » 07 ноя 2009, 13:31
машинку забрал. Дисконтную карту дали. Теперь к ним либо через год либо через 15 т.км.
У меня была жалоба на стук в передней подвеске справа при повороте по не ровной дороге. Ответили, что подвеска в отличном состоянии, а звук издают слегка подточившиеся тормозное колодки.
От мойки двигателя я отказался - и так чистый, протирал его летом на огороде. Сход развал предложили сделать когда я уже ключи мастеру на улице отдал и тот уже в машину сел. Я тоже отказался, т.к. авто по дороге идет ровно и резину не кушает.
Цвет свечей нормальный, положу в багажник прозапас (только на керамике одной из свечей ниже снятого свечного наконечника поясок оранжевый, как будто ржавчина). Фильтр воздушный на работе померяю с аналогами. Кто-то мне говорил что Цитрон размером отличается. (ценой то точно отличается раз в 5)
Dimka.18rus
Сообщение servicbah » 07 ноя 2009, 13:47
а вот спешл для gpm277 такая ссылка http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1408
servicbah
Сообщение servicbah » 07 ноя 2009, 13:49
останется только определиться с типами элементов и вперед :arrow: к светлому диодному будущему :D
servicbah
Сообщение DIMIX » 07 ноя 2009, 14:37
Dimka.18rus писал(а):От мойки двигателя я отказался - и так чистый, протирал его летом на огороде.
тоже отказался, но крышку помыли
Dimka.18rus писал(а): Сход развал предложили сделать когда я уже ключи мастеру на улице отдал и тот уже в машину сел. Я тоже отказался
не отказались. Немного регулировали
Dimka.18rus писал(а):Цвет свечей нормальный, положу в багажник прозапас (только на керамике одной из свечей ниже снятого свечного наконечника поясок оранжевый, как будто ржавчина).
верхняя часть была как будто маслянная (скользская), а как у вас? :)
DIMIX
Сообщение Dimka.18rus » 07 ноя 2009, 15:29
керамический изолятор покрыт какой то белой штукой наподобие несохнущего герметика. Особенно хорошо этот состав видно внутри свечного наконечника. Это я обнаружил еще раньше, когда для проверки свечку одну выкручивал. Сейчас сдерну наконечник, проверю, добавили туда этой штуки еще или нет.
и вот еще что. По началу акт о выполненных работах мне не дали, просто была маленькая бумажка с каракулями от руки что сделано и чек кассовый. Стал требовать. Девушка на кассе стала мне рассказывать что по выходным никто это делать не умеет. В итоге Акт таки получился и распечатался. По нему идет доливка антифриза 200 грамм (так как и на сканированном выше :). Но как то особенного увеличения объёма жидкости в расширительном бачке я не заметил. Ну и ладно. Выше MIN ниже MAX и то хорошо.
Dimka.18rus
Сообщение Dimka.18rus » 07 ноя 2009, 15:33
что то не понятно, как у заднего моста эта процедура делается (сход-развал)
впервые слышу/вижу
Dimka.18rus
Сообщение Дюха » 07 ноя 2009, 15:38
Dimka.18rus писал(а):По нему идет доливка антифриза 200 грамм
Я специально сделал метку маркером. Увеличения не заметил.
А на свечах тоже типа смазки.
Дюха
Сообщение Renаult » 07 ноя 2009, 15:39
Dimka.18rus писал(а):что то не понятно, как у заднего моста эта процедура делается
Проставки между тормозным барабаном и колесным диском ставят :lol: :lol:
Dimka.18rus писал(а):впервые слышу/вижу
Ноу-хау это потому что :lol:
Renаult
Сообщение DIMIX » 07 ноя 2009, 15:44
Dimka.18rus писал(а): Девушка на кассе стала мне рассказывать что по выходным никто это делать не умеет.
:laugh
Dimka.18rus писал(а):что то не понятно, как у заднего моста эта процедура делается (сход-развал)
впервые слышу/вижу
они на заднее и переднее колесо свои приборы вешали, а задняя ось, может смещение оси смотрят (не перпендикулярно оси автомобиля может находится
Мне стало интересно со светодиодами. При замене светодиодов в спидометре можно ли лишится гарантии? Впринципе изменения в конструкцию не вносятся, там же и так светодиоды стоят. Скоро зима, будет чем занятся. светодиоды в подсветке салона и багажника, это как детский лепет, надо нечто серьезное :)
DIMIX
Сообщение servicbah » 07 ноя 2009, 16:31
я тут говорил с одним интересующимся альтернативной подсветкой приборной панели, говорит синяя подсветка - круто. А я говорю в ответ - а как тебе синяя панель магнитолы, слепит говорит ночью, фигово, вот и с панелью приборов такая же засада ожидает.Оранжевая подсветка для глаза ночью очень подходит, а вот яркая синяя - никак.Можно конечно сказать- есть красные диоды и зеленые и белые, но нафига.
servicbah
Вернуться в Ижевск: Общение
