Добавлено: 28 апр 2010, 14:34
Mika писал(а): а если ставить клапан - незамерзайка будет в трубках
незамерзайка даже если паленная, до состояния геля обычно замерзает. ничего страшного в этом нет. двигатель сам ее разогреет
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Mika писал(а):Iron писал(а):А зимой там должна быть незамерзайка.
А если вода, то уже без разницы где она замерзнет - в бачке или в трубке.
так ведь незамерзайка, как и вода, без клапана обратно в бачок стекает. значит трубки - пустые. а если ставить клапан - незамерзайка будет в трубках. ну а вы же знаете что она, незамерзайка, всё равно при очень низкой температуре замерзает... даже в бачке. но в бачке ее можно разморозить, а с замерзшими трубками это сделать не получится. ну разве что на мойке или на теплой стоянке. а моя машинка ночует круглый год на улице. вот поэтому и спросила - можно ли без обратного клапана? он ведь служит для того, чтобы оставлять воду в трубке? т.е. он ускоряет подачу воды до стекла на 1-2 сек? так?
Ded54 писал(а):Ставить клапан? - Не ставить клапан? Поставьте веерные форсунки и посмотрите в работе, а клапан можно и позже поставить...
Iron писал(а):Ded54 писал(а):Ставить клапан? - Не ставить клапан? Поставьте веерные форсунки и посмотрите в работе, а клапан можно и позже поставить...
Вот и я о том же
OScar писал(а):Так, если кто-то собирается заказывать запчасти для веерных форсунок с клапанами (надо-не надо по ходу разберемся), фильтром, то я бы присоединился.
Mika , Вы как, уже заказали? [/b]
OScar писал(а):я бы присоединился.
Mika писал(а):я еще не заказала. вчера ездила на авторынок на Амирхана, мне предлагали веерные "универсальные", я не рискнула их брать.
от "Вольво" сказали - не ищи здесь, ищи в магазинах. так что я планирую с 3 мая обзвонить несколько магазинов, в т.ч. и Экзист, узнаю где можно купить в короткие сроки. хочется на встречу приехать уже с форсунками!
SMM писал(а):трапецию пока менять не пробовал попробую на днях если получиться.
Iron писал(а):А что мешает заказать в exist'е?
Lenar писал(а):А вы где переделывали если не секрет?
