Вопрос по замене шаровых опор.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:08
Михаил Юрьевич
Сегодня заменил шаровую , завтра хочу заменить вторую на другой стороне. При подьезде к дому обнаружил что шаровая частично выпала из гнезда и держится за счет стопорного кольца. Подскажите как крепить харовую (сварку исключаю сразу) растояние между стопорным кольцом и рычагом на вскидку прим 5 мм. Может какие шайбы в распор подложить между рычагом и стопором шаровой опоры.
Re: Вопрос по замене шаровых опор.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:11
Михаил Юрьевич писал(а):При подьезде к дому обнаружил что шаровая частично выпала из гнезда и держится за счет стопорного кольца
Замена рычага, без вариантов.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:29
Михаил Юрьевич
Замена рычага, без вариантов.[/quote]
Так зачем тогда продают шаровые в запасные части? В чем подвох она же должна садиться с натягом, может дело в шаровой опоре и рычаг здесь не причём.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:30
bob292
Михаил Юрьевич писал(а): Подскажите как крепить харовую (сварку исключаю сразу)
Чем сварка пугает ? Чем менять сейчас рычаги , лучше прихватить и откатать эти шаровые .
Добавлено:
05 авг 2016, 23:35
bob292
Михаил Юрьевич писал(а):Так зачем тогда продают шаровые в запасные части? В чем подвох она же должна садиться с натягом, может дело в шаровой опоре и рычаг здесь не причём.
Перепрессовал десятка два - ни одна не выпала . Может у вас шаровые не той системы . Я ставил ТРВ , Лемфёрдер .
Добавлено:
05 авг 2016, 23:40
Михаил Юрьевич
При чем здесь замена рычага может проблема в самой опоре , она же туда должна пресоватся с натягом может попробовать взять другую опору.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:44
Михаил Юрьевич
Перепрессовал десятка два - ни одна не выпала . Может у вас шаровые не той системы . Я ставил ТРВ , Лемфёрдер .[/quote]
Подскажите а они имеют стопорное кольцо, завтра попробую куплю опору другого производителя
Добавлено:
05 авг 2016, 23:47
Михаил Юрьевич
bob292 писал(а):Михаил Юрьевич писал(а):Так зачем тогда продают шаровые в запасные части? В чем подвох она же должна садиться с натягом, может дело в шаровой опоре и рычаг здесь не причём.[/quoteЯ шаровые два дня назад брал в Логан шопе в медведкого, после того как моя жена сьездила на а..ля сервис и мне пришлось все переделывать заного
Добавлено:
05 авг 2016, 23:47
Михаил Юрьевич писал(а):В чем подвох она же должна садиться с натягом
Мы меняем шаровые только при выполнении 3-х условий.
1. Рычаг оригинальный.
2. Шаровая прессуется первый (и последний) раз.
3. Шаровая TRW.
Во всех остальных случаях - замена рычага.
Добавлено:
06 авг 2016, 00:00
Михаил Юрьевич
Зфгд_ШШ писал(а):Михаил Юрьевич писал(а):В чем подвох она же должна садиться с натягом
3. Шаровая TRW.
Значит я так понимаю шаровая меняется только один раз далее замена рычага.
Добавлено:
06 авг 2016, 06:54
bob292 писал(а):прихватить и откатать эти шаровые .
годный вариант.я за прихватки
Добавлено:
06 авг 2016, 07:09
Михаил Юрьевич
дима писал(а):bob292 писал(а):прихватить и откатать эти шаровые .
У меня жене на аля сервисе поменяли шаровую опору она выскочила на первой же кочке , они взяли ее и приварили к рычаг. Это было несколько дней назад. Я после этого поехал купил б/у рычаг и купил две шаровые вчера перепресовал шаровую опору и когда подъехал к дому то пощупал опору и такое впечатление что шаровая опора частично выпала сейчас поеду в гараж буду смотреть подробно. Если что поставлю рычаг с вареной опорой на место и буду копить деньги на новые рычаги или что то мудрить со своими. Кстати что из рычагов брать посоветуете если что может взять неоригинал и примерную стоимость рычагов.
Добавлено:
06 авг 2016, 08:49
Михаил Юрьевич писал(а): что из рычагов брать
viewtopic.php?f=2&t=5876&hilit=подвеска
Добавлено:
06 авг 2016, 08:52
Такие вещи, как перепрессовка шаровых, лучше делать самому, чтоб знать точно, будет держаться или нет.
