Текущее время: 15 окт 2026, 04:45
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его пок
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2013, 08:58
Neskazhui писал(а):Вот такое:
У богатых свои причуды :-D :-D :-D
Сообщение Алексей Востряков » 10 янв 2013, 14:47
Первый месяц после покупки Логана в 2011 г ездил с неприятным свистом, который появлялся на высокой скорости. Сначала думал, что это свистит антенна. Полазал на Форуме и нашел дельный совет (а вдруг еще кому-нибудь пригодится) - оказывается, свист идет от щели между капотом и пластиковой решеткой. По совету форумчан установил резиновый уплотнитель по всей передней части, свист пропал.
Алексей Востряков
Сообщение DimkaL » 13 янв 2013, 18:13
Вот список того, что добавил в машинки(в первую доработки такие же, только электроника другая)
1.Замок на руль Гарант и сигнализация Alligator M1700 и Cobra 4198 + задние концевики
2.Локера на задние арки Новлайн.
3.Коврики салона Rezkon A.004.60.S, коврик багажника
4.Бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus
5.Секретки на колеса
6.Аптечка(нового, старого образца), трос,знак аварийной остановки, манометр, насос ножной, огнетушитель 2л, щетка для мытья машины с подводом воды, лампочки, предохранители, клеммы автомобильные(мама, папа)
7.Зеркало салонное 300мм.
8.Магнитола Sony 647 и колонки Pioneer 1339
9.Уплотнитель кромки подкапотного отсека.
10.Независимые стеклоподъемники(перемычка с предохранителем)
11.Фильтр на воздухозабор + Фильтр салона Delphi TSP0325178
12.Полноразмерная мет. защита картера двигателя Sheriff 180790.
13.Сетка пластиковая на решетку радиатора(верх, низ)
14.Подложка в сиденья + чехлы на сиденья
15.Защита генератора и подкапотного отсека от грязи(щитки рядом с радиатором справа,слева)
16.Ближний свет автоматом\реле БС и ДС
17.Усиленный упор в багажнике.
18.Колпаки на ступицы(колпачки от пены)
19.Накладка на порожек в багажнике (из карпета, закреплена пистонами), + коврик из карпета в передние подстаканники и под ручником.
20.Шайбы на нижнее крепление задних аммортизаторов.
21.Жесткий фанерный пол в багажнике.
22.Заделка щелей в локерах + устранение потеков-усов на бампере(пластинка из пластмассы + герметик)
23.Заделка пластилином болтов и саморезов.
24.Подтяжка ручника
25.Хомуты на патрубок воздухозаборника.
26.Защитная пленка на пороги, защитная пленка под ручки дверей 3M 08210, наклейки на порог Renault.
27.Щетки стеклоочистителя 55 и 53 см SWF Valeo
28.Катушка зажигания Bosсh F000ZS0221 и высоковольтные провода Bosсh 0 986 357 256.
29.Нижняя опора двигателя усиленная, металлическая 8200500928.
30.Обогреваемые зеркальные элементы.
31.Замена на светодиоды ламп передних габаритов, подсветки багажника и салона(2 светодиода по 5 диодов).
32.Обратные клапана на омыватель Toyota 85321-26020.
33.Замена пистонов обшивки в салоне на газелевские.
34.Устранение скрипа ручек передних дверей.
35.Устранение скрипа передних стекол при неполном открытии.
36.Дополнительное уплотнение поролоном передних стоек, где проходят провода из передних дверей + под накладкой двери в районе зеркал
37.Программатор + Адаптер USB-OBDII для диагностики
38.Прошивка ЭБУ Паулюс 92 Евро4.
39.Навигатор JJ-Connect 320A4+ Навител
40.Видеорегистратор Каркам Q2 + разветвитель alca на 2 гнезда, UPD:+Каркам Q2 на заднее стекло
41.Различный инструмент: TORX, набор отверток, набор головок, набор ключей 8-32, квадрат на 8, съемник маслянного фильтра(чашка),домкрат подкатной, балонник крестовый.
42.Мойка Karcher 5.200,шланг, насадки.
ТО1 уже делали на обеих, менял масло в моторе, фильтры, масло в коробке.
Последний раз редактировалось DimkaL 28 янв 2013, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
DimkaL
Сообщение V255 » 13 янв 2013, 20:56
http://www.sotmarket.ru/product/azu-sam ... ginal.html
А у меня для этих целей используется вставляемый в прикуриватель адаптер с USB гнездом (2А за 2,5 доллара), а в него я втыкаю нужный шнур, USB - mini-USB или micro-USB :-D
V255
Сообщение jim » 13 янв 2013, 21:26
А у меня кабелек универсальный - мини/микро.
jim
Сообщение Slava P. » 13 янв 2013, 21:53
jim писал(а):у меня кабелек универсальный
А у нас такой, на все случаи жизни.
Slava P.
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2013, 07:24
DimkaL писал(а):(пластинка из пластмассы + герметик)
Можно немного подробнее?
Сообщение Slava P. » 14 янв 2013, 12:36
Евгений Ш писал(а):подробнее?
Он даже картинки показывал.
Вот тут.
Slava P.
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2013, 13:13
Slava P.
Спасибо. Как-то я прозевал
Сообщение DimkaL » 15 янв 2013, 02:22
Пожалуйста :)
DimkaL
Сообщение andrey_032 » 15 янв 2013, 13:11
Очень потребовалась зарядка для ноутбука в автомобиле. Покупать фирменную жаба задушила, т.к. стоит в районе 1000. Взял блок питания от старого ноута и автозарядку от аккумуляторного фонаря. Соединили провод со штекером и все работает. Одно НО: при включенном двигателе медленно но заряжается. При остановленном двигателе просто не разряжается имеющийся в ноуте, но зарядка аккумулятора не идет, т.к. и там и там номинал 12 вольт.
andrey_032
Сообщение muadip » 19 янв 2013, 18:08
купил новую магнитолу Sony DSX-A50BT за 2631 руб
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502
нарадоваться не могу....
muadip
Сообщение Борис614 » 19 янв 2013, 18:43
Взял инвертор на 200вт., теперь как дома, и зарядники, и комп, и освещение - без проблем.
Борис614
Сообщение endru7 » 19 янв 2013, 19:00
muadip писал(а):купил новую магнитолу Sony DSX-A50BT за 2631 руб
А какая была старая и чем не устраивала? У меня штатный Пионэр вполне прилично работает. Менял лишь задние колонки из-за бухтения, были DLS поставил пиАнэр.
endru7
