Текущее время: 20 окт 2026, 08:01
Сообщение 3dmax » 26 мар 2013, 21:52
Евгений Ш писал(а):Вроде как, с 2010.
Не вроде как, а так и есть. С начала 2010 года в продажу стали поступать Логаны второй фазы. И некоторое время продавались одновременно с первыми, выпуск которых закончился в конце 2009-го.
гошка писал(а):скажите стоимость замены ремня ГРМ на логане
Официальныяе расценки есть на сайте Рено в разделе " сервис", а неофициальные сильно отличаются в зависимости от места замены, так что их озвучивать смысла нет.
Сообщение Дмитрий 1 » 28 мар 2013, 16:49
У меня Логан 2010г. Гур,кондиционер ,дв.1,4 ,75л.с. Столкнулся с проблеммой.Ремень генератора
стоит 6РК1818 вместо 5РК1750, ролик натяжной ГРМ н/о в пластмассе.Кто подскажет какой стоит водяной насос, мой зашумел надо покупать новый, а какой?
Дмитрий 1
Сообщение mahnihon87 » 29 мар 2013, 11:36
Привет всем !!!
Подскажите пожалуйста, слышал что на логан можно поставить подшипники ступицы от Audi это правда если да то скажите от какой модели
mahnihon87
Сообщение 3dmax » 29 мар 2013, 11:45
mahnihon87 писал(а):Привет всем !!!
На Логан можно много какие подшипники поставить. И даже от Москвича. Только зачем? Если родные стоят не дорого и ходят довольно долго? К тому же неоригинала навалом, цены ещё смешнее, ходят тоже не мало.
Сообщение дима » 29 мар 2013, 22:01
mahnihon87
от какой? упс,запамятовал :oops: вот почитайте
:wink:
Сообщение mahnihon87 » 30 мар 2013, 00:03
Какие только не пробовал хватает ровно на сезон потом гул и замена подшипника вот думал по пробовать от ауди
mahnihon87
Сообщение LIVINGHIGH » 30 мар 2013, 00:24
1,4 2008 года пробег под сотьню. после метели и трехдневного снегопада под капотом было всё в снегу.более-менее расчистил - завожу.двигатель работает ровно,как обычно,но появился звонкий стук как на холодном так и на горячем(на форуме только про холодный нашел).динамики нет,вообще .на холостых если выжать педаль газа где-то на половину и держать не меняя положения обороты доходят до 4000,потом падают до 2500,опять набирает и так по циклу.стук с оборотами увеличивается.моргает чек...
LIVINGHIGH
Сообщение дима » 30 мар 2013, 13:10
mahnihon87
дело не в подшипниках,если кучу перепробовали.смотрите ступицу,скорё ей хана.поиском можно найти познавательную стаью в ЗР,как искали причину выхода ступичных на ваз 2109 и нашли,а дело было в том,что рукастые мастера при первой замене,выполнили ее с помошью кувалды.быстро и ловко...
Сообщение 3dmax » 30 мар 2013, 13:16
mahnihon87 писал(а):Какие только не пробовал
А подробнее то можно? Какие именно? А то был тут на форуме случай, человек тоже жаловался, что утсал менять подшипники каждые 10 тысяч. Потом оказалось, что он их от 41 Москвича ставил. А ресурс тех подшипников сами понимаете какой.
mahnihon87 писал(а):хватает ровно на сезон
Постоянно с одной стороны? Или с разных?
Сообщение 3dmax » 30 мар 2013, 13:20
LIVINGHIGH писал(а):стук с оборотами увеличивается.моргает чек...
Моргает чек - нет выхлопа в Евро норме, как то зашито в мозгах. В каком то горшке ( или двух ) периодически не воспламеняется топливо. Ищите для начала причину в этом.
Со стуком вот засада, тут слушать надо. Но для начала всё же предлагаю разобраться с зажиганием.
Да, кстати. Глупый вопрос, но всё же. Когда под капотом всё вычищали высоковольтные провода, случаем, не снимали со свечей ( катушки ) ???
Сообщение SG82 » 01 апр 2013, 12:02
mahnihon87 писал(а):Какие только не пробовал хватает ровно на сезон потом гул и замена подшипника вот думал по пробовать от ауди
Сами видели кто и как ставит? Нужно смазывать и запрессовывать. Большинство шараш-монтаж ставят кувалдой на сухую - ресурс даже у хороших будет соответствующий.
И почему именно от Ауди?? Подшипник - расходник. Ауди не делает подшипников, делает определённая фирма для 100500 различных машин и комплектаций по размерам и т.д.
SKF, SNR, INA хорошие производители.
SG82
Сообщение Mavrik » 01 апр 2013, 12:09
SG82 писал(а):Большинство шараш-монтаж ставят кувалдой на сухую
Откуда сведения? (или это в переносном смысле?) Кувалдой подшипник ступицы запрессовать труднее чем примитивным прессом из болта.
Сообщение SG82 » 01 апр 2013, 12:19
http://www.youtube.com/watch?v=Hh1ClAj5PpY
Известное такое видео с завода. Просто лень оборудование доставать или нет его попросту.
SG82
Сообщение Artem01 » 01 апр 2013, 17:11
Привет, подскажите, как понять надо ли менять салонный фильтр? Дует печка и кондей нормально, машине 5 лет, соответсвенно ТО-5 и 65000 км.
Прохожу ТО первый раз после покупки б/у машины в салоне Ренамакс. Хочу пройти у них же. Сказали, что со сменой фильтра около 7500 р. без смены салонного фильтра 6500 р. (через пару дней могу подробнее описать).
Отдельный вопрос, этот ТО не заменяет ТО у гайцев, верно? Даже не смотря на то, что буду проходить его у официалов?
Artem01
Сообщение Skipper-Влад » 01 апр 2013, 20:28
Artem01, загляните под бардачок со стороны пассажира! У Вас вообще установлен салонный фильтр?
Про установку фильтра здесь viewtopic.php?p=63939#p63939
