Текущее время: 16 окт 2026, 03:17
Мои впечатления от Логана
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение #Сергей# » 26 янв 2014, 22:55
@lex_k писал(а):1. У меня в девятке был БК, температуру контролировал с точностью до градуса.
2. При том, что они стоят в логане. Весь логан делают десятки производителей, но покупаем мы готовый продукт с шильдиком рено, а они в свою очередь выбирают поставщиков комплектующих. Есть такой принцип в котором надежность системы в целом определяется её слабым звеном, в нашем случае мелочами вроде термостата.
У меня в Логане сейчас кондиционер есть,а БК нет .Но есть возможность контролировать работу термостата.У владельцев девяток такой возможности не было.Вы являетесь исключением,у вас была эксклюзивная девятка с БК.
Но это не говорит ничего о том,что термостат на девятке не слабое звено .Такое же слабое ,как и на Логане.Только там это понимают,когда машина перестает заводиться зимой.Да и то ни все, и ни сразу.
Хотя девятку я тоже считаю надежным автомобилем.
#Сергей#
Сообщение Олег М. » 27 янв 2014, 05:25
#Сергей# писал(а):Но это не говорит ничего о том,что термостат на девятке не слабое звено .Такое же слабое ,как и на Логане.Только там это понимают,когда машина перестает заводиться зимой.
Какая связь?
Сообщение Renfri » 27 янв 2014, 06:12
Sin236са писал(а):Вскрытие показало что оплавлены контакты. Почистил, но на всякий случай поставил реле на ближний и дальний свет.
Коллеги, а есть где-нибудь более подробное описание процедуры: какое реле, куда? Ткните в тему, если что.
Renfri
Сообщение andrey_032 » 27 янв 2014, 10:17
Обычное 4х контактное реле от ВАЗа
Подключать примерно так
andrey_032
Сообщение Renfri » 27 янв 2014, 13:58
andrey_032 писал(а):Обычное 4х контактное реле от ВАЗа
Низкий поклон, спасиб.
Проехал ближние магазины. На 20А реле нет и не было, есть только 30. Терзают смутные сомнения, что увеличение силы тока нежелательно. Как думаете?
Renfri
Сообщение ShK » 27 янв 2014, 14:03
Renfri писал(а):На 20А реле нет и не было, есть только 30. Терзают смутные сомнения, что увеличение силы тока нежелательно. Как думаете?
30А - это коммутируемый ток (через контакты реле). Не путать с потребляемым. Поэтому, чем больше, тем лучше.
Сообщение iamsergei » 27 янв 2014, 14:06
Наоборот, надежней будет. 30 А-это на такой ток рассчитано реле.
iamsergei
Сообщение семигор » 27 янв 2014, 15:50
Sin236са писал(а):на всякий случай поставил реле
А в чём смысл реле? :oops: (ну да; не знаю)
Может и мне надо его всюду поставить? :roll:
Сообщение Олег М. » 27 янв 2014, 15:59
семигор писал(а):А в чём смысл реле?
Реле во много раз уменьшает ток через контакты ПРП. Я себе давно поставил...
Сообщение V255 » 27 янв 2014, 16:27
Идея правильная и понятная. Каково исполнение? Куда реле поставили - рядом с ПРП или ближе к фарам?
Где оптимальнее по длине проводов и простоте монтажа?
V255
Сообщение семигор » 27 янв 2014, 16:35
Как так; ток уменьшился - а всё работает? :shock:
А чего тогда не просто сопротивление?
Сообщение Serhio1 » 27 янв 2014, 16:45
семигор писал(а):Как так; ток уменьшился - а всё работает? :shock:
Ток через контакты подрулевого переключателя уменьшается намного, потому что подрулевой включает уже не лампочки в фарах, а всего лишь обмотку реле. Ток через обмотку порядка нескольких десятков миллиампер :) . А уже реле своими контактами включает фары. Взгляните на схему на предыдущей странице. Если непонятно попробую поподробней объяснить.
Последний раз редактировалось Serhio1 27 янв 2014, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение семигор » 27 янв 2014, 16:47
Serhio1 писал(а):включает уже не лампочки в фарах, а всего лишь обмотку реле.
Понял, спасибо :compliment
Сообщение Олег М. » 27 янв 2014, 16:53
V255 писал(а):Каково исполнение? Куда реле поставили - рядом с ПРП или ближе к фарам?
Поставил слева под кожухом рулевой колонки. Место не я придумал, толи здесь, толи в братском форуме прочитал.
Сообщение fazet » 05 апр 2014, 20:15
после зимы заметил, что при трогании с места и при преодолении "лежачих"...заметил постукивание сзади... Съездил на сервис - оказалось ослабла гайка "колдуна"...ремонт занял 10 минут. Подняли машину и подтянули гайку... :compliment теперь не стучит
fazet
