Текущее время: 17 окт 2026, 08:10
Сообщение shalol » 28 май 2013, 17:21
Хочу поставить люк на Логан, кто-нибудь ставил, расскажите про подводные камни, если есть.
shalol
Сообщение 3dmax » 28 май 2013, 20:04
shalol писал(а):Хочу поставить люк на Логан, кто-нибудь ставил, расскажите про подводные камни, если есть.
Ставили. Читайте:
viewtopic.php?f=13&t=309&p=1060560&hilit=%D0%9B%D1%8E%D0%BA#p1060560
Сообщение wallerik » 29 май 2013, 07:24
Подскажите, обнаружил на крышке багажника вот такие технологические отверстия. Это для чего?
wallerik
Сообщение 4e6yPaToP » 29 май 2013, 07:33
Сообщение wallerik » 29 май 2013, 08:02
4e6yPaToP, прочитал, но так и не понятно для чего они :( то ли вентиляция, но чего, то ли для слива конденсата, то ли какие-то технологические отверстия...
wallerik
Сообщение Валера Миг » 29 май 2013, 09:16
Всем привет! подскажите купил Логан 1.4 2006г. движёк работал исправно,тяга была нормальная....когда пригнал домой на следующий день появилось масло в воздушном фильтре.....вытер и больше не появлялось....через примерно месяц начало засирать свечу 4 цилиндра,проверили компрессию и клапана,клапана были зажаты,компрессия была 3,5,5,11...отрегулировали клапана,компрессия появилась 7,5.,9,5.,10,11....слесарь посоветовал её прожечь по хорошему.....стала есть масло и на холодный двигатель с первого и второго раза не заводится...заводится в том случае, если давить на газ очень сильно.....поехал к слесарям ,сами путью не чего не знают но говорят переборка двигателя....посоветуйте что делать.....может кто то сталкивался с такой проблемой....пробег машины какой точно не знаю был смотан.
Валера Миг
Сообщение 3dmax » 29 май 2013, 13:22
Валера Миг писал(а):посоветуйте что делать.
Зачем? Вам же слесаря уже посоветовали.
Масло в воздухане - значит сильные картерные газы, что указывает на износ колечек. Вам масло и выбрасывает через трубку вентиляции картера, которая к воздухану подходит. Жор масла так же указывает на износ колец. Ну и компрессия по горшкам неравномерная и в трёх горшках ниже нормы. Всё говорит о том, что пора бы перебрать двигатель.
Сообщение семигор » 29 май 2013, 15:45
Если при транспортировке "на галстуке" включить передачу, то тормоза появятся? И ГУР тоже будет работать?
Сообщение Олег М. » 29 май 2013, 16:02
Тормоза не появятся, т.к. они не пропадали, а просто перестал работать вакуумный усилитель и без него просто надо ножкой сильнее давить. Но усилитель заработает, да. И ГУР заработает. Вопрос - почему на галстуке?
Сообщение семигор » 29 май 2013, 16:13
omix08 писал(а):почему на галстуке?
ну мало ли, случай.. (тьфу-тьфу-тьфу)
Сообщение Олег М. » 29 май 2013, 16:20
Есть проблемы, при которых галстук противопоказан, и только эвакуатор. И бывает, что тащить можно, но передачу нельзя включать...
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2013, 18:05
семигор писал(а):при транспортировке "на галстуке" включить передачу
Главное - не забыть ключ зажигания повернуть :-D :-D :-D
Сообщение семигор » 29 май 2013, 20:27
omix08 писал(а):Есть проблемы, при которых галстук противопоказан
какие?
Евгений Ш писал(а):не забыть ключ зажигания повернуть
Зачем?
Сообщение Олег М. » 29 май 2013, 20:30
семигор писал(а):какие?
Всё на перечислить. Тормоза, рулевое, колёса, КПП...
семигор писал(а):Зачем?
Повернуть в положение АСС для разблокировки руля.
Сообщение семигор » 29 май 2013, 20:33
а как долго можно безвредно держать включённым зажигание при неработающем двигателе?
