Текущее время: 17 окт 2026, 08:08
Собираюсь покупать Логан
Сообщение 3dmax » 17 фев 2008, 09:32
Denier писал(а): И еще, работает ли магнитола при выключенном зажигании?
Если зажигание выключено, но ключ находится в положении " стоянка", то работает. Если же ключ вынут совсем, то не работает.
Сообщение boris55 » 17 фев 2008, 10:58
Denier писал(а):Еще одна вещь меня удивила - на форуме пишут, что в автомобиль ставят магнитолу Blaupunkt и в проспектах рекламных именно она фигурирует, а тут в машине установлен Kenwood. К чему бы это?
Вы сами ответили на свой вопрос страницей раньше
Denier писал(а):Просто уже машина стоит укомплектованная в салоне - ее ждать не надо.
Это только завод Блау ставит,а Ваш дилер заранее поставил Вам Кенвуд в качестве допа.
Сообщение Fogless » 17 фев 2008, 16:42
А у меня работает и при вынутом ключе :lol:
Fogless
Сообщение boris55 » 17 фев 2008, 16:57
Fogless писал(а):А у меня работает и при вынутом ключе
Это на заводе ТАК подключили??? 8)
Сообщение Fogless » 17 фев 2008, 17:02
наверное, вряд ли в автосалоне этим занимались. А я взял всё как есть, только коврики в салон и багажник прикупил.
Fogless
Сообщение Хома » 17 фев 2008, 17:14
boris55 писал(а):Это на заводе ТАК подключили???
А в моем аппарате заводская магнитола "Блаупункт", поставленная, соответственно, на заводе :D . Так вот, она работает и без ключа. Просто, когда ключ вынимаешь, она выключается, нужно нажать кнопку включения снова -она заработает и еще через 20 минут начинает сигналить "щас выключусь!!", если снова не нажать кнопку включения, действительно выключается (экономия энергии понима-а-ш). А что Вас удивило? Вроде это уже давно обсуждалось.
Хома
Сообщение boris55 » 17 фев 2008, 17:25
Хома писал(а):что Вас удивило? Вроде это уже давно обсуждалось.
Человек так пишет,что вроде бы напрашивается режим не 20 минут и ВСЁ,а работает постоянно.... 8)
Сообщение Denier » 17 фев 2008, 18:00
С магнитолой теперь понятно, а то жена аж переживать начала. Спасибо большое! :)
Поспрашивал у таксистов насчет машин - все, как один, сказали что можно смело брать и не особо раздумывать. Пробежавшись сегодня с утра по форуму Фьюжиководов (чуть не написал Ёжиководов :lol: ) понял, что проблем у них больше, чем у обитателей данного форума. Да и люди там жестче как-то 6)
Теперь уж окончательно решился. Осталось теперь дождаться финансирования - и вперед, в "Реноме-Белгород"! :)
Denier
Сообщение Хома » 17 фев 2008, 18:10
Denier писал(а):проблем у них больше, чем у обитателей данного форума
Вы повнимательней форум почитайте, а не только "Ура, купил Логан". Тут все особенности машины подробно и не по разу обговорены, а то купите и будете неприятно удивлены какой-нибудь мелочью.
Хома
Сообщение Denier » 17 фев 2008, 18:55
Хома
Да перечитал много всего, и, кстати, первая тема, куда зашел, была "Миниотчет о недостатках логана. ИМХО.", потом была "Я разочаровался в Логане", а уж потом все остальные. Но всё равно спасибо за совет.
Denier
Сообщение starkoe » 17 фев 2008, 22:53
Весной собираюсь брать Логана - определяюсь с выбором комплектации. Точно будет абс, а вот ГУР сильно нужен?
Езжу на ваз-21053. Вроде руль крутить совершенно не в напряг. Нафиг он нужен? Есть тут владельцы Логанов без ГУРа?
starkoe
Сообщение 3dmax » 17 фев 2008, 22:59
starkoe писал(а): Есть тут владельцы Логанов без ГУРа?
Есть. Я один из них.
starkoe писал(а): Нафиг он нужен?
Что бы ыбло ещё легче крутить баранку.
starkoe писал(а):а вот ГУР сильно нужен?
Если вас пятерка не напрягает в этом плане, тогда точно не нужен.
Сообщение Хома » 17 фев 2008, 23:01
Ну без ГУРа Вы с АБС машину не купите. А вообще ГУР нужен - вроде количество оборотов руля меньше. "За рулем" посмотрите, там по этому поводу писали.
starkoe писал(а):Вроде руль крутить совершенно не в напряг. Нафиг он нужен?
Вот купите, поездите и перестанете ГУР замечать. Потом пересядте на ВАЗ и почуствуете разницу. Уверяю Вас, поначалу руль ВАЗа не провернете. Я это уже проходил.
Хома
Сообщение Slava P. » 17 фев 2008, 23:01
А пробовали крутить с ГУР? Может измените мнение :wink:
Slava P.
Сообщение Pit_from_Piter » 17 фев 2008, 23:03
Ну если, коллега, вам на классике руль крутить легко,то уж на Логане точно гур вам не понадобится :lol: .Здоровые , блин , какие мужики в Перми.Если серьезно - гур штука приятная, в основном при парковке где-нибудь в центре в ограниченном пространстве,особенно если вместо штатной резины какие-нибудь 205 лапти стоят.ЛИЧНО Я бы для себя выставил приоритеты 1гур-2кондей-3абс,номером 0 - автомат - но его на логане нет.Но это я, большинство все-таки предпочтут АБС поставить номером 1 и это наверное правильно при ограниченных финансах.
Pit_from_Piter
