Текущее время: 21 окт 2026, 04:39 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.дайте ссылку.где то видел здесь но щас не могу найти.как поменять рулевую тягу ,чтоб не делать потом сход-развал,даже с фотками помню было.СРОЧНО.тарахтит уже как барабанный бой
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.не в курсе кто-нить, что может быть
Суть проблемы - что-то щелкает периодически при заведенном двигателе в панельке приборов, как будто релюшка какая-то замкнула. Вчера ехал - то газ пропадает, то появляется. Рывками в общем, то вообще заглохнет. Обороты прыгают. Вспомнил молодость на карбюраторном холодном двигателе Ночь постояла - нормально доехал до работы, пару раз щелчки слышал. Видео на ютьюбе, слышны щелчки (подгазовывал сам). http://youtu.be/Rc0wdx7vgHg
Не как будто, а точно реле "клацает". По моему в Логане только реле обогрева заднего стекла под торпедой есть. Но оно не должно вроде просто так щелкать. Скорей всего это дополнительное реле Вашей сигнализации на блокировку. ![]()
Спасибо за идею. Съезжу к товарищам этим по установке, отключат полностью систему охраны, попробую, как без нее себя будет вести.
Нужно еще учитывать, что как правило, реле блокировки выполняет свои функции и при обесточивании самой сигнализации!!!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Коллеги, модераторы, не судите строго что может не в эту тему, НО(!) вопрос про ЛогаН,а посмотрите, что последние темы вообще: о здоровье, о политике, о погоде,про кино, про медицину, а конкретно про Логан стало малова то. В свете того что фазу 2 последние месяца три-четыре выпускают, а Логан 2 еще не делают, то спрос на форум по Логану конкретно спал? Или иные причины?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Игорь С
Логан - машина надежная, поломок практически нет. Выпускается с 2005 года. За это время всё что можно, уже перетерли по несколько раз. Вот народ и общается о чем угодно, кроме вопросов по эксплуатации машины.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Игорь С , 610 страниц в этой теме... а это 6100 сообщений!!
Щас вот через месяц начнется обсуждение летней резины, дворников и предлетняя подготовка...
больше... 9150
Кто ставил сигу??? с учетом блокировки цепи бензонасоса, может получиться такая фигня, падение давления, провал, затем опять нарастание, машина поехала, либо плохой контакт по питанию, либо кранты релюшке, кстати при проверке, заодно посмотрите где эта релюха стоит, иногда бывает полезно, брелок поломается, или что еще случится, вынимаешь релюшку, ставишь перемычку и спокойно доезжаешь до места, сирену-по желанию,можно отключить, а можно оставить. как показывает практика, ни один мент не обращает на тебя внимания
При откручивании тяги - считаем обороты. Запоминаем При закручивании новой - опять считаем. З.Ы. Но сход/развал лучше сделать...
Это если тяги от одного производителя. А так - штангель в руки - и вперёд.
Re: АХТУНГ!!! Ужесточение санкций за нарушение ПДД
Пищит и экспрешн. Помогает, но в этот раз не помог
Может я открою жуДкую тайну, но в аутентике у меня тоже верещало...
Re: АХТУНГ!!! Ужесточение санкций за нарушение ПДДУ меня престиж 2007 г. но не пищит.может пищалка отпищалась,кстати где она может стоять,чтоб глянуть?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