Если самому не суметь, тогда только в проверенный сервис, с известной репутацией.
Выше все верно ответили.
Добавлено:
06 авг 2016, 09:11
Михаил Юрьевич
Михаил Юрьевич писал(а):Сегодня заменил шаровую , завтра хочу заменить вторую на другой стороне. При подьезде к дому обнаружил что шаровая частично выпала из гнезда и держится за счет стопорного кольца. Подскажите как крепить харовую (сварку исключаю сразу) растояние между стопорным кольцом и рычагом на вскидку прим 5 мм. Может какие шайбы в распор подложить между рычагом и стопором шаровой опоры.
Общем мои опасения не подтвердились то расстояние что я нащупал пальцами прим 5мм есть штатный зазор шаровой опоры сегодня день покатаюсь посмотрю если всё будет нормально буду менять вторую опору. Сейчас сделаю фотку рычага с опорой и отдельно фотку опоры. Дома попробую добавить.
Добавлено:
06 авг 2016, 13:13
dimone73 писал(а):Экономьте потом на моторчике бензонасоса от десятки,
и да, в обоих машинах будет трудиться бош и ничего зазорного ,в том нет.
рхх цитрон на моем бывшем логане, трудится с 2013 года,эт к слову,а
а
про тормозуху,как и про наши масла-скромно промолчу,дабы не вызвать бурю негатива и флуда.
Добавлено:
07 авг 2016, 07:57
Михаил Юрьевич
dimone73 писал(а):Товарищь вообще не читает судя по вопросам. Даже Ваз на Ларгус рекомендует на родной рычаг только один раз ставить шаровую с кольцом. Это не экономия на таких ответственных узлах. Экономьте потом на моторчике бензонасоса от десятки, моторе отопителя, антифризе, рхх и есть еще где наэкономить, да даже на тормозухе - русская тормозуха втрое дешевле.
Я руководства не читал по томуже ларгусу существуют такие понятия как допуски и посадки и если они проходят то почему не пользоваться ремонтными деталями.
Кстати никто из Вас кто читает тему не задумывался приколхозить на шаровые
опоры масленки и переодически их шприцевать ресурс увеличится на порядок.
Добавлено:
07 авг 2016, 09:20
Михаил Юрьевич писал(а):Кстати никто из Вас кто читает тему не задумывался приколхозить на шаровые
Ну почему же?
Не Вы первый:
viewtopic.php?p=224256#p224256
Добавлено:
07 авг 2016, 12:10
Михаил Юрьевич писал(а):...приколхозить на шаровые опоры масленки и переодически их шприцевать...
Ну это уже перебор...
Михаил Юрьевич писал(а):...ресурс увеличится на порядок
У вас есть статистика?..
Добавлено:
07 авг 2016, 13:39
Ромчик
Ded54 писал(а):Михаил Юрьевич писал(а):...приколхозить на шаровые опоры масленки и переодически их шприцевать...
У меня на Ваз 2107 стояли масленки,10 лет без замены шаровых
Добавлено:
07 авг 2016, 13:40
дима писал(а): цитрон
Э... Не, я всё понимаю... Фильтры БИГ не пробовали рекламировать?
Даже на ВАЗах ресурс увеличивался на... 1-2 тыс км. Зато развлекухи было море...
Добавлено:
07 авг 2016, 13:42
Ромчик писал(а):У меня на Ваз 2107 стояли масленки,10 лет без замены шаровых
У меня не стояли. 15 лет без замены шаровых. И???
Добавлено:
07 авг 2016, 14:29
Михаил Юрьевич
[/quote]
ПоПожалуйста мы на классику и на 412 москвича в своё время ставили масленки опоры выхаживали порядка 150 тыс км при условии регулярного шприцевания прим раз в 2,5 тыс км.
Добавлено:
07 авг 2016, 14:58
Михаил Юрьевич писал(а):ПоПожалуйста мы на классику и на 412 москвича в своё время ставили масленки опоры выхаживали порядка 150 тыс км при условии регулярного шприцевания прим раз в 2,5 тыс км.
Пробег логана сейчас более 160 т.км. - шаровые еще не менял. Смысл затеи?
Добавлено:
25 авг 2016, 15:08
На пробеге 100 тыс. км ШО менял по причине износа (стуков) 2 раза самостоятельно. Первый раз перепрессовывал (на замену ставил тогда со стопорным кольцом), второй раз заменил прошлым летом в сборе с рычагами Лемфордер (от греха подальше). Пока ведут себя хорошо...
