Текущее время: 17 окт 2026, 14:59 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Время ограничено ёмкостью аккумулятора. )
С аккумулятором Логана - долго. Вы весь Волосовский район на галстуке проехать успеете к тому моменту не по одному разу.
И выключить обратно. Руль при этом останется разблокированым до момента вынимания ключа из замка. То есть нет необходимости кататься с включенным зажиганием.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Смысл? В положении АСС зажигание не включено, зато ключ не имеет возможности случайно чуть выйти и заблокировать руль, что более чем опасно и просто гарантирует ДТП.
Если Вас будет тащить не КАМАЗ или трактор, то потом много чего в свой адрес услышите
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. Сначала расскажу историю, затем вопросы =) Поехал по делам, завел машину и через несколько секунд погас регистратор (запитан от прикуривателя) и исчезла музыка =) Первая мысль: предохранитель. Залез, нашел вроде нужный. Смотрю - целый. Звоню в сервис, так и так, что за проблема? Отвечают: предохранитель. Говорю: целый. Тогда необходим ремонт гнезда прикуривателя. Мозг начинает активно работать, но сразу не доходит. Записываюсь на диагностику. Всю дорогу думаю, что же может быть с гнездом прикуривателя? По прибытию домой еще раз лезу к предохранителям. Замечаю, что из-за плохого обзора (остановился до этого в неудачном месте и дверь было широко не открыть) смотрел не тот предохранитель. Смотрю верный и он оказывается сгоревшим. Меняю. Все работает. Звоню, отказываюсь от диагностики. Вопросы: от чего он вообще сгорел? Что могло произойти с гнездом прикуривателя, если бы это был не предохранитель? Второй вопрос особенно актуален, уже мозг плавится, но понять не могу.
несколько раз палил этот предохранитель, меняем ездим дальше. один раз отверткой сам спалил, другой раз блоком питания регистратора. не паникуйте - это в общем ерунда.
Вот ленятся все в подписи хотя бы год выпуска Логана обозначить... Предохранитель 10А или 15А стоял? Если внимательно посмотреть в гнездо прикуривателя, там лишнего ничего не лежит? Музыка родная?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кажется, писал уже в разделе видеорегистраторов. У меня предохранители сгорали от того, что внутри блока питания видеорегистратора сломалась пластмассовая перегородка и контакты замыкались.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Год выпуска 2013. 15А предохранитель. В гнезде ничего лишнего. Музыку ставил сам, но понимаю в этом, подключено все правильно и качественно. На счет зарядки регистратора уже и сам подумал, если повториться буду искать.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Есть еще вопрос. Задумываюсь над шумоизоляцией. Двери и багажник точно буду делать (для музыки), над крышей и полом думаю. Подскажите, есть ли в этом смысл или почти нет разницы? И, на всякий случай, как снять обшивку потолка и ковры на полу? Есть ли какие то свои фишки в этом?
Я помню. что ранее в прежних машинах не рекомендовалось держать долго зажигание включенным, т.к. это как-то вредило электрике. Сейчас нет такого? Тогда хорошо!
пятую?
Вот тут разные мнения на этот счёт: viewtopic.php?f=16&t=1368&p=1062010#p1062010
Вы абсолютно правы. Когда на машинах было контактное зажигание, эти самые контакты в прерывателе-распределителе (в просторечии - трамблёре) могли остановиться в замкнутом состоянии, и тогда довольно большой ток шёл через первичную обмотку катушки зажигания, что, естественно, сажало аккумулятор и катушка сильно грелась и могла накрыться медным тазом. Теперь ничего подобного произойти не может.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.перестала подаваться жидкость по форсункам омывайки... звук работающего моторчика (или что там под капотом) тоже пропал.. народ куда копать или хотя бы смотреть? на форуме что-то в поиск сунулся - не нашел(((
