Приветствую! Коллеги, посоветуйте. Машине пятый год, пробег 27 тыков, гур, кондей, езда в основном по чистым трассам. Имеет смысл делать ТО-60 (в частности замена ремней) или ограничиться сменой масла? Спасибо. ЗЫ. Помню, читал тему, похожий вопрос поднимался, но ответа не помню, а найти снова что-то не получатся...
Mikel70 писал(а):Коллеги, посоветуйте. Машине пятый год, пробег 27 тыков, гур, кондей, езда в основном по чистым трассам. Имеет смысл делать ТО-60 (в частности замена ремней) или ограничиться сменой масла? Спасибо.
Ремень ГРМ менять однозначно. А на счёт остального решайте сами. По крайней мере всё остальное не так губительно для двигателя, в отличии от обрыва ремня ГРМ.
Mikel70 писал(а):Ы. Помню, читал тему, похожий вопрос поднимался, но ответа не помню
Привет всем! Сегодня достаточно быстро после начала движения заработал вентилятор, затем зажглась ненадолго лампа температуры антифриза, на приборке температура скакнула до максимума (все деления), после включения печки все пришло в норму. Что может быть? Накрылся термостат или что то иное?
Думаю, термостат заело в закрытом состоянии. Потом "отъело", и всё нормализовалось. Следите за температурой внимательно, чтобы не угробить движок. Если будут повторы, начните с проверки термостата.
Евгений Ш писал(а):АНЧОУС писал(а): достаточно быстро после начала движения5 минут? 30? У вас сейчас сколько градусов на улице? И сколько было при последней поездке?
omix08 писал(а):Думаю, термостат заело в закрытом состоянии. Потом "отъело", и всё нормализовалось. Следите за температурой внимательно, чтобы не угробить движок. Если будут повторы, начните с проверки термостата.
А даст ли эффект постукивание по термостату? И как проверить термостат?
Жду ответа на "достаточно быстро". Алиби нету, комплектация неизвестна, Иркутск не в Крыму, у меня при около 0 на улице термостат начинает минут через 15-20 после запуска двигателя работать, а он у меня ещё и "заниженный", поэтому открытие видно чётко.
omix08 писал(а):АНЧОУС писал(а): А если он будет холодный - тогда как? Постучать, но без фанатизма. Не откроется - печку на максимум. И менять его, естественно.
Видать придется менять, лежит у меня с прошлого года SCT по моему. Кстати, прокладку лучше ставить б/ушную со старого термостата или новую?
