izhman писал(а):а у меня на носу уже 3е ТО Smile
ТО-3 уже прошел, с неким ужасом из-за этого долбаного кризиса жду следующей осенью ТО-4. Вот там-то надо готовить бабло! Только питаю надежды, что доходы все-таки перевесят расходы в следующем году...
Текущее время: 23 окт 2026, 20:27 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
я с этой-то еле-еле разобрался
Если лень ходить по ссылке - то ТО-4 может выйти в 15 тысяч рублей.
Мне же запомниалсь цифра в 12 тысяч рублей, которую видел в ТТС. Это, я так понимаю, основные операции. Помимо этого могут что то еще делать, если что то надо будет менять.
Cо светодиодами в двери думаю самый лучший вариант. Если их делать на нижней части карманов дверей, то всё легко установить.
Я вообще не понимаю делать ТО в ТТС после окончания гарантии. Такие бабки отвалить низа что. Два раза делал ТО, оба раза масло перелили выше верхней метки, причем второй раз обратил внимание на перелив масла, сказали учтём, но всё равно перелили. Ничего нормально не проверили.
У меня сегодня брат двоюродный масло менял в новом Логане. Покупал машину в Москве, сказали что масло залито минеральное и менять через две тысячи
Поддержу miheyg, ТТС вообще офигели, у меня конечно пробег 9 тыщ, но на сервис к ним ехать можно только в самом крайнем случае. Как лохов нашего брата разводят. Говорят - дилер, какой нафиг дилер, цены завышены, работы делают так, чтобы после их обслуживания клиент обязательно вернулся. Я тут разошелся потому, что ставили мне там сигналку, все провода внатяг, провода перекинули поверх педали сцепления - идиотизм. Переднюю стойку снимали (чтобы диод затолкать) - умудрились защелки пластиковые раздолбать. Актуаторы ставили - уплотнитель водительского подлокотника(стакан из двух половинок) вынули и бросили в салон, типа и так сойдет. Вот я подумал про их псевдо гарантию и купил фильтр и масло, явно по-лучше ими предлагаемого, да и цена не такая. Когда я только учился на права, препод - водила со стажем- сразу сказал, хочешь чтоб машина не ломалась - в сервис не отдавай!
Они мне на ТО-1 предложили развал-схождение проверить, я согласился, они "отрегулировали", и правую тягу не затянули. Я немного поездил, стук небольшой появился, и руль в сторону уходит, подъехал снова к ним, ничего не нашли. Сам потом поддомкратил и увидел, что гайка на тяге не затянута, снова к ним ездил, и ткнул их носом, тогда забегали, снова, хорошо что бесплатно, проверили схождение и всё затянули...
и у меня ставили сигналку в ТТС. Теперь на стиральной доске доносится звук из панели левее спидометра. Думаю что провод сигнализации болтается, который соединяет светодиод на стойке. Еще и магнитолу в ТТС ставили, задний динамик криво прикрутили, теперь он болтается, еще снимал решетку динамика с двери, там он прикручен 2мя шурупами, и еще 2 шурупа остались под динамиком. При этом динамик не болтается. На ТО скажу чтобы устраняли свои косяки.
за доп плату? У них есть стенд?
Они похоже всем так ставят, я из за этого к ним не поехал, сам за 5 минут переставил.
Я тогда не присутствовал при этом действии, решил пока ТО делают страховку продлю, вот и напоролся, видимо есть, распечатку показывали, конечно за доплату
